Миграция с Pro на Local и перенос данных
Topic: Миграция с Pro на Local и перенос данных
Собственно сабж - кто уже перешел ?
Какие подводные камни ожидают?
На сколько понял, после общения с саппортом, не все так просто - базу нужно переносить руками, все объекты нужно создавать вручную ?
Историю можно подгрузить или через ретранслятор (если есть второй сервер) , или руками импорт/экспорт..?
Какие советы дадите?
(edited by GoGPS 23/04/2015 13:35:15)
Re: Миграция с Pro на Local и перенос данных
Да вообщем то нет особых подводных камней, за исключением того что все приходилось делать вручную.
Если для вас важны значения счетчиков, то при импорте сообщений в Локал, не забывайте снимать галки "авто" для счетчиков, а после импорта не забывайте ставить галки обратно.
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
eduard.vald@gogps.eu
Через SDK не пробовали автоматизировать что-то?
Да, есть пару клиентов, которые по ним ориентируются - то есть перед экспортом их нужно в свойствах понимать, а после импорта в Локал вернуть обратно? чего так?
lexer
Если галки не убрать, то к текущим показаниям счетчиков приплюсуются значения из перенесенной истории. Можно конечно после переноса истории поставить значения счетчиков вручную.  И история переноситься не мгновенно после импорта. Выждите минут 10, только потом галочки обратно возвращайте.
http://glonass-center.net/
ГЛОНАСС ЦЕНТР г. Барнаул.
Пробовали автоматизировать, получилось криво. Забили и сделали руками smile
Потому что если галки не будут сняты при импорте сообщений сервер накрутит к имеющимся значениям - новые
www.gogps.eu
вот блин , снова это.... мы уже руками все переносили, когда с хоста на Про переходили smile
понятно, спасибо
То есть, все логины(и сублогины) клиентов так же придется создавать заново руками?
Так быстрее будет чем что то автоматизировать)))))))
блин, таких денег хотят за Локал, а процесс перехода не продуманный совсем..)
Так точно. Но есть шанс на Локале сделать изначально все идеально учитывая и не делая прошлые ошибки smile
www.gogps.eu
Вот так: http://docs.s-watcher.com/ru/hosting/cms/scheme/scheme
Собственно вопрос в масштабном переходе с Pro на Local у кого более 2000 объектов, как известно настройки всех объектов нужно делать вручную импортом/экспортом плюс еще и не все настройки переносятся, то же самое с отчетами, уведомления вообще все пересоздавать вручную придется, а про сообщения я молчу при экспорте более 100000 сообщений в один файл процесс экспорта отваливается по таймауту при этом даже если делать все не через интернет канал а непосредственно в локальной сети ситуацию это не меняет, импорт отдельная песня , там вообще нужно файлы вручную разбивать программой на куски от 5-10 мб. иначе ничего импортировать не получится. Т.е. вручную имортом/экспортом сообщений выгрузить историю за два года даже по одному объекту нереально! Читал на форуме что можно якобы запустить трансляцию и откатить историю через транслятор аналогично как в хостинге тыкался по админке не нашел. Хотя тоже вызывает сомнения что данное мероприятие пройдет без сучка и задоринки. Собственно к чему все,вменяемого механизма для переноса данных нет. Для перевода хотя бы 2000 в короткий срок нужно что бы человек 10 пахало без остановки месяца два-три без перерывов. Не так давно общались с представителем гуртама где нам озвучили такое предложение если до определенного числа и месяца этого года взять минимальный локал то в течении месяца-двух можно перейти будет с про на локал с 75% скидкой о каком переходе речь при том что реальный срок месяца два-три ну может удасться выбить с полгода. Но к чему такие сложности почему нельзя организовать автоматизированный механизм перехода? Ведь разработчик как никто другой должен понимать что перезаведение даже просто объектов огромный труд на каждом зачастую бывают индивидуальные настройки в токностях которых разбираются 1-2 специалиста в компании это то, что касается настройки ДУТов, УСС, валидаторов и пр. По сути переход с про на локал влечет колоссальное количество проблем причем я думаю что клиенты оператора не будут рады тому что его галопом заставляют переходить на новое ПО когда вроде бы его и в старом все устраивает и все отлажено + обучение сотрудников клиента так как для бабушки диспетчера даже изменение расположения кнопок это уже нонсенс. И как бы не заверяли что в локале все отлажено все идеально вряд ли это так, проблемы наверняка будут. Подводя итого всему вышесказанному хотелось бы сказать что механизмы переноса данных должны быть реально работающими и не должны сводится к ручной тупой работе по импорту/экспорту где еще и не все настройки переносятся про историю вообще молчу тут пока тупик. И сроки должны быть реальными при предоставлении скидки, для перехода при текущих обстоятельствах с учетом каждодневной работы у любого партнера-оператора с количеством машин 2000-3000 это год - два, а не несколько месяцев.
Кто может имеет опыт перевода большого количества машин прошу отписаться в какие сроки это делали, сколько человек, что доводили по объектам с какими проблемами сталкивались?
ООО "Навитрейд-42"
www.navitrade.pro
г.Кемерово
Ринат Садыков
RinatSadykov ,
Сообщения можно переносить не в ручном режиме (экспорт/импорт), а через модуль Ретранслятор - см. Оцпиия  "Ретрансляция данных за прошедший период
Настройки объекта переносятся полностью, в том числе и датчики с тарировочными таблицами и др. преобразованиями. Дополнительно проверить (при необходимости подредактировать) настройки Расхода топива, т.к на Local более обширные возможности по расходу топлива.
