пример Получение сообщения, вопрос по возвращаемому сообщению
(edited by rust 12/02/2014 12:28:53)
Topic: пример Получение сообщения, вопрос по возвращаемому сообщению
Всем доброго дня! В примере http://sdk.s-watcher.com/playground/index. … t_messages в возвращаемом сообщении есть поле "t":1392108698. По документации о формате сообщения это время сообщения в формате UTC.  Как получить более читаемый вариант времени?
(edited by Kuko 12/02/2014 13:57:53)
Re: пример Получение сообщения, вопрос по возвращаемому сообщению
Добрый день,
Это формат времени unixtime http://ru.wikipedia.org/wiki/UNIX-время. Если коротко, то это время в секундах с 1 января 1970 года. Способ получения более читаемого формата зависит от того, на каком языке идёт реализация. Сейчас штатная конвертация в/из unixtime есть практически везде.
rust, если вопрос заключается именно в том, как превратить в одночасье 1392108698 в дату, это можно легко сделать в Линукс-консоли (gnome-terminal):
date -d @1392108698
Результат : Tue Feb 11 11:51:38 FET 2014
Maksim
Wialon Platform QA
Добрый день Помогите мне
Моя программа периодически через каждый 10+ секунд запрашивает серверу о последних сообщениях, для объекта.
Но 30 процентов сообщений теряются, то есть они есть, но сервер мне не выдает.
В качестве запроса я использую команду svc=messages/load_interval
Если кому интересно, могу посылать код программы.
Arsen1134, пришлите пожалуйста код программы.
В нашей системе есть ограничения на количество сообщений, которое может быть помещено в загрузчик, в минуту.
Сколько в среднем сообщений по вашему мнению должно помещаться в загрузчик командой messages/load_inrerval в минуту?
Maksim
Wialon Platform QA
Уважаемый Максим,
Большое спасибо за отклик.
Я Вам посылаю исходный код проекта на языке С++ и отдельно EXE модуль того же проекта(GPS_Server.exe) компилированный в среде Visual C++6.0.
LOGIN для входа в WIALON  “taxometr”
Password “123456”
    Объект, с которым можно экспериментировать – 01_Xachik
    Мой Skype NikName – ArsenZad
    Прошу позвонить после 19.00 до 03.00, наш часовой пояс GMT +04.00 Армения, Ереван.
    Надобность Skype–а в том, что в это время я должен имитировать для этого объекта те сообщения, 30 процентов которых теряются.
С помощью Fiddler-а Вы можете отслеживать исходящий и входящий трафики.
    Моя программа раз в 10+ секунд запрашивает сервер о последних сообщениях от объекта с кодом 5099906 (01_Xachik).
В моих запросах, Вы увидите, что нет временных пропусков.
Все остальное,  если Вы позволите, будем обсуждать во время сеанса SKYPE.
Arsen1134, здесь на форуме я могу подсказать вам, есть ли у вас в командах Remote API, которые вы используете, какие-либо ошибки.
Возможно я ввел вас в заблуждение, сказав прислать код. Я ожидал, что вы пришлете наши RemoteAPI-команды, которые вы используете.
Более того, если эта проблема у вас присутствует в Wialon PRO/Wialon Hosting, вы можете обратиться в суппорт.
Форум в данном случае полезен, если у клиента что-то не получается.
P.S. Файлы не прикрепились к сообщению.
Maksim
Wialon Platform QA
повтор
То что Вы ожидали, Remote API, команды, Вы можете увидеть в Fiddler-е, но до этого запустите мою программу(GPS_Server.EXE)
Arsen1134, моя рабочая платформа -- Debian 8, exe-файлы получаются после компиляции под Windows.
Я настойчиво рекомендую вам обратиться в суппорт.
либо
Могли бы вы скомпилировать ваши исходники для Linux?
Maksim
Wialon Platform QA
Еще раз спасибо за отклик.
С  Linux – ом у меня проблемы.
Но если Вам не трудно, просто запустите программу GPS_Server.exe на компьютере с WINDOWS – ом. Запустите Fiddler(отладчик)  и с помощью последнего  Вы сможете видеть все мои запросы и ответы WIALON.  Запросы будут, конечно, на языке, который Вы лучше меня знаете.
    Я обратился к разработчикам, это они перенаправили меня к Вам. Еще раз я прошу уделить мне немного времени, через 6 часов у меня будет возможность поставить эксперимент. Если Вы дозволите быть со мной в онлайн режиме,  я Вам могу показать несоответствие между ответами WIALON на мой запрос и то, что есть на самом деле. Прошу, если Вы согласны, извещайте меня, чтобы через 6 часов я был готов к эксперименту.
