Объект не подключен
Topic: Объект не подключен
здравствуйте! ситуация такая: имеется блок GSM АвтоГраф сконфигурирован под Wialon, в клиентской части Wialon Web он видится online, по нему создается полный отчет, он отображается на карте, но когда на объекте наводишь мышкой на иконку (она помечена стрелкой) всплывающее сообщение: Объект не подключен, с чем это связано?
  • Объект не подключен
Объект не подключен
Re: Объект не подключен
guf-rolex
проверьте, выполняется ли условие из документации, для 1106 это
http://docs.s-watcher.com/ru/pro/1106/user … ring/icons (Информация о подключении объекта к серверу )
Developer
Объект не подключен
блок АвтоГраф не поддерживает отправление команд по TCP, старый, что делать в таком случае?
Объект не подключен
отправлять команды по СМС - нужно подключить модем к серверу, задать номер телефона и отправить команду.
Объект не подключен
ошибочка: блок автограф (ноябрь 2009г.) поддерживают команды по TCP, предложенные варианты браузеров 2009г. (так как дистрибутив ПО 2009г.) и корректная  настройка даты и времени, не привели к положительному результату, есть еще мысли???
