Cчетчик моточасов без датчика и генератора
Topic: Cчетчик моточасов без датчика и генератора
Всем доброго времени суток!
есть идея, помогите реализовать)
Итак имеем стационарные объекты без генераторов и доп.датчиков кроме расходомера топлива DFM,
нужно как то считать моточасы.
Пришла мысль считать по параметру count1-#count1 т.е. при разнице в соседних сообщениях выдавать сигнал логической единицы или ВКЛ кому как угодно, но вот незадача виалон не умеет считать моточасы по датчикам зажигания на основе формул...
Чтож на основе варианта счетчика относительных моточасов из документации гуртам:
Пример 2: датчик относительных моточасов
Для получения данных о реальных моточасах нужно создать два датчика:
датчик относительных моточасов;
датчик коэффициент моточасов в зависимости от оборотов двигателя.
Создаем датчик с типом «Относительные моточасы» и параметром:
(time-#time)*[Имя датчика коэффициента]/const3600
Т.е. параметр представляет собой разницу во времени между соседними сообщениями, умноженную на коэффициент интенсивности работы и разделенную на 3600. Деление на 3600 необходимо, чтобы перевести секунды в часы.
создаем все также но в роли коэффициента берем произвольный цыфровой датчик count1-#count1
и все вроде бы как должно работать но почему то значение не накапливаеться)
у кого какие мысли?
любую, даже самую простую задачу - можно сделать не выполнимой, проведя достаточное количество совещаний.
Re: Cчетчик моточасов без датчика и генератора
здравствуйте, kjuman
согласно докам и не сраборает - http://docs.gurtam.com/ru/hosting/cms/units/counters (второй желтый значок на странице).
Использовать модуль, который на основе определенных внешних условий (появление перепадов на счетном входе - начало работы расходомера) ,формирует сигнал "работа"/
www.guardmagic.com ;
www.tankercontrol.com;
Все просто: ставите расходомер DFM с цифровым интерфейсом. Желательно DFM CAN. На выходе там есть замечательный SPN 521171 "Время работы двигателя". также есть счетчики времени работы в различных режимах "холостой ход", "номинальная нагрузка" и тп.
Поднять на сервер данные можно любым терминалом Галилео с CAN интерфейсом.
Может я чего то не понимаю, но у нас работает зажигание по разнице значений в каунтере от ДРТ.
Значит у ваших изделий реализована функция "Operation"
можете скрин датчика сделать???
(edited by 76 Виталий 29/01/2016 07:16:16)
Вот скрин, на датчике накапливаемое значение от ДРТ.
  • Cчетчик моточасов без датчика и генератора
Что за функция такая? У нас обычные ДФМки
вот у меня все также но в состоянии объекта моточасы не фиксируються
т.е. в отчетах все есть и работает да но в свойствах самого объекта счетчик не накапливаеться что мешает созданию уведомлений о ТО
Кстати там я не проверял, только отчеты, сейчас проверю.
Может помочь использование трекеров с детектором импульсов на счетных входах - они выдают в виалон 1 при наличии импульсов и 0 при отсутствии (счетчики при этом работают обычным образом, естественно), то есть уже на уровне трекера получите нужный датчик.
Сергей Чубаров.
Директор ООО "Ратеос".
+7 (499) 731-4390, 731-9716
порекомендуйте модели с таким функционалом
Проверил, моточасы не мотает.
Я, как это ни странно, про "свои" контроллеры могу сказать:
http://rateos.ru/index.php/production/n … azimuth-51
http://rateos.ru/index.php/production/n … muth51lite
Сергей Чубаров.
вот бы апк ком тоже самое сделали...а то у меня 80 штук их)
(edited by GuardMagic 29/01/2016 16:05:32)
Формирование устройством сигнала "работа" (не зажигание) при определенных внешних воздействиях.
Например, при приходе импульсов на частотный вход (от насосо ит.д) само устройство формирует и передает сигнал на сервер, что насос (или любой другой механизм ) работает.
76 Виталий wrote:
У нас обычные ДФМки
это название абсолютно ни о чем не говорит ..
На изделиях для стационарного применения, у нас это функционал во всю используется
"Ратеос" = все правильно написал
а не проще использовать пьезоелектрический датчик, который прикручивается на ДВС?...
к сожалению нет не проще)
110 объектов в полях с радиусом разброса 400-500 км)
хм, ну тогда не знаю, а по сервису как, всё равно же ездите, так что не особой то и проблемой должно быть, мы так то тоже катаемся по Украине и за день 500- 700км как бы для нас нормально... работа такая, а если клиент платить не хочет то пускай довольствуется тем, что есть, ну а как тогда...
клиент я сам) сам клиент сам обслуживаю сам монтирую)
....а типа датчики моточасов Автосенсора не канают? Там даже на выбор.
да не хочу я покупать датчиков не каких если это все софтово реализуемо.) смысл?
У нас на стационарных отопителях стоят датчики DFM-250D, прописанные в Виалоне как ДМРТ. Подсчет моточасов ведется просто по факту наличия в сообщении показаний ДМРТ больше 0. То есть если ДМРТ по параметру adc12, то и датчик зажигания по параметру adc12.
Калашников Александр. В.Новгород
интерестный способ! а можно скрин параметров дмрт и зажигания?
особенно дмрт интересует какие коэффициенты?
