Все вопросы по новому способу авторизации в Wialon (oAuth)
Topic: Все вопросы по новому способу авторизации в Wialon (oAuth)
В Wialon реализован новый более современный и безопасный способ авторизации.
Здесь постараемся ответить на все связанные вопросы и помочь со сложностями по его применению.
Статья в блоге
Файл с инструкциями
Re: Все вопросы по новому способу авторизации в Wialon (oAuth)
Подскажите, вот на этих страницах находится устаревшая информация по способу авторизации: http://sdk.s-watcher.com/wiki/ru/sidebar/r … core/login или этот способ можно использовать и после 1 октября?
Данный метод авторизации является устаревшим и будет работать до 1 октября.
На данный момент для авторизации в своих сайтах/аппсах нужно переходить на нашу
новую форму авторизации. Примеры использования есть на  http://sdk.s-watcher.com/playground/.
После успешной авторизации через форму в ответе получается токен, который можно подать
в sdk-запрос wialon.core.Session.getInstance().loginToken() или remote-api запрос
http://hst-api.s-watcher.com/wialon/ajax.h … _token>
Авторизуюсь в SDK запросом
http://hst-api.s-watcher.com/wialon/ajax.html?svc=core/login&params={"user":"****","password":"****"}
получаю "eid":"e7e7d0032cb8d2263c0f60e79d712f3f"
делаю запрос
http://hst-api.s-watcher.com/wialon/ajax.html?svc=token/update&params={"callMode":"create","userId":"***","h":"","app":"SDK_for_Apps","at":0,"dur":0,"fl":512,"p":"","items":[],"deleteAll":false}&sid=e7e7d0032cb8d2263c0f60e79d712f3f
получаю
{"error":7}
7 означает Доступ запрещен
Что делаю не так?
Данный путь не верный т.к. он перестанет работать 1 октября.
Запрос с core/login нужно исключить до этого времени.
Второй запрос token/update для управления токенами ПОСЛЕ авторизации.
Думаю он Вам не нужен.
Сначала нужно корректно авторизоваться используя форму http://hosting.s-watcher.com/login.html
В результате авторизации будет получен токен, который дальше можно использовать в запросе
svc=token/login&params={"token":<text>}. В результате этого запроса получите sid и дальше все запросы
выполняйте с этим sid-ом.
Посмотрите примеры на playground:
http://sdk.s-watcher.com/playground/demo/advanced_form
http://sdk.s-watcher.com/playground/demo/app_auth_token
Так я как раз и хочу создать токен средствами SDK! Получается в документации ошибка и я не смогу создать токен средствами SDK. На текущий момент авторизация работает и я могу выполнять ей все необходимые действия. Получается что для того чтобы создать токен нужно обязательно получить его через Web.
Что касается длительности действия Токенов - могу ли я задать её =0, чтобы он действовал бесконечно долго?
Вы можете создать токен средствами SDK (после авторизации).
В Вашем запросе нужно убрать userId (т.к. это для создания токена в другом пользователе), также на данный момент в "p" нужно подавать "{}" (пустой json). Параметр dur можно подать 0 - это т.н. бесконечный токен. Но если он не будет использоваться более 100 дней - автоматом удалится.
Подскажите после получения токена хочу сделать запрос remote_api:
но откуда взять sid? раньше этот параметр возвращался запросом, о чем писал dencorp :
то есть в eid, сейчас где его взять?
Для запроса token/login sid не нужен
Можно расценивать токен, как аналог пары/пароль.
Раньше для авторизации надо было знать логин/пароль, теперь - токен.
Раньше был запрос
Теперь вместо него
http://hst-api.s-watcher.com/wialon/ajax.html?svc=token/login&params={"token":"****"}
Ответ сервера на эти запросы идентичен, в том числе в нём приходит eid для выполнения последующих запросов
это касается wialon pro также?
Wialon Pro уже не дорабатывается, поэтому там механизм авторизации остался прежним.
Новый механизм авторизации коснулся Wialon Hosting и Wialon Local.
Здравствуйте!
Каким образом отработает система, если получение токена и последующий post-запрос на аутентификацию будут выполнены с разных адресов?
Чтобы не было недомолвок, поясню. Есть система, ну например, на базе 1С. Раз аутентификация на сервере невозможна и придется переносить ее на клиента, планирую на клиенте показать форму oAuth и передать полученный токен на сервер, на котором собственно и должны в дальнейшем обрабатываться данные. Возможен ли такой путь?
Вообще, надо сказать, что подобная аутентификация несколько осложнит взаимодействие со сторонними системами, например, той-же 1С. Теперь предстоят финты с полями html, скриптами и парсингом, то есть не типичный сценарий для 1С, без гарантированного 100% успешного результата.
ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЙ
www.ct26.ru
IP адрес имеет значение только для активной сессии. А так токены можно получать в одном месте, а использовать - в другом.
