Проблемы выбора ДУТ.
Тема: Проблемы выбора ДУТ.
Привет всем.
На обслуживании у нас много клиентов которым в свое время поставили много ДУТ Epsilon ES2 с 232 портом, трекеры установленные имеют порт ТОЛЬКО RS232. До кризиса сбавили тем кто хотел надежности Omnicomm, тем кто подешевле Epsilon. После скачка курса доллара стоимость Epsilon и Omnicomm практически сравнялась.
Эпсилоны потихоньку выходят из строя и встал вопрос на что их можно поменять с учетом уже существующего места установки отверстие 25мм и 5 крепежных.
Сейчас основная масса производителей ДУТ предлагают только 485 протокол.
Впринципе по конструкции подходят Технотоны и Доминаторы, но Технотон сопоставим с по цене с Эпсилоном, а под Доминатор надо будет рассверливать отверстие с 25мм до 35мм.
Может кто уже определился с аналогами и поделится модельками ДУТ?
Re: Проблемы выбора ДУТ.
pmaks пишет:
Привет всем.
Из тех датчиков, что попадались в руки, где крепление под 5 болтов и есть RS232 еще вспоминается SATFUEL. Но в этом случае центральное отверстие 25 мм тоже придется рассверливать.
pmaks Приветствую ! Сейчас на рынке действительно море производителей и есть действительно по очень заманчивым ценам))
Предлагаю Вам обратить внимание на датчики Siensor. Очень достойное решение за разумные деньги. Такой датчик можете приобрести у нас . Мои контакты Тел. раб. +7 (495) 961-13-63 доб. 24
Тел. моб. +7 (915) 478 05 18
E-mail: ak@skysim.ru
Skype: AlexandraK331
Либо делай, либо не парься!
pmaks
Обрати внимание на датчик http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=7767 или http://irzonline.ru/the-fuel-level-sens … nsor-d107/
Достойный датчик. Мне понравился.
Симаков Алексей Арифович
navi-track.ru, glonass.center
тел.:+7-995-319-34-99
) pmaks читай форум) пока этого здесь достаточно
S&M Groups
pmaks могу на пробу один дут даром отдать нашей разработки http://glonass.tv/datchik-urovnya-topliva-gl-tv34.html
Сами уже ставим давно, больше года назад. Тоже начали уходить от Омникомма и закончилось дело производством своих дутов.
рассверлить с 25 до 32 мм это ж сколько стружки в бак попадет.... еще и сверлить без направляющего сверла
(27/06/2015 10:06:36 отредактировано maps-info.ru)
alex_gps Если использовать ступенчатое сверло, типа этого: http://ru.aliexpress.com/item/4-32mm-Th … 41514.html тогда большая часть стружки вылетит наружу.
Наши мастера имеют такое сверло в запасе. Были времена им часто сверлили баки, и по опыту скажу, что стружки от него не более чем от сверла-коронки. Сейчас ступенчатое сверло мы используем редко, и то как правило если неординарный монтаж и надо какую то поверхность просверлить для прокладки кабеля.
maps-info.ru спасибо за совет, прикуплю на всякий случай.
maps-info.ru пишет:
многие к этому пришли
www.guardmagic.com ;
www.tankercontrol.com;
HellWood пишет:
Посмотрел на сайте про этот датчик, посмотрел на приехавшие на пробу последние Эскорты. Голова 1в1 такая же. Кто кого копирует?? :-) Или это как у Арнави3 и Navix, один прибор с разными наклейками??
maps-info.ru пишет:
Очень большое сомнение что вся стружка вылетит наружу, при мне сверлили горизонтальный лист такой ступенькой, но не в баке и я наблюдал куда и сколько стружки сыпется. Обычно когда коронкой сверлим, то пока до конца не дошли, основную массу стружки смахиваем с места сверления.
Многие пришли не к собственному производству, а к обычному перебрендированию к сожалению.
