roskos, я так понимаю, что это не первое оборудование, которое Вы настраивали.
roskos wrote:поставили FM2200 настроили как обычно, (остальные работают нормально)
И если я правильно понял, то другие единицы оборудования работают корректно.
Следовательно нужно определить на какой стороне проблема: возможно оборудование как-то не так работает, или сервер как-то неправильно (именно для этого устройства) формирует отчёты. Посмотрите, как часто на сервере фиксируются сообщения. Фиксируются ли они с постоянным раз в минуту (три минуты) интервалом или этот интервал всегда разный в зависимости от того, как движется объект.
Если интервал разный, то необходимо проанализировать сообщения и определить приходят ли все данные или чего-то не хватает.
Если и после этого всё хорошо, то нужно проанализировать сообщения, где в отчёте определяются остановки (стоянки) правильно ли они детектированы (настройки для определения остановок и стоянок берутся из настроек объекта). Также не мешало бы сделать отчёт хотя бы за неделю, чтобы с уверенностью сказать, что неправильно генерируется отчёт.