Процедура переноса настроек через экспорт/импорт достаточно простая, 1 человек может перенести около 100 объектов за день. Если над задачей работает 2-3 человека, то переход займет около недели-двух.
Предварительно создать на сервисе правильную структуру. См. схему здесь.
И уже в ручную создать необходимые отчеты, задания, уведомления в ресурсах. Что тоже достаточно просто.
(edited by RinatSadykov 29/04/2015 09:39:42)
У нас стоит версия  wialon_pro_1401r13_l64 с какой версии в WialonPro добавлена функции ретрансляции данных за предыдущий период?
Так же я в теме четко озвучивал вопрос кто уже это делал?Кто уже перешел?Есть ли практика?Как переносить уведомления? Сколько времени занимает откат данных по 2400 объектам за 2а года на Local? Какова нагрузка на серверные ресурсы? Вы тестировали это сами?Можете привести конкретный пример у кого за 2-3 недели 2-3 человек перевели хотя бы 2000 объектов с отчетами уведомлениями и пр. переобучили всех клиентов и т.д., если это даже и будут делать 2-3 человека вы не учитываете текущей нагрузки на специалистов которая есть в любой компании вы предлагаете бросить текущую работу и заняться перезанесением объектов? Или принять новых людей в штат для миграции на 2-3 недели а потом их выгнать взашей?У каждого срок должен обговариваться отдельно, 2-3 недели это немыслимый срок за 2-3 недели и 500 объектов перенести не удасться, Вы не учитываете того что нужно еще и с клиентом работать обучать его объяснять новые нюансы в работе и пр. мелочи, так же не согласен с переносом темы в другой раздел мне не интересно читать все о вопросах миграции мне надо конкретно знать опыт перехода крупных партнеров и какие с этим связаны проблемы в теории все на раз два делается не уверен что так же это и на практике.
ООО "Навитрейд-42"
www.navitrade.pro
г.Кемерово
Ринат Садыков
Что говорить про Wialon Pro, мы с Wialon Hosting на Wialon Local переносим один объект минуты 2-5, это с учетом что есть программа, которая быстро экспортирует все сообщения объектов. Настройки объектов и ресурсы переносятся только ручками. Причем задания и уведомления не переносятся, иконки объектов, фото водителей также вручную. И это на одинаковых вроде как конфигурациях
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
RinatSadykov
Вас полностью поддерживаю, механизмов нету
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
RinatSadykov
Wialon Pro 1401 R12
http://docs.s-watcher.com/ru/pro/1401/admi … e/releases
С Pro на Local - вручную
Зависит от количества сообщений - трекер может слать данные например каждые 5 сек или 10 мин, также могли быть интервалы, когда он находился в нерабочем состоянии. Распределять нагрузку лучше равномерно, ретранслируя сообщения не по всем объектам сразу. Ретрансляция тестировалась, и есть партнеры, которые ее использовали для перехода на Local.
Это ветка больше для технических консультаций, соответственно мы говорим о технической возможности реализации той или иной задачи.
DmitriyCh
В другом продукте (среде) у объектов будут отличаться внутренние id, которые привязывают их к заданию или уведомлению, соответственно можно откорректировть их в wlp-файле.
иконки объектов
С иконками в Local удобно работать через аппс Icon Library.
фото водителей
Водители и прицепы экспортируются без изображений.
Ваши аргументы в целом ясны, предложения сделать переход на Local более удобным и быстрым передавались нашим разработчикам. За новостями о новом функционале вы можете следить на форуме и в блоге.
Developer
Ничего не понимаю и сам читал что в R12 есть транслятор данных за предыдущие периоды, но у нас точно R13 стоит и ни на сайте админа, ни в cms в свойствах ретранслятора как в хостинге нет этой функции 100500 раз перепроверил ерунда какая-то, в чем может быть дело?
ООО "Навитрейд-42"
www.navitrade.pro
г.Кемерово
Ринат Садыков
Релиз R13 устанавливался после скачивания дистрибутива с distro.gurtam.com?
Сам ретранслятор запущен?
Developer
Да скачан с distro.gurtam.com, пробовали как создавать новые ретрансляторы так и редактировать запущенные существующие.
ООО "Навитрейд-42"
www.navitrade.pro
г.Кемерово
Ринат Садыков
RinatSadykov
Перевел 1200 обьектов с ПРО на Локал за 3 месяца, один и без посторонней помощи. При том что не занимался этим каждый день.
Делайте экспорт сообщений в wlb. Работает в несколько раз быстрее...
www.gogps.eu
(edited by lexer 01/05/2015 14:12:28)
Думаете руками экспорт/импорт сообщений будет быстрее чем через ретранслятор?
а у кого, например, нет столько времени ?
плюс самое насущное - нет возможности содержать второй сервер столько времени..
Мы сейчас разрабатываем инструмент для переноса данных. Возможно через месяц какая-то функциональность уже будет доступна для использования, сейчас точнее сказать не могу. Вообщем работаем над этим )
А зачем вообще переносить данные?
Благодаря "стараниям" Гуртама Про и Локал стали двумя разными продуктами.
Не проще ли Про оставить не требовательным клиентам, а Локал запустить для новых клиентов?
akkros, спрос рождает предложение знаете-ли...
(edited by lexer 13/05/2015 16:05:16)
Идея ,конечно, хорошая , НО кто будет содержать 2 сервера?) это же как ни крути финансовые расходы...
