Оборудование BITREK
Topic: Оборудование BITREK
Компания НПП "Дисковые Системы" предлагает оборудование собственного производства BITREK.
Гарантия 24 месяца.
Хорошие цены.
Оборудование BITREK
BI910TREK
Характеристики:
Стандарт передачи данных: GSM 900-1800;
Канал связи в сети GSM: GPRS, SMS, голосовая связь;
Класс GPRS: 10;
Тип навигационной системы: GPS или ГЛОНАСС/GPS;
Интерфейсы: RS 485, 1Wire, CAN(FMS);
Датчик движения на основе акселерометра;
Защищенный выход питания периферийных устройств;
2 SIM карты;
6 цифровых входов, 2 цифровых выхода;
2 аналоговых входа;
Антенна GSM: внешняя 2,5м
Антенна GLONASS/GPS внешняя 3м.
Диапазон напряжения цифровых входов: от 0В до 40В;
Максимальное напряжение цифровых выходов: 0,5А;
Диапазон напряжения аналоговых входов: от 0В до 27В;
Напряжение питания: от 6В до 40В;
Типовой потребляемый ток (12В): 60мА;
Максимальный потребляемый ток (12В): 300 мА;
Объем энергосберегающей памяти: 2МБ (или 65 000 записей);
Внутренний аккумулятор: 1 000мА
Рабочая температура: от -30° до +80°;
Габариты (ШхДхВ): 125х95х3
Оборудование BITREK
BI920TREK
Характеристики:
Класс GPRS: 10;
1 SIM карта;
2 аналоговых входа;
Антенна GSM: внутренняя.
Антенна GLONASS/GPS внутренняя.
Габариты (ШхДхВ): 125х95х35;
Оборудование BITREK
BI810TREK
Характеристики:
Канал связи в сети GSM: GPRS, SMS;
Класс GPRS: 10;
Интерфейсы: RS 485;
Защищенный выход питания;
1 SIM карта;
2 цифровых входа (3 опционально);
1 цифровой выход;
1 аналоговый вход (2 опционально);
Максимальный ток цифровых выходов: 0,5А;
Внутренний аккумулятор: 1 000мА;
Габариты (ШхДхВ): 95х95х29;
Масса терминала: 100 гр.
Оборудование BITREK
BI820TREK
Характеристики:
Класс GPRS: 10;
Интерфейсы: RS 485;
1 SIM карта;
1 цифровой выход;
По всем вопросам пишите на: support@bitrek.com.ua
Или в ЛС
Оборудование BITREK
Re: Оборудование BITREK
Озвучьте цены.
Оборудование BITREK
Так как мы являемся производителями, с конечным клиентом мы не работаем.
Дабы не перебивать цены интеграторам, опубликовать прайс не можем!
Интеграторам готов отправить прайс на e-mail или в личку.
Благодарю за понимание!
Оборудование BITREK
Один из партнеров хочет отправлять команды с Wialon Pro 1401r14 на оборудование BiTrek.
Есть ли такая опция? У кого-то получилось? Какой формат команд и что для этого необходимо настроить? В настроках есть галочка "Execute BiTrek command" - работает ли она и нужна ли - не понятно.
Писали на саппорт Гуртама, ответ что Про дорабатывается только за деньги.
Киев, Черкассы, Винница.
http://overseer.ua
Оборудование BITREK
На любой Bitrek, кроме 864 и 868v1, можно отправить команду из WialonPro.
Пусть Ваш партнер свяжется со мной - я ему помогу с командами.
Моя почта - info@armatel.com.ua
Оборудование BITREK
Добрый день коллеги! Подскажите пожалуйста SMS команду для обновления прошивки трекера Bitrek 910 на текущую версию. Трекер новый, но со старым ПО, у него проблема времени в памяти (известна как проблема 06.04.19) из-за чего он не выходит на связь. Формат команды знаю: BOOT сервер,порт,версия ПО; Не понятно какой указывать сервер, порт и версию ПО.
г. Ульяновск
ГК "NDS"
+79603727071
www.glonassuln.ru
Оборудование BITREK
Отправьте команду getver.
