Трекеры Teltonika и бортовое напряжение в сети.
(edited by tabdurashitov 17/04/2017 14:20:40)
Topic: Трекеры Teltonika и бортовое напряжение в сети.
Здравствуйте.
Трекер FM1202
По паспорту рабочее напряжение 6 -30 В
У клиента техника мягко говоря не новое и напряжение скачет от 10 до 28  В
Проблема заключается в том, что пропадает часто GSM=0 очень часто, из-за этого высокая средняя величина запоздания треков. видимо при изменении питания трекер перезагружается.
Имеем напряжение соответствующее паспортным данным, внутренний АКБ, который те просадки, которые возможно не видны в треках компенсировать(хотя замер напряжения показал, что просадок меньше 10 В нет) И массовые перезагрузки трекеров.
Техподдержка внятного ответа не даёт.
P.S. Такая же проблема с трекером FM1125
Re: Трекеры Teltonika и бортовое напряжение в сети.
tabdurashitov
Проверь питающее напряжение трекера лампочкой.
Может статься трекер подключили через нагрузку.
Очень часто молодые монтажники ориентируются по показаниям авометра, а токовую нагрузку не проверяют.
Симаков Алексей Арифович
navi-track.ru, glonass.center
тел.:+7-995-319-34-99
Ставьте стабилизатор напряжения. Например такой
Александр Иванов,
Стабилизаторы - это всё конечно хорошо. Но это все значительно увеличивает цену решения.
А заявленные в паспорте условия эксплуатации выполняются.
Кратковременные скачки и пульсации вы только осциллографом увидите. А прибор успевает в защиту уйти и обратно в работу вернуться.
Стабилизатор поможет, например диапазона 18-36.
То есть вы считаете, что это из-за скачков напряжения в большую сторону происходит?
(edited by akkros 17/04/2017 18:41:54)
tabdurashitov
Скачки как раз и должны сглаживаться стабилитроном в цепи питания.
А вот при не достаточной мощности цепи питания как раз и наблюдается данное поведение трекера.
И это поведение касается не только Teltoniki, но и arnvi, asc6, azimut и т.д.
При пониженной мощности цепи питания, мощности хватает на работу процессора и GPS модуля, а на GSM модуль в силу специфики его работы мощности не хватает. В следствии чего трекер не может установить связь с сервером и происходит периодическая перезагрузка прибора.
Написано, что в Телтонике есть внутренний аккумулятор.
www.guardmagic.com ;
www.tankercontrol.com;
(edited by tabdurashitov 18/04/2017 08:10:42)
Я бы согласился, если бы это был трекер FM1100, в котором отсутствует внутренний АКБ. Но речь о 1202 и 1125, где акум присутствует
У меня ноут почему то не перезагружается при пропадании внешнего питания)
(edited by akkros 18/04/2017 08:40:17)
tabdurashitov
Аккумулятор не панацея. Особенно если он не дозаряжен.
Это хорошо проявляется, когда аккумулятор разряжен и вы включаете трекер после перерыва по питанию.
В первое продолжительное время после включения прибора с разряженным аккумулятором наблюдается молчание трекера ибо большая часть мощности уходит на заряд аккумулятора. После того как аккумулятор подзарядится включается GSM модуль и трекер выходит на связь.
В вашем случае когда напряжение по входу просаживается недостающую мощность трекер берет от аккумулятора. В какой то момент заряд аккумулятора снижается и видим вашу картинку - трекер моргает лампочками вроде работает, перезагружается, на связи нет. В какой то момент времени аккумулятор накопит энергию которой будет достаточно для выхода трекера в GPRS, потом опять молчок.
Конфиг выставлен так, что трекер получает питание круглосуточно, поэтому режима зарядки акума трекера(тока зарядки) не наблюдаетсяии картина пропадания GSM скачкообразная.
Прикладываю треклист.
Была такая проблема с  FM1100. подключили на прямую с клемм автомобиля  и вроде исчезла зависание.
Зависание 1100 - проблема из другой области и решилась новой прошивкой от производителя после многочисленных смс дебагов и логов.
Я скорее к пульсациям склоняюсь.
....как получить прошивку? у меня 3 1100 зависающих.
Телтоника своеобразно работает со своим акб и уверенно переключается на него при полном пропадании входящего. В остальных случаях не всегда.
Полагаю обратиться в тельтонику. Наш пусть был очень долог и занимался этим не я
Вот и  у меня такие мысли. Хотим попробовать так же запитать тестово мэйтрек. Мне кажется всё корректно будет работать
(edited by SAT 18/04/2017 16:37:02)
Вот так... )
PS Интересно, у кого покупаются трекеры Teltonika так, чтобы потом нельзя было получать прошивки?
tabdurashitov
Правильно ли я Вас понял, что разница между временем получения координат и временем получения сообщения сервером отличаются не более, чем на несколько минут и потерь трека нет?
Если это так, то почему сразу версия о перезагрузках? Регистрация в сети и перезагрузка - разные события, вроде бы
...апдейт и прошивка есть одно и то же?
В данном контексте - да. Пакeт включает в себя  Updater для смены версии прошивки, Configurator - для установки параметров
...эхм...тыгды с новым апдейтом то же прострелы...
(...как версия....уже все варианты копаю...допустим он рядом с трубой системы обогрева...какой нить терморезистор не может вырубаться от высокой температуры? ибо именно потеря питания происходит..)
1100 - это печально, без батарейки при сбое питания ничего передать не успевает.
Броски по питанию видели или предполагаете?
Если предполагаете - попробуйте от обратного. Включите передачу данных без синхронизации и вытащите побольще других параметров:HDOP - увидите проблемы GPS, уровень GSM, номер соты. Поставьте разумные границы внешнего питания и вместо monitoring - on both можете увидеть броски (но не менее 10 в)
PS "Переменки" от генератора нет?
(edited by tabdurashitov 19/04/2017 08:40:12)
Нет. Приложенный треклист вставлен с целью показать поведение внешнего питания. Имеются объекты с задержкой половины треков с более чем на сутки
На авто со стабильным питанием этой проблемы нет. Стало быть либо слишком высокое напряжение, либо слишком низкое.
