Логические операции для нескольких датчиков в Wialon Hosting
Topic: Логические операции для нескольких датчиков в Wialon Hosting
Если эта тема еще не обсуждалась, то предлагаю сделать датчик, входной параметр которого можно считать по формуле.
Например: (in3-in4)/(time) или (adc1+adc2)/2.
Первым шагом к этому было создание дифференциального счетчика.
Потом я предлагал сделать логические операции для датчиков.
Например, if (adc1>25) and (adc2>27) then sensor=1
Как Вам такое предложение? smile
С уважением, Евгений.
Re: Логические операции для нескольких датчиков в Wialon Hosting
Евгений,
полностью поддерживаю! Этого очень не хватает Виалону. А наличие логических операций для нескольких датчиков - сильный инструмент!
Вот одна из задач, с которой пришлось столкнуться, и решить которую было бы очень удобно и легко этим способом:
уборочная техника, из доп. оборудования - щетка, плуг, разбрызгиватель реагента. Клиент хочет видеть работу всех этих датчиков в виде цветного трека. Даже если реализовать цвет трека в зависимости от состояния нескольких датчиков, то в результате получим непонятную "радугу". Как вариант решения:
создаем в Wialon "виртуальный (комплексный)" датчик, который имеет (в нашем случае) 3 входа и один выход:
каждому из физических датчиков присваиваем свой цевет:
щетка - карсный;
плуг - синий;
разбрызгиватель реагентов - зеленый.
И цвета для различных сочетаний:
щетка+плуг -  желтый;
плуг+ разбрызгиватель реагента - оранжевый
и.д.
в итоге трек рисуется в зависимости от состояния "виртуального" датчика.
Несомненно при наличии уже 3-х входов, количество результатов на выходе уже существенно. И нужно накладывать соответствующие ограничения.
В общем такое дополнение к предложению Евгения. smile
Повторюсь, возможность выполнения элементарных математических и логических операций над датчиками - очень мощный инструмент!
+1
Группа компаний АСК  www.ASKCOMPANY.com
Лучшие решения для интеграторов
Разработка решений, app для Вас и Ваших клиентов.
www.ULROAD.RU - Решение для общественного транспорта на базе Wialon
Поддерживаю
navion.ru
wialon pro
поддерживаю
В декабрьском обновлении будет возможность валидировать значения  датчика, по другому датчику, причем рекурсивно. Типы валидации - логическая, суммирование, разность, умножение, деление.
Пример 1(логический): есть датчики уровня топлива(A), напряжения(B), наклона(C). Уровень топлива считается валидным тогда, когда напряжение >10В и наклон менее 5 градусов. Создаём цепочку валидации: B логически зависит от C, A от B, если хоть одно значение датчиков неверное, то уровень топлива из этого сообщения не учитывается.
Пример 2(суммирование): значения датчиков из цепочки валидации суммируются. Этим можно обыграть описанную выше ситуацию. Пусть есть датчик щетки(A), датчик разбрызгивателя(B), датчик плуга(C). Вносим в таблицы преобразовании следующие данные(x:0, a:0, b:0 - во все датчики), и C(x:1, a:0, b:1), B(x:1, a:0, b:10), A(x:1, a:0, b:100). Строим зависимости с суммированием B от C, A от B.
Результирующее значение A может быть:
1 - включен C
10 - включен B
11 - включен C, B
100 - включен A
101 - включен A, C
111 - включен A, B, C
Соответственно можно настроить вывод цветов датчика A по такой таблице.
Alexander Adamovich
flespi
LeXXaT, ждем с нетерпением!!! smile
Супер!
Очень хорошо.
Я об этом писал Сложные (составные) датчики, но тогда как-то это замяли.
Эта функция доступна для тестирования в ветке testing: Wialon Testing
Сегодня посмотрим smile
На основном еще не запущена данная возможность ?
Осипов Алексей
ttrackgps.com
г.Таганрог
вроде нет еще
+79634551777
