Идентификация водителей, прицепов, пассажиров iButton/RFID
Topic: Идентификация водителей, прицепов, пассажиров iButton/RFID
Некоторый приборы (в частности Teltonika FM4100) позволяют работать с iButton. Хочется сделать на ее основе систему идентификации водителя, работающую по принципе "от забора до обеда". То есть регистрация начинается с момента события 1 (приложили таблетку) до события 2 (сработал датчик).
Собственно вопросы:
1. Как сделать так, чтобы номер таблетки отображался в том же виде, как написано на ней (00 00 07 A6 BF DD), а не в десятичном виде?
2. Как сделать условие для формирования отчета с началом по одному событию и окончанием по другому событию?
3. Как сделать трек с разными цветами для одного водителя и другого?
4. Как связать номер таблетки и фамилию водителя?
С уважением
Novacom Team
Re: Идентификация водителей, прицепов, пассажиров iButton/RFID
Недавно была информация на блоге по модулю "Водители". См тут.
1. сначала попробуйте передать её и посмотреть как она отобразиться в сообщениях. Там точно числом?
2. 3. Пока ничего такого нет, есть только отображение водителя в поездках.
4. При создании водителя.
Viacheslav Krival
В оранже можно прочитать:   ID=102948248901124208,
На таблетке написано:                016DBEE30E00006C
Очень неудобно сопоставлять. Как человек увидит на таблетке, так и надо показывать!
Далее, не понял, где задать номер таблетки в свойствах водителя.
И последнее - планируется ли режим "несколько водителей"?
С уважением
Novacom Team
обсуждение темы переносится в блог разработчиков.
Viacheslav Krival
Есть ли у кого нибудь информация где можно купить "таблетки" за хорошую цену?
Я предлагаю следующее.
Сейчас при срабатывании уведомлений есть возможность снятия водителей.
Я предлагаю сделать возможность назначение водителей тоже.
Применение: RFID-метки.
Что скажите?
С уважением, Евгений.
Это уже реализовано. У нас на одном предприятии у водителей есть RFID метки и все прекрасно работает. В уведомлениях есть Контроль водителя. Прибор должен передавать код бесконтактной карты. При обнаружении кода водитель назначается, при обнаружении пустого кода водитель снимается. Главное чтобы прибор мог передавать код метки.
А можно подробнее.
Прибор передает id метки.
А как сделать, чтобы wialon понимал, что при появлении надо водителя назначить, а при исчезновении снять.
И как связать метку с водителем?
Может я что-то упустил в мануале?
Заранее спасибо за комментарии.
При создании водителя в поле код указываете код метки которая будет передаваться, например 6C9BC712. Далее создаем уведомление с контролем водителя и прописываем там же этот код с действием назначить водителя. Далее создаем еще одно уведомление о снятии водителя и прописываем код который передает прибор когда метку не видит, например 00000000. Вот и все, ничего сложного, пробуйте.
Спасибо большое будем пробовать. smile
Прибор Galileo, водитель назначается через iButton. Приходят сообщения ID = 123456, где 123456 - код водителя. В последних версиях прошивок, только при чтении iButton передается код 123456, после отнесения - сообщения содержат ID = 0, в прошивке 42 - ID дублируется. Возникает проблема после перезагрузки прибора (прошивка 42) сообщения содержат ID = 0 (аналогично последним прошивкам). При ID = 0 происходит автоматическое снятие водителя. Сделал уведомление на назначение водителя, указал маску "1*", т.е. назначаться должны только сообщения, код которых начинается с "1", но нулевые все равно снимают, сделал уведомление на снятие, в маске укзаал "555" - чтоб вообще не снимался. Для теста сделал водителя с кодом "0" он и назначается после ID = 0.
Вопрос: как можно предотвратить снятие водителя сообщениями с ID = 0?
Горячев Дмитрий
группа компаний "Навигатор Безопасности"
www.ГЛОНАСС33.рф
www.MedvedSoft.com
medvedsoft, уведомления не влияют на назначение водителей, они только контролируют снятие/назначение.
Водители снимаются либо сообщением id=, либо назначением другого, а id=0 это  тоже назначение водителя.  Подробнее...
