Дублирование отчетов
Topic: Дублирование отчетов
Доброго времени суток!
Через CMS менеджер создал для клиентов учетки и импортировал им отчеты. Проблема в том, что отчеты клиентов дублируются в основной учетной записи. Так должно быть или я что-то не так настроил в правах?
Re: Дублирование отчетов
Конечно, отчеты будут и в главной учетке, и в тех, куда импортировали. Импорт - это по сути копия элементов
Если отчеты созданы в главной учетке, вы можете нижним учеткам дать на них просто права с нужными ограничениями.
Например, только на просмотр и выполнение. (без права редактирования)
Либо создайте отчеты в ресурсах учетки - отчет будет один, но будет доступен главной учетке безусловно
Просто пока клиентов немного, то не напрягает, но если будет много, то думаю, что чуть каша будет. Было бы неплохо, если бы, например, в скобках указывалось к какой учетной записи принадлежит отчет.
если подвести курсор мышки к любому отчету (в списке отчетов на сайте мониторинга), то отразится ресурс : Ресурс: название.
также вы можете в списке вывести отчеты определенного ресурса -возле кнопки Создать из выпадающего списка выбрать нужный
http://docs.s-watcher.com/ru/hosting/user/ … empl/templ
Могли бы подсказать подробнее, как дать права на один шаблон отчета всем новым и старым пользователям (или учетным записям)
Права может раздавать менеджер (пользователь более высокого уровня или главный пользователь) на сайте менеджера - http://cms.s-watcher.com/
Для этого заходите в свойства Учетной записи (ресурса), где созданы отчеты, вкладка Доступ, выбираете Пользователей и отмечаете для них право     Просмотр шаблонов отчетов и/или  Создание, редактирование и удаление шаблонов отчетов
При создании пользователя, также в его Свойствах, на вкладке Доступ можно сразу выбрать из Ресурсов нужный и дать соответствующие права по ресурсу http://docs.s-watcher.com/ru/hosting/cms/users/props
Спасибо! Получилось )
