Отчет по ускорению
Topic: Отчет по ускорению
Подскажите пожалуйста как в Wialon PRO создать отчет о ускорении  и резком торможении??  Требуется контролировать значение которые превышают 0,4G. И возможно ли  такое сделать?? Спасибо
Отчет по ускорению
Re: Отчет по ускорению
Здравствуйте, gtsky
Если в Вашем приборе есть встроенный датчик ускорения, то на его основе можно проводить анализ (например у Quecklink есть на уровне протокола реализованные параметры acc, в которых 1 - торможение, 2 - ускорение, 3 - поворот с превышением допустимых значений). Если такого датчика нет, то подход сложней - нужно создать датчик, высчитывающий ускорение между двумя точками.  Исходя из того, что ускорение - это м/с2, получаем, что изменение скорости (переведенной в м/с), разделенное на временной отрезок даст нам ускорение.
(speed-#speed)*const1000/const3600*(time-#time)
Не будем забывать, что такой подход не во всех случаях будет верным. Например угловое ускорение считается сложней, также может быть ускорение по дуге при повороте. Лучше всего поставить датчик ускорения в ТС и передавать его значения.
Отчет по ускорению
serd wrote:
Здравствуйте, gtsky
Спасибо
Отчет по ускорению
(edited by gps-sar 08/05/2014 11:11:26)
Тоже интересует как можно интерпретировать значения с акселерометра.
Мы сейчас получаем отдельным параметром вид ускорения: 1 - торможение, 2 - ускорение, 3 - поворот .
И вторым параметром само значение g.
Мы сделали таблицу для первого параметра (вида ускорения): 1  ускорение, -1  торможение и ставили этот параметр как валидатор на значения g (умножение). Получили график относительно нуля вверх ускорения, вниз торможения.
Но так как значения у данных параметров появляются не часто, то соединение точек на графике не очень красивое.
Кстати еще вопрос.
Можно ли с акселерометра получить данные о вертикальных ускорениях/колебаниях (он ведь 3-х осевой), например плохая дорога, ямы и т.п.?
Клиент хочет видеть как водители эксплуатируют подвеску.
Сотников Дмитрий
"Автоскан-Саратов"
Отчет по ускорению
....   совсем не верно получается.
По таким данным между двумя точками (например, точки раз 10 или 30 секунд) ускорение получится равным нулю,  а на самом деле в этом временном интервале было ускорение 6 м/сек2 - длилось две секунды и замедление 3 м/сек2 длилось четыре секунды..
www.guardmagic.com ;
www.tankercontrol.com;
Отчет по ускорению
если ускорение/торможение произошло за 4 секунды, при этом прибор высылает сообщения реже (раз в 10 сек, 30 сек), то конечно, значение скорости и дельта по времени будет именно по сообщениям, и результат будет значительно отличаться. В этом случае необходимо, чтобы прибор чаще присылал сообщения.
В любом случае, как вам писали выше, это подход не является физически достаточно точным
Отчет по ускорению
Датчик стиля вождения
http://www.tssensor.ru/ru/products/33/36.html
Павел Васильев
Project Manager Gurtam
Отчет по ускорению
Спутник Компании ТСсенсор насколько я знаю, больше не существует...
Skype: gamov.euroml
Отчет по ускорению
Аналогичный вопрос. У нас стоят приборы GALILEOSKY ГЛОНАСС/GPS v5.0, в них есть акселерометр, который может передавать данные об ускорениях. Как в Wialon PRO получать эти данные? Есть ли возможность средствами Wialon PRO обрабатывать их в виде отчета?
Отчет по ускорению
" Как в Wialon PRO получать эти данные? Есть ли возможность средствами Wialon PRO обрабатывать их в виде отчета?" - есть возможность, только для ее реализации необходимо много действий.
Для начала создаете датчики (произвольные цифровые) на каждое необходимое нарушение (к примеру пришло торможение - один дачик состояние вкл на среднем торможении, второй - только при сильном).
Ну а дальше - как удобней - либо регистрировать нарушения и отчет по ним, либо по цифровым датчикам вывести интервалы.
Такой же подход следует применить для ускорений и поворотов. Если нужно контролировать скорость - в Pro это можно сделать только с фиксированными ограничениями. Но и тут можно усложнить логику - к примеру создать геозоны города и в них контролировать скорость ниже, а на трассе выше
Вообще лучше будет, если вы напишете нам на support@gurtam.com с указанием доступов, объекта, интервала времени, когда ваш прибор присылал данные с ускорениями/торможениями и примерный результат, который хотите увидеть, а также расскажете, какие уже шаги были проделаны - мы сможем вам порекомендовать, как откорректировать текущие настройки.