А действительно новых разработок не так уж и много. Из последних нововведений производителей датчиков уровня топлива запомнились Эскорт и Автосенсер. Появился китайский  Siensor - но тут как с Тельтоникой, кому то интересно работать с производителями которые находятся за границей, кому то нет.
GuardMagic пишет:
maps-info.ru пишет:
Уважаемые коллеги, прошу обратить внимания на Датчик уровня топлива ITALON. Собственное производство, город Ульяновск.
•    стандартная длина датчика 1000 мм, тогда как у всех остальных — 700 мм
•    нет видимых крепёжных элементов для дополнительной защиты от вредительства
•    датчик поставляется с пломбировочным комплектом (у большинства производителей он продается отдельно)
•    разъём и посадочное место датчика совместимо с ДУТ Omnicomm
•    разъём датчика и гермоввод являются неразборными для увеличения защиты от топлива и влаги
•    3 режима работы: цифровой, аналоговый или частотный.
Основные технические характеристики ДУТ:
Наименование параметра    Значение
Вид выходного сигнала    Аналоговый или частотный
Выходной диапазон аналоговый выход:
- нижняя граница настраивается от 0 до 15В
- верхняя граница настраивается от 5 до 20В    От 0 до 20В
Выходной диапазон частотный выход:    - От 30 до 1000 Гц
- От 30 до 2000 Гц
Интерфейс обмена цифровыми данными с внешним устройством    RS-485
Диапазон измерения уровня цифрового интерфейса    От 0 до 4095
Напряжение источника питания постоянного тока    от 7 до 40 В
Диапазон рабочих температур, °C    от минус 40 до плюс 80
Относительная приведенная погрешность измерения, не более    1 %
Потребляемая мощность:
типовое значение (аналогово-частотный выход не используется, напряжение питания от 12 до 30 В)     0,55 Вт
максимальная, не более     0,9 Вт
Минимально допустимый радиус изгиба гофрошланга ДУТ (внутренний)    40мм
Контакты:
Тел: 8-800-700-8288
Адрес в сети: http://www.italonpro.com/
Отдел продаж: sales@italonpro.com
Тех. Поддержка: support@italonpro.com
Опубликовать вложения
Иконка вложений Габаритные и присоединительные размеры ДУТ ITALON представлены на рис.pdf 246.65 Кб, файл был скачан 606 раз(а)
Компания "ИТАЛОН"
Коммерческий директор:
Андрей Александрович,
тел.раб.:+7(9673) 766-120; e-mail: opt@geo-s.net; mail@italonpro.com
WC пишет:
В основном=
- по своему видению проблемы,
-  для решения своих специфических задач,
-  "контролируемости" процессов производства и закупок
pmaks пишет:
Фланцы разные , отдаленно похожи, т.к. крепление SAE 5 болтов. Мы точно никого не копируем, т.к более 6 лет занимаемся производством датчиков. И даже сейчас встречаются датчики очень похожие на наши, даже на те, что были в самом начале нашего пути (металлические корпуса).
ГК "Эскорт", респ. Татарстан, г. Казань
www.fmeter.ru - ДУТ Эскорт ТД
marketing@fmeter.ru
Анастасия
(29/06/2015 14:07:05 отредактировано HellWood)
pmaks пишет:
HellWood пишет:
Эээ. Да ладно вам? Сейчас в руках повертел один и другой. Головы у них не похожи совершенно вживую. Может это на фото эффект такой.
(29/06/2015 14:18:19 отредактировано HellWood)
Андрей Романов пишет:
Человек спрашивает про датчик с разболтовкой под SAE 5 и интерфейсом RS232 - в каком месте Италон ему подходит? Со своим желанием кому-то что-то своё впарить уже совсем рехнулись...
Нt только к вам, а ко многим производителям оборудования на этом форуме.
