CAN-адаптер – VSSCAN v.2
Тема: CAN-адаптер – VSSCAN v.2
Всем привет!
Рад сообщить о старте продаж CAN-адаптера VSSCAN v.2.5!
Задача CAN-адаптера – VSSCAN v.2.5 преобразует сигнал из CAN-шины автомобиля в импульсный сигнал датчика скорости (меандр). Его использование позволяет решить проблемы с отсутствием датчика скорости на автомобилях, при установке тахографов российского производства.
Это полностью законченный и протестированный девайс, не требующий какой-либо настройки. Достаточно подключить VSSCAN v.2 к CAN-шине автомобиля и на выходе мы имеем: сигнал скорости, зажигание и подсветку приборов. А благодаря подробным фото-инструкциям по подключению на каждый автомобиль, установка займёт не больше 10 минут.
Вообщем вся подробная информация на оф.сайте: www.VSSCAN.ru
Рад буду услышать любые замечания и предложения. Так же готов помочь и с теми машинами, которых пока нет в списке поддерживаемых
VSSCAN v.7 - Универсальный адаптер для тахографа.
http://www.VSSCAN.ru - Один адаптер на любой автомобиль.
Установка тахографа никогда ещё не была такой легкой.
Re: CAN-адаптер – VSSCAN v.2
Расширен список поддерживаемых автомобилей, добавлены:
- Citroen Jumper -
- Fiat Ducato -
- Peugeot Boxer -
- Volkswagen Transporter -
Опубликовать вложения
Иконка вложений VSSCAN.ru.doc 87.5 Кб, файл был скачан 856 раз(а)
Доступен в продаже:
CAN-адаптер VSSCAN v.7
Основные изменения:
- Универсальность - теперь адаптер автоматически определяет автомобиль, т.е. можно использовать один адаптер на все поддерживаемые автомобили;
- Расширен список поддерживаемых автомобилей;
- Изменен комплект поставки, теперь он включает в себя: паспорт устройства, обжатые под тахограф провода, соединительные гильзы и сам адаптер.
Изменения на сайте:
- Изменен каталог продукции, удалены лишние исполнения, оставлен только универсальный адаптер.
- Составлены подробные и уникальные инструкции по каждому автомобилю, включающие в себя точки подключения, фото и подробное описание процесса.
Выходы адаптера:
Импульсный сигнал скорости (меандр);
- Зажигание (+12В);
- Подсветка приборов (+12В).
Список поддерживаемых автомобилей:
Ford Transit (2006 г.в. - н.в.) (инструкция);
_______________________________________________
Mercedes Sprinter
W905 (2000 г.в. - 2006 г.в.) (инструкция);
W906 (2006 г.в. - н.в.) (инструкция);
Volkswagen Crafter (2006 г.в. - н.в.) (инструкция);
Volkswagen Transporter Т5 (2003 г.в. - н.в.) (инструкция);
Citroen Jumper
- (2006 г.в. - 2013 г.в.) (инструкция);
- (2013 г.в. - н.в.) (инструкция);
Peugeot Boxer
Fiat Ducato
Iveco Daily (2011 г.в. - н.в.) (инструкция).
st.alexandr.n, насколько легитимна такая установка без подключения к датчику движения?
Ведь в 36 приказе есть прямое указание на необходимость его наличия:
http://gyazo.com/a5764871cc4cb01a549531ff76a24d1c
st.alexandr.n пишет:
Использование различного вида приблуд вместо прямого присоединения к датчику движения - от лукавого.
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
А датчики ABS чем Вам не датчик скорости? Адаптер то с них сигнал берет.. То же самое что делитель ставить, либо mini...
Если датчик ABS физически связан с валом колеса, то ничего против него не имею. Но каким боком тут лишний узел, и тем более преобразование сигнала? Если в вопросах надежности электрическая цепь с несколькими разъемами проигрывает прямым безобрывным проводам, то что уж тут говорить о каком-то промежуточном девайсах, которые откуда-то берут сигнал, преобразовывает в другой, потом преобразуют в третий и т.д. Это все равно, что из-за отсутствия дополнительной розетки покупать какую-нибудь приблуду к холодильнику, чтобы сгенерировать через него ток для электропитания другого устройства.
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
st.alexandr.n
Недоступны оба телефона
+7 (495) 642-28-54
+7925-463-22-33
Как с Вами связаться?
(17/07/2014 12:14:29 отредактировано akkros)
st.alexandr.n
Смысл ставить промежуточную приблуду?