Спасибо. Правильно ли я понял, что токен не имеет отношения к идентификации конкретной сессии, а представляет собой просто зашифрованную пару логин-пароль, плюс может быть какая-нибудь приправка? И единожды созданный токен, я могу использовать в течение 100 дней, без повторной аутентификации пользователя? Притом, зная этот самый токен, например, сохранив его себе, я могу авторизоваться с любого адреса, создавая сессию и авторизуясь, в не зависимости от того, как и откуда  ранее я проходил аутентификацию?
Если так, то это немного упрощает задачу.
ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЙ
www.ct26.ru
Да, все верно. Также можно срок действия токена не ограничивать, главное его использовать раз в 100 дней.
Спасибо! Все понятно теперь.
ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЙ
www.ct26.ru
Объясните пожалуйста в чем преимущества новой авторизации? Чем была плоха старая?
Вроде бы  только увеличивалось кол-во запросов.
Раньше было так:
В скором времени:
http://hosting.s-watcher.com/oauth.html?pa … type=0x100
в ответе получаем  токен и далее
Далее выполняем любой другой запрос.
Авторизация при помощи токенов - более современный и защищенный механизм.
Не нужно будет где-то хранить критически важные аутентификационные данные (логин и пароль),
которые могут быть перехвачены злоумышленниками.
Ввод логина и пароля разрешён только на нашей форме, что исключает их кражу и использование
в недобросовестных целях.
Кроме того логин и пароль не будут храниться в cookies и localStorage, что также усложнит задачу злоумышленникам.
Токен же может быть создан с заведомо ограниченными правами и сроком действия. И даже если такой токен будет
перехвачен - его можно спокойно удалить.
Конечно всех задач безопасности токены не решают, но делают серьёзный шаг в сторону защиты.
Ну и большинство известных сайтов, сервисов, социальных сетей и т.д., где присутствует авторизация, уже используют механизм oAuth.
Спасибо за ответ. Но хотелось бы знать, можно ли, не показывая вашу форму с вводом логина и пароля пользователю, получить токен и далее использовать его в запросах?
Теперь, не показывая форму, токен не получить, также как и не залогиниться без неё.
Но через форму можно один раз сгенерировать т.н. бесконечный токен и использовать в дальнейшем.
Утверждение не верно. 15 строчек кода  и золотой токен в кармане.
Ещё раз спрашиваю, если я могу авторизоваться без формы и получить токен. Могу ли я его в дальнейшем использовать? От вас будут какие-либо претензии?
Не можете. Эти строчки кода известны, но работают они только сейчас.
В ближайшее время эта возможность будет прикрыта, т.к. нарушает основопологающие принципы oAuth.
Токен можно получать только через нашу стандартную форму. Все остальные обходные пути не будут работать
и будут приравниваться к несанкционированному доступу.
(edited by shreding.kot 20/08/2015 10:00:22)
А  какие основопологающие принципы oAuth нарушены?
Ок. Раз известны строчки кода. Тогда поделюсь с сообществом.
#!/usr/bin/python2.7
import urllib
import urllib2
import re
url = "http://hosting.s-watcher.com/oauth.html"
values = {"client_id": "wialon", "redirect_uri":"http://hosting.s-watcher.com/login.html", "access_type":"0x100", "activation_time":"0", "duration":"0", "flags":"0", "login":"", "passw":""}
data = urllib.urlencode(values)
req = urllib2.Request(url, data)
response = urllib2.urlopen(req)
#the_page = response.read()
redirect_url = response.geturl()
#print the_page
print "REDIRECT_URL: " + redirect_url
# 'http://hosting.s-watcher.com/login.html?access_token=b5f4f271c8953ae8778b24b99202e2003DCE1715AA1077E514E57D4A876394EB867B764F&svc_error=0'
pattern = re.compile(".*" + "access_token=([0-9a-fA-F]{72})" + "\&" + "svc_error=(\\d)" + ".*")
parser = pattern.match(redirect_url)
token = parser.group(1)
svc_error = parser.group(2)
print "TOKEN: " + token
print "SVC_ERROR: " + svc_error
Стучаться на oauth.html напрямую с логином и паролем - это по сути уязвимость,
которую мы на первом этапе внедрения токенов не учитывали. Сама по себе задача по переходу на oAuth
совсем не простая и быстрая и потребовала множество правок, доработок и т.д.
На первом этапе мы сконцентрировались на корректной поддержке токенов и внедрению на всех сайтах.
Сейчас, когда все основные проблемы по работе с токенами решены, можно переключиться на
закрытие уязвимостей. Конкретно эту уже исправили и в ближайшем обновлении так токен нельзя будет получить.
Про существование этой мы знали, но откладывали правки.
Что касается Вашего кода - особым достижением я бы это не назвал.
Но в любом случае спасибо за то, что подтолкнули нас исправить эту уязвимость сейчас)