По моему проблема у человека одна, нужно заменить выходящие из строя ДУТы оптимальными по цене-качеству. Ограничения: 232 протокол, ширина отверстия 25. Т.к. первое ограничение если подключать по цифре не получиться без замены прибора 9что ессс-сно дорого), то второе можно обойти рассверлив ступенькой до 35 мм под широкий перечень существующих на рынке предложений. Например этим glonass.tv. Из плюсов :
- поддерживает оба протокола цифры 485 и 232
- цена меньше 4 тыс
- настройка по собственному шнурку с питанием от USB (в комплекте) кстати cGuard Atom(тоже питание от настроечного USB-шнурка)+этот ДУТ=комплект который можно настроить и установить (при помощи шуруповерта просверлив дырку) в полевых условиях
- круглая головка с 5 саморезами с прокладкой и пластиковой пробкой как у Омникомм
- адаптивная фильтрация (что не часто встретишь в доступном ценовом сегменте , ...не беру Омникомм)
- Металлическая с эпоксидной заливкой головка-залог долгой службы в отличии от Омникоммовского пластика который коробиться (крышка головки)от температуры и далее как правило попадание диз топлива под силиконовую заливку в итоге выход из строя
- при мне поменялось 5 прошивок-это говорит о постоянной работе над улучшением
- возможность работы с различными протоколами : Омником символ, Бинарный, любой протокол по требованию заказчика
PROGLONASS.INFO
+79053980515
mastergps пишет:
- цена меньше 4 тыс
Ну пока данный датчик самый оптимальный на замену Эпсилону, и по цене сопоставим с докризисными Эпсилоновскими.
Есть вопросы:
1. Какой соединительный разьем, на защелке или закручивающийся? Просто защелкивающиеся разьемы как не опутывай проволокой с пломбой, при определенной сноровке можно чуть раздвинуть и соответственно контакт пропадает. А вот закручивающиеся тут уже ничего не сделаешь.
2. Из чего прокладка?? Просто при опыте эксплуатации Эпсилонов у них эта резинка через сезон каменеет.
3. Еще вот понравилось в Siensor контур на замыкание в разьеме, т.е. задействовав дополнительный вход прибора мы можем видеть почему данные не идут, если разьем на месте, значит возможен выход из строя, если разьем рассоединен значит косяк клиента и он может устранить это самостоятельно. А то и оповещалку (по типу Тревожной кнопки) сделать, чтобы при рассоединении разьема либо вываливалось окно оповещения оператору, либо на почту письмом.
Ограничения по интерфейсу мне не понятны. Почему бы не использовать переходник с 485 на 232 для подключения ДУТов с 485 интерфейсом к терминалам с 232?
pmaks пишет:
mastergps пишет:
- цена меньше 4 тыс
Есть вопросы:
1.Разъем стандартный на защелке, как у Омникомм, гофра содержит в себе 6 проводов 2(белый+синий) -232 протокол, 2 (зеленый+желтый)-485  и "+"с "-" . Если у клиента особо "опасные" водители, на защелку ставиться пластиковый хомутик-пломба с номером.
2.Прокладка - резина, ставлю обычно по силиконовый же герметик сверху и снизу, много не надо (по толщине больше чем у Омникомм)
3 При подсоединении в стандартном подключении , в этом ДУТе реализовано постоянное тестирование, тк при нуле он выкидывает 1 -это значит питание есть но топлива нема, а тарируешь ты как обычно от 0 до 4095, также можно контролировать подсоединение разъема по наличию информации по температуре топлива которая приходит вместе с значением уровня. Хотя не все трэккеры позволяют ее отследить. В нем не надо городить никаких кнопок контроль ведется по информации стандартного пакета передачи
PROGLONASS.INFO
+79053980515
Резина МБС (маслобензостойкая) средней жёсткости, толщина 3мм
PROGLONASS.INFO
+79053980515
spoluer пишет:
А какова цена переходника?
PROGLONASS.INFO
+79053980515
pmaks пишет:
Вообщето разъемы возможно на заказ.....
PROGLONASS.INFO
+79053980515