    Это будет счетчик Такси. При его выключении, он  посылает сообщение, где он  сообщает  длину пройденного пути, тариф, цену и т.д. Из них только примерно 50 -60 процентов этих сообщений я получаю, но средствами WIALON hosting они  все видны.
Могу добавить,  что у них это осуществляется командой avl_evts, у меня программа основана на команде messages/load_interval.
Они запрашивают все сообщения произошедшие с момента последнего выполнения данной команды.
Я запрашиваю все сообщения произошедшие за последние 10+ секунд. То что у меня в запросах нет временных пропусков, можно удостовериться, выслеживая FIDDLER- ом мой выходной трафик.
(edited by mast 18/03/2014 15:00:27)
Arsen1134, хочу помочь вам разобраться с вашей проблемой.
Не думаю, что смогу запустить программу на рабочем месте. Прошу вас мне ассистировать следующим образом:
1. проведите эксперимент, который вы планируете;
2. соберите данные, где проблема имеет место (посылаемые вами запросы, ответы), убедитесь, что на Wialon Hosting имеются все сообщения в то время, как в приложении их только часть;
Поскольку на форуме все, кто зарегистрирован, могут видеть переписку, делаем следующее (в целях конфиденциальности):
1. заведите тикет для отдела поддержки (вышлите письмо на адрес нашей техподдержки support@gurtam.com);
2. обязательно в тикете поместите ссылку на это обсуждение(эту ссылку: http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?pid=65672#p65672) и укажите, чтобы вопрос переадресовали на меня (mast);
3. приложите все возможные логи.
4. далее будем вести индивидуальную переписку, где я постараюсь вам максимально помочь.
Мы с вами будем стремиться  исключить какие-либо проблемы, связанные с использованием команд Wialon Hosting.
С кодом программы я вам, увы, помочь не смогу.
Maksim
Wialon Platform QA
Уважаемый Максим. Вот я 4 раза включал и выключал счетчик.
Напоминаю наш часовой пояс +04.00 Ереван.
Вы сможете зайти в WIALON и смотреть эти сообщения  "text"="x1x2x3x4x5x6x7x8x9xaxbxcxdxe".
Первое сообщение послано после 20.12.6 второе 20.12.39 третье 20.13.12 четвертое 20.14.6.
Получил я первый второй и четвертый.  Третий где то пропал по дороге.
Сообщения можно увидеть, если зайти
gsm.erevanmap.am
Login - taxometr  Password - 123456. Это временный Login - только на время разработки моей программы.
Сообщения ,  01_Xachik, Сообщения с данными, Исходные данные.
Только со временем Вы сами решите как синхронизироваться.
Прикрепляю файл с исходящим и входящим трафиком, записанным через FIDDLER.
Спасибо.
Arsen1134, судя по Вашему описанию Вы периодически запрашиваете сообщения за опр интервал. Но Вы забываете что не всегда трекеры в этот интервал данные на сервере уже отправили. Отсюда и пробелы в данных.
Я бы рекомендовал использовать avl_evts как адаптивный пул новых сообщений за последние 24 часа. Еще, самым надежным вариантом, будет использование ретранслятора, тогда в том числе и с помощью буферизации про проблемах соединения будут передаваться фактически 100% новых сообщений за любой интервал.
Уважаемый Максим. Я не очень хорошо понял Ваши объяснения с трекером. Завтра попробую разобраться. Но одно скажу, что я запрашиваю в первый момент с временной точки А до B, в следующий момент с В до С и так дали. Так что если трекеры еще не отправили на первый запрос, то на второй запрос я должен был получать. У меня нет временных  пропусков (A -B, B-C, C-D ...). За совет использовать avl_evts спасибо. Этот вариант для меня не очень желательно, но если у меня нечего не получиться, я вынужден буду так и делать. Еще раз спасибо
(edited by Arsen1134 20/03/2014 20:06:03)
Запрос 1
/wialon/ajax.html?svc=core/update_data_flags&params={'spec':[{'type':'type','data':avl_unit,'flags':0x20,'mode':0}]}&sid=...
Ответ [{"i":5099906,"d":{},"f":32},{"i":11393394,"d":{},"f":32},{"i":11598917,"d":{},"f":32},{"i":11599759,"d":{},"f":32}]
Запрос 2
/avl_evts&sid=....
Ответ {"error":1}
Кто скажет, в чем дело. Спасибо
ошибки описаны здесь
еще важный момент сессия обрывается через пять минут если вы не делаете никаких запросов, поэтому сид становится недействительным
Development Department
Спасибо, у меня все получилось.
