Зависает сервер wialon pro после обновления с 1301 до 1401
(14/05/2014 09:31:12 отредактировано Bear_mur)
Тема: Зависает сервер wialon pro после обновления с 1301 до 1401
Добрый день, появилась проблема после перехода на новую версию 1401, 1-2 раза в день происходит пропадание объектов на карте,карта сбрасывается, восстановление работоспособности помогает перезагрузка сервера, учетная запись восстанавливается и объекты появляются, не подскажите из за чего может быть вызвана эта проблема? заранее спасибо
Re: Зависает сервер wialon pro после обновления с 1301 до 1401
Bear_mur , добрый день.
Логи ошибок смотрели?
Евгений
Bear_mur
У нас памяти не хватало, 1401 очень критична, видимо, к этому параметру сервера.
(14/05/2014 10:32:26 отредактировано Bear_mur)
логи не смотрели так как не особо понимаем значение параметров, на счет памяти возможно
keeper, не подскажите сколько памяти у вас установлено на данный момент?
Ознакомьтесь с http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=4154.
Евгений
Спасибо Вам
сделал следующее
Когда системе не хватает ресурсов (например, при растущем количестве сообщений от объектов), можно сделать следующее:
    для увеличения допустимого числа дескрипторов открытых файлов, в файле ./custom/system_env.sh пропишите ulimit -n 20000;
    для увеличения разрешенного числа потоков, в конфигурационном файле ./custom/config.txt пропишите переменную ADF_MAX_THREADS_COUNT = 100.
будем смотреть работу  системы дальше)