VDO3283 нормально работает с Can-ом.
У него даже есть конфигурационные настройки по моделям данных транспортных средств.
Штрих тоже вроде работает нормально с Can-ом.
Остальных не знаю, не использую.
И вообще в дорогую импортную технику лучше ставить тахографы на которые они расчитаны.
Симаков Алексей Арифович
navi-track.ru, glonass.center
тел.:+7-995-319-34-99
(18/07/2014 15:58:25 отредактировано Viva)
А есть у кого опыт реального подключения на Пежо-боксер Штриха по CAN без адаптера?
Ситуация такая, что для установки датчика скорости требуется переборка коробки - клиент хочет CAN
(19/07/2014 08:37:43 отредактировано akkros)
Viva
А не проще поставить VDO?
У него есть конфигурационная прошивка под эту технику по CANу
Viva пишет:
ПРИКАЗ от 13 февраля 2013 г. N 36
Приложение N 1
ТРЕБОВАНИЯ К ТАХОГРАФАМ, УСТАНАВЛИВАЕМЫМ НА ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
9. Тахограф в рабочем режиме:
3) при отсутствии данных, получаемых от ГНСС, определяет значение скорости транспортного средства на основе импульсов, получаемых от датчика движения;
10. Водителям запрещается:
1) осуществление перевозки с неработающим (блокированным, подвергшимся модификации или неисправным) или с не соответствующим установленным требованиям тахографом в случае, если его установка на транспортном средстве предусмотрена законодательством Российской Федерации;
13. Транспортные предприятия:
1) осуществляют работы по установке, проверке, техническому обслуживанию и ремонту устанавливаемых на транспортные средства тахографов в мастерских, сведения о которых учтены ФБУ "Росавтотранс" в перечне мастерских;
Стоит ознакомить Клиента с требованиями и ответственностью в случае выявления несоответствия, под роспись.
Ну а мое личное мнение - никаких промежуточных устройств между датчиком с выходного вала и тахографом, тем более всякого рода преобразователей.
PS Мне вот интересно, а как опломбировать будете? Бортовой компьютер и все его соединения тоже пломбами покроете? smile
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
(19/07/2014 13:14:11 отредактировано Viva)
Дмитрий Л пишет:
Клиента ознакомили, письмо взяли, но, якобы, сотрудник ГИБДД, изучив вопрос СКАЗАЛ клиенту, что не нашел никаких запретов для подключения через CAN адаптер.
По большому счету - где разъясняется определение "датчик движения"?
(19/07/2014 13:37:50 отредактировано Дмитрий Л)
Viva, а где разъясняется определение CAN или CAN адаптер? ))
Постановление Правительства РФ от 10.09.2009 N 720 (ред. от 22.12.2012, с изм. от 08.04.2014) "Об утверждении технического регламента о безопасности колесных транспортных средств"
Приложение N 9
к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств
ПЕРЕЧЕНЬ
ТРЕБОВАНИЙ К ТИПАМ КОМПОНЕНТОВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
65. Тахографы
Должны обеспечиваться:
показания: скорости движения, пройденного пути, текущего времени, сигнала о превышении заданной скорости, сигнала о нарушениях в работе тахографа;
регистрация: скорости движения, пройденного пути, времени управления транспортным средством, времени нахождения на рабочем месте и времени других работ, времени перерывов в работе и отдыха, случаев доступа к данным регистрации, перерывов в электропитании длительностью более 100 миллисекунд, перерывов в подаче импульсов от датчика движения.
Интересно, как будут искать импульсы в шине CAN "от датчика движения", равно как и господа из Инкотекса пусть поищут в навигационном модуле аналогично импульсы. ))
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
А "сотрудник ГИБДД сказал" - это вообще круто. ))
В общем, тогда не заморачивайтесь, раз взяли с него подпись, что он ознакомлен с ответственностью и что вы в последующем не несете никаких обязательств, если он налипнет на штраф и предписание.
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
Дмитрий Л пишет:
Про кан адаптер в приказах не видел, но так же можно сказать, что это и есть датчик движения - нет?))
Дмитрий Л пишет:
Дак вот и хочу разобраться - кто его оштрафует и за что и какое предписание выпишут? - как-то мутно все с точки зрения законодательства
"датчик движения" - неизвестно что - не написано же, что это датчик закрепленный на коробке передач автомобиля, преобразующий вращательное движение карданного вала в импульсы, имеющие форму меандра...