Mobile Development
Т.е. никак нельзя запретить сообщениям с ID = 0 снимать водителя? Если так, очень жаль.
Тогда пойду на форум производителя искать решение.
Спасибо.
Горячев Дмитрий
www.ГЛОНАСС33.рф
www.MedvedSoft.com
Здравствуйте!
Кто может подсказать, как сделать идентификацию водителей? Чтобы водитель заступая на смену,себя идентифицировал.
Т.е. на свою чип-карту свой водитель. К примеру два водителя они меняются по своему удобному для них графику в течении рабочего месяца. Я, как хозяин авто вижу на мониторинге когда кто сменился. Например поднес ключ-транспондер, чип-карту и т.д.и электронно себя определял. Кто в данный момент в авто, Петров или Сидоров.
Считыватели как работают? один считыватель и несколько "ключей" с одним кодом? Тогда система не поймет кто именно за рулем. Системе без разницы кто поднес карту первый или второй водитель, код то один?!? или же для каждой карты ключа свой код и каков тогда алгоритм на выходе?
Знающие подскажите? Кто как с этим справился? Ведь ни мне одному клиент поставил задачу идентификации!!!
компания "Magelan" www.magelan-ssm Нижневартовский р-он, Мегион.
Ходак Ю.М.
Этому посвящена отдельная ветка, про водителей. Через I-button все реализуется
а мне вот тоже интересно, кроме i-button кто-нибудь что-нибудь еще использует?, есть другие решения?, ведь i-button подключается не ко всем терминалам
www.navsysural.ru
других вариантов не вижу, хотя можно побаловаться с цифровыми входами, но не факт что это понравится.
Мы используем иммобилайзеры. Не нужно ничего прикладывать, нет варианта, что один приложил ключ, а второй поехал. Иммобилайзер проверяется каждые 10 минут и в принципе у нас получается вот что. На один конец оборудования сигнал от первой метки, на второй конец сигнал от второй метки. Убиваем 2-х зайцев, 1- удобство, ничего никуда не нужно прикладывать, сел и поехал(метка на ключах болтается), 2 - мы не просто контролируем, кто сел, а контролируем кто едет.
С уважением,
Платонов Максим
Sпутниковые Sистемы Мониторинга
http:// www.ssm.kz
Ваш вариант очень заинтересовал, подробнее об оборудовании можно? Используем блоки Галилео.
Ходак Ю.М.
если используете блоки ГАЛИЛЕО, то и используйте i-botton. Зачем усложнять вариант?
Что то я недопонимаю! i-botton идентифицирует  один считыватель и несколько "ключей" с одним кодом? Тогда система не поймет кто именно за рулем?1? Мне надо чип-ключ№1 -водитель№1, чип-ключ №2 -водитель№2!!!!
Ходак Ю.М.
Здравствуйте.
Вопрос подключения очень прост.
1. Едете на автобарахолку, покупаете 2 недорогих имммобилайзера.
2. Один подключаете на один цифровой выход, другой на второй, вот и всего делов.
От одного метка - водитель №1 от второго водитель №2
С уважением,
Платонов Максим
http:// www.ssm.kz
unikanm wrote:
Здравствуйте.
Вариант.
Ходак Ю.М.
Алгоритм работы i-botton? Кто знает? Я так думаю при поднесении ключа к считывающему устройству-считывается уникальный и неповторимый код.При поднесении другого ключа считывается его уникальный и неповторимый код.
Если так, то какой сигнал на выходе блока Галилео? и как зависит на каком из выходов блока Галилео(работаю с ним)появляется сигнал? К примеру ключ1 выход блока IN1,ключ2 выход блока IN2 ? Дальше что? передача пакета кода на сайт мониторинга и идентификация? или как то по другому?
Ходак Ю.М.
(edited by Pete 14/12/2011 14:39:12)
Подносите iButton, записывается точка и шлётся на сервер с номером ключа. Состояние выходов не изменяется.
Посылается до 2 одновременно подключенных iButton'ов.
Можно ещё в приборе прошить до 8 ключей, тогда на сервер будет отсылаться состояние их подключения, а не коды, что немного сэкономит трафик.
