Сброс интервала в сообщениях
Topic: Сброс интервала в сообщениях
В "сообщениях" при переключении на другой объект сбрасывается интервал на текущий день, приходится снова и снова выставлять нужный интервал, при отладке объекта, когда поминутно выставляешь нужный период, сброс сильно мешает.
Особенно неприятно когда кропотливо выставляешь нужный интервал, нажмешь выполнить, а оказалось что не ту машину выбрал, выбираешь нужную и интервал сбросился, в этот момент психуешь как главный полицейский из клипа "пуш зе темпо".
В "отчетах" сброса ведь нет.
Re: Сброс интервала в сообщениях
KO, указанный вами функционал существует уже много лет и я думаю, что большинство пользователей о нём знают.
При переключении объекта в режиме сообщений выставляется не текущий день, а день с последними данными от объекта. Получается, что если объект хорошо ездит, то это будет текущий день, если нет, то вам не придётся искать, так как компьютер сам подскажет, за какую дату были последние сообщения от указанного объекта.
В режиме отчётов такой функции нет, т.к. отсутствие данных от объекта не есть отсутствие результата в отчёте.
nevl
Пример:
В режиме мониторинга 2 обьекта. Обьект 1 и Обьект 2. Переключаюсь на Сообщения.
Выбираю Обьект 1, выставляю период например с 01.10.14 по 14.10.14. Генерю сообщения.
После выбираю Обьект 2 - ОТ и ДО сбрасываются на текущий день. А хотелось бы при выборке от обьекта к обьекту что бы оставался предыдущий выбранный период.
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
eduard.vald@gogps.eu
Вот много лет это и мучает, а то что на день последних данных кидает, формально это логично, раз объект пропал то тот день автоматом выставляется для проверки, в реальности это абсолютно не важный аргумент чтобы сбивать выбранные интервалы.
Главное же что именно так сделали по убедительной и многоплюсованной просьбе с форума (найти только увы не могу). А теперь, по прошедствии стольких лет, оказывается что старый вариант был лучше? +)))
Алексей, чет не помню такой просьбы на форуме... Возможно она была раньше конечно, до того как мы стали Вашими клиентами.
Ну и все течет, все меняется smile))
www.gogps.eu
Если Вы про эту ветку http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=3785 то там реализована другая тема, быстрый переход с графика в сообщения, других вариантов не нашел, просто если даже и была, интересно посмотреть кто её поддерживал, адепты какого ненадежного  оборудования голосовали, что им так часто приходится смотреть конец сообщений.
Поддержу тему. Идеально было бы глобальной галочкой выбирать чтоб все были довольны, но незачем еще одну галочку ставить (как практика показала). На данный момент есть способ, создашь отчет на нужный интервал, переходишь автоматом в сообщения, потом обратно в отчеты и выбираешь машину, создашь отчет, и опять автоматом в сообщения, но это какой геморрой, помимо нагрузки на сервер в 2 раза сильнее.
По тому принципу как работаем сейчас с сообщениями, будет намного легче чтобы интервал не сбивался, как и предложено. А если уже до такого мы дошли и те кто просили такой функционал взбунтуются, то можно прилепить кнопочку Последние данные, возле сегодня/неделя/итд
ok
+1 поддерживаю
На dev.hosting.s-watcher.com уже установлены изменения, сброса интервала не происходит.
Tatsiana Shmihelskaya
Business Analyst, Gurtam
