Topic: Значение температуры датчика охлаждающей жидкости двигателя
Подскажите, пожалуйста, какое имя переменной служит для отображения значения температуры датчика охлаждающей жидкости двигателя при создании уведомления.
zjz А скажите сначала какой тип оборудования Вы используете и какие вообще параметры есть в сообщениях от Вашего контроллера. Скорее всего что-то типа "temp_engine".
Оборудование FM4100. В сообщении от контролера температура двигателя приходит по 2 аналоговому входу adc2 - соотвественно далее в соотвествии с таблицей тарировки преобразуется в градусы
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
Т.Е. я при создании дохожу до окна Свойства уведомления и там в строке У %UNIT%: В %POS_TIME% температура охлаждающей %temp% не могу разобраться что мне указать вместо %temp%, для того, чтобы в уведомлении указывалась температура. %temp% - это плод эксперимента - не сработало.
Значит в сообщениях есть параметр adc2.
Это смотря какой тип уведомления Вы выбираете, если тип "Контроль параметра в сообщении" то там есть %PARAM_VALUE%, если "Контроль значения датчика" то есть %SENSOR_VALUE%.
Спасибо, разобрался.
