Создание/удаление/настройка датчиков для групп объектов
Topic: Создание/удаление/настройка датчиков для групп объектов
Предлагаю дать возможность корректировать датчики для группы объектов.
Учитывая личный опыт, в день подключаем около 10 объектов к системе, все это вносим. Кроме этой работы разбираемся с тем автотранспортом, который по каким-то причинам пропал из системы (связь и т.д.). Это уменьшит вероятность ошибок при создании датчиков и значительно ускорит процесс. К примеру, имеется группа, куда внесены нужные датчики, и достаточно было бы добавить в неё объект, чтобы в свойствах объекта создались датчики группы. Аналогично при удалении из группы.
Это было бы аналогом групповым политикам в AD, которые значительно упрощают администрирование.
Re: Создание/удаление/настройка датчиков для групп объектов
для создания датчиков вроде есть импорт из wlp, вполне удобно, для удаления при нынешнем функционале потруднее, но не особо были случаи удаления датчиков, обычно надо только добавить/изменить.
