Topic: Изменение группы с заменой иконки при 0 на датчике
Предложение такое:
Сделать возможность изменения иконки объекта не со стандартной при отключении ДУТа от борт сети. В таком случае сразу будет видно в группе у каких машин проблемы с ДУТ
Предложение такое:
smal, Есть идея контролировать наличие напряжения на датичке топлива изменением иконки объекта и попаданием в группу "Нет напряжения ДУТ", но у клиентов уже стоят свои иконки объектов. Не планируется возможность изменения нестандартной иконки в таком случае?
gravizapa,
Идея интересная. На данный момент система предоставляет возможность изменения иконок по группам именно таким образом, как описано выше, то есть с использованием дефолтной иконки объекта. Ваш вариант возможно реализовать при помощи SDK. Кроме того, здесь (на форуме) Вы можете внести предложение об усовершенствовании. Если предложение будет поддержано другими партнерами, возможна реализация и на нашей стороне.
а задания/уведомления + своя иконка (на группу) не решает проблемы?
Предложение такое:
Если предлагаемое вами внедрить сейчас - то у всех сгруппированных машин заменятся иконки. Вряд ли они этого хотят.
Есть несколько вариантов -
1. Сделать в настройках группы чекбокс (замещать иконку объектов, когда они сюда попадают)
2. Сделать в настройках объекта чекбокс (замещать мою иконку когда я попадаю в группу)
3. Представить что большинство групп НЕ имеют свои иконки, и тогда замещать иконки объектов только в том случае, если у группы иконка есть.
Мне только третий вариант кажется приемлимым, т.к. в настройках и без того много галочек, которыми мало кто пользуется.
А если менять цвет значка в группе "Слежение за объектом"? Т.е. сейчас можно настраивать цвет иконки по различным условиям. А если сделать возможность в настройках где-нибудь производить контроль параметров, выводя цвет самой иконки в "линейке" настроек, что находятся напротив группы? Самое простое, выводить цвет иконки в виде среднего значения, рассчитанного в цифровом виде со всех объектов. Если хоть у одного объекта цвет изменится, то цвет иконки тоже изменится. К примеру, норма - зеленый цвет объекта, аварийный режим контролируемого датчика - красный, соответственно если все объекты в норме - иконка зеленая, если хоть один объект "покраснел", иконка группы "Слежение за объектом" тоже.