"импульсы" - тоже понятие неопределенное
Viva пишет:
В таких случаях обычно рулит административная и судебная практика )) Так же, как когда-то не было определения, что коммерческий транспорт - это транспорт коммерческих предприятий, а не транспорт, перевозящий грузы на коммерческой основе. Гайцы руководствуются по "сложным" вопросам внутренними документами, и при этом обучение у них идет полным ходом. У нас, к примеру, гайц многие уже обзавелись палками с зеркалами, чтобы осматривать датчики скорости под машиной, их пломбировку ))) Опять же из практики, за выявленное нарушение последует в лучшем случае постановление, в худшем - протокол и последующее постановление с предписанием, а потом проверки выполнения предписания. Кто пойдет в суд доказывать свою правоту, и что он будет в суде объяснять? Что-то мне подсказывает, что судье в этом случае проще понять, что такое импульсы, чем слушать рассказы о CAN. А еще проще судье не видеть "оснований не доверять инспектору ГИБДД". ))
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
А инспекторы ГИБДД могут взять за основу доказательной базы по тахографам взять ЕСТР.
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
Коллеги, должен поделиться печальным опытом взаимодействия с производителем адаптера.
Имея желание купить 1 адаптер на пробу, попросили выставить счет и отправить товар транспортной компанией.
Получил информацию, что отправляют только от 10 штук. Нет проблем предложил, чтобы заехал наш курьер и забрал, еще раз попросил выставить счет и подтвердить готовность отгрузить. И люди пропали .....
На почту не отвечают, на оба телефона не отвечают, на смс не реагируют. Это продолжалось около недели. Забил, заказали другой адаптер, отправил смс, что отзыв о качестве работы оставлю в соответствующих ветках форума.
Как обещал, оставляю.
Из списка надежных поставщиков мной компания вычеркнута, еще не начав сотрудничество. Если возможность отгрузки товара поставщиком зависит от болезни, отпуска, запоя и т.п. сотрудника компании, то серьезных проектов и отношений вместе выстроить невозможно. Александр, наладьте, пожалуйста, бизнес-процесс отгрузки, потом можно предлагать товар на продажу.
Надеюсь отзыв будет кому-то полезен.
Andreй пишет:
Вы уверены что обращались именно к нам, а не к нашим конкурентам или к посредникам?
Если же это произошло именно у нас, прошу принять наши извинения и обратиться ко мне на данном форуме лично, и мы вместе уладим все проблемы.
Всем привет!
Хотел бы рассказать что у нас нового:
1. Теперь отгружаем от 1-ой штуки во все города России. Отгрузка из Москвы, возможен самовывоз и оплата при получении! Постоянным клиентам скидки и отгрузка в день оплаты!
2. Расширен список поддерживаемых машин, на сегодняшний день самый широкий wink , среди которых Фредлайнер, Хино и др. и по всем тут есть подробные инструкции. Оперативная техническая поддержка Ваших монтажников!
3. На тесте ещё несколько машин и новых адаптеров, которые будут реализованы в ближайшее время - буду отписываться в данной теме. Пожелания и идеи приветствуются!
4. Так же оперативно решаем проблемы по добавлению новых машин, т.е. если к Вам приехала машина, которой нет в списке поддерживаемых - звоните - сделаем!
CAN-адаптер – VSSCAN v.7 - Один адаптер на любой автомобиль
Назначение:
Универсальный CAN-адаптер VSSCAN позволяет решить проблемы с отсутствием датчика скорости на автомобилях, при установке тахографов. Адаптер преобразует сигнал из CAN-шины автомобиля в импульсный сигнал датчика скорости (меандр), сигнал зажигания (+12В) и сигнал подсветки приборов (+12В).
"Живое" видео:
Выходы:
- Импульсный сигнал скорости (меандр);
- Зажигание (+12В);
- SAE J1939 (FREIGHTLINER и др.)
- Ford Transit;
- Mercedes Sprinter;
- Volkswagen Crafter;
- Volkswagen Transporter Т5;
- Volkswagen Transporter T6;
- Volkswagen Caravelle;
- Citroen Jumper;
- Peugeot Boxer;
- Fiat Ducato;
- Iveco Daily;
- Isuzu NPR, NQR, NRM;
- Isuzu Bogdan, ELF;
- Hyundai Grand Starex H1;
- Renault Master;
- FREIGHTLINER;
- Toyota HINO 300.
По всем вопросам и для заказа:
телефон: +7-495-642-28-54
почта: info@vsscan.ru
сайт: www.VSSCAN.ru
А что у вас сайт не работает?  www.VSSCAN.ru  ?