Нужно знать какая у Вас версия. После этого смогу написать команду BOOT
Оборудование BITREK
в ответ на команду getver пришел ответ "Bi910 VER 1.23"
г. Ульяновск
ГК "NDS"
+79603727071
www.glonassuln.ru
Оборудование BITREK
Какая-то версия у Вас очень старая
Последняя версия:
BOOT fw.bitrek.ua,80,bi910_v_3.22.bin;
Оборудование BITREK
Отправил команду пришел ответ: "BOOT Update not for selected device". Похоже версия ПО не подходит для прибора.
г. Ульяновск
ГК "NDS"
+79603727071
www.glonassuln.ru
Оборудование BITREK
Попробуйте отправить эту команду
BOOT fw.bitrek.ua,80,bi910_F.bin;
Представительство проекта SkyNet в г. Днепр
GPS-мониторинг передвижных и стационарных объектов
https://skynet.gpsonline.pro/
Оборудование BITREK
Прошить этой командой удалось на версию 3.2. После этого время в трекере все равно неправильное - 11.09.01, на связь не выходит.
г. Ульяновск
ГК "NDS"
+79603727071
www.glonassuln.ru
Оборудование BITREK
Все верно
Теперь пробуйте дальше
ВАЖНО!
Если в процессе обновления возникают ошибки, связанные с невозможностью загрузки файла прошивки, попробуйте использовать альтернативную ссылку для обновления.
Такие ситуация периодически возникают и связанны с ограничениями на уровне операторов мобильной связи.
Альтернативная ссылка:
BOOT fw.bitrek.ua,81,bi910_v_3.22.bin;
Оборудование BITREK
Спасибо за подсказки, обновление прошло удачно через порт 80. Теперь версия ПО 3.22 на приборе, но время по прежнему неверное (теперь 12.09.01).
г. Ульяновск
ГК "NDS"
+79603727071
www.glonassuln.ru
Оборудование BITREK
Тогда попробуйте эту, если все заработает, то верните к последней версии
BOOT fw.bitrek.ua,80,bi910_v_3.17.4.bin;
Оборудование BITREK
Прошить удалось на 3.17.4 но время снова невалидное.
г. Ульяновск
ГК "NDS"
+79603727071
www.glonassuln.ru
Оборудование BITREK
отправьте команду
setparam 5009 1;
Оборудование BITREK
Реально, огромное Вам спасибо и плюс от нашей компании. Наконец то вышел на связь с валидным временем после отправки команды на id 5009!
г. Ульяновск
ГК "NDS"
+79603727071
www.glonassuln.ru
Оборудование BITREK
Пожалуйста
Если к трекеру будет подключен ДУТ и вы захотите, чтоб трекер присылал вам фильтрованные данные (id 100, 101), то вам нужно будет заново настроить фильтр Калмана в терминале
Пример смс стандартной  настройки
setparam 0950 1000000; setparam 0951 2000000; setparam 0952 1000000; setparam 0953 20000000;
setparam 0954 400000000;
Значение последнего валидного уровня топлива (при отключенном дут трекер будет постоянно передавать последнее принятое им значение от датчика топлива. Можно включить, если это нужно)
setparam 0819 1;
Оборудование BITREK
а не подскажите настройку для подключения дут для 530го на 485?
по параметрам 112 и 113.
Оборудование BITREK
параметр 112
setparam 0690 1;
setparam 0694 3;
setparam 0695 10;
параметр 113
setparam 0700 1;
setparam 0704 3;
setparam 0705 10;
Оборудование BITREK
rvgu wrote:
и где настраивается скорость по дут?
не понял вопрос
Оборудование BITREK
maksimezikov wrote:
etparam 0705 10;
сделал так же, но в 0705 поставил 5.
и в 0695
ПРоблема оказалась банальной- у клиента 11 авто, на всех работают дут, кроме одного....и я с него начал...но никто же не предупредил.
Переход ко мне на обслуживание был спонтанный- в дороге. Поэтому в спешке на коленке менялись симки и настройки.
вот так бывает....
Оборудование BITREK
Добрый день! Поделитесь пожалуйста распиновкой шнурка для конфигурации Bi 820 TREK OBD и командой на обновление прошивки до последней
Оборудование BITREK
Здравствуйте.
Купил Б/У Bitrek 910. Подключил к терминалу по UART, трекер работает, с сервером соединяется, спутники видит но дату показывает некорректную - 2005 год. Перепрошил на последнюю прошивку 5.98, не помогло, и в терминале лог работы есть но нет ответа на команды. Можно ли восстановить прошивку предыдущей версии?
