Азимут GSM 5.1 PRO
(edited by Yevgen 18/02/2014 16:31:59)
Topic: Азимут GSM 5.1 PRO
Здравствуйте.
Вышел из производства обновленный прибор Азимут ПРО 5.1 производства ООО "Ратеос". Описание прилагаю. Задавайте вопросы, всегда рад помочь.
Азимут GSM 5.1 PRO
Re: Азимут GSM 5.1 PRO
Цена отличается от Про5? На сколько и в какую сторону?
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
Азимут GSM 5.1 PRO
Отличается в сторону уменьшения. Вопрос по цене в почту ceo@arusnavi.ru
Азимут GSM 5.1 PRO
Уже в продаже?
Азимут GSM 5.1 PRO
По сведениям от производителей завершается пилотный проект интеграции тахорафа Штрих-ТахоRUS с трекером Гранит. Очень хотелось бы увидеть ваши приборы в числе первых в очереди на интеграцию со Штрихом.
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
Азимут GSM 5.1 PRO
Принято.
Азимут GSM 5.1 PRO
О как ) тему поменяли ) окай, 105 прошивка на Азимуте проблемная ?
Азимут GSM 5.1 PRO
Почему проблемная?
Азимут GSM 5.1 PRO
Два прибора подключали и они не хотели передавать ничего на сервер ... Хотя было написано на объекте что он подключён, а сообщений от них не было. Два  дня их крутили, вертели, потом откатили прошивку до 103 и все заработало.
Азимут GSM 5.1 PRO
(edited by Sergey Chubarov 19/02/2014 08:58:42)
Всем здравствуйте!
Будучи директором ООО "Ратеос", разработчиком и производителем контроллеров семейства "Азимут" (они же известны здесь как "Аруснави"), подключюсь к обсуждению данного оборудования, что обеспечить поддержку, так сказать, из первых рук. Так что, если будут какие-то вопросы, буду рад помочь.
Начну с того, что на смену контроллерам  "Азимут GSM 5 PRO" начат выпуск контроллеров "Азимут GSM 5.1 PRO" и я хотел бы описать их основные отличия друг от друга.
Отличия контроллера "Азимут GSM 5.1 PRO" от "Азимут GSM 5 PRO".
Контроллер "Азимут GSM 5.1 PRO" является модификацией своего предшественника "Азимут GSM 5 PRO". Различия между ними носят непринципиальный характер, встроенное ПО (прошивка) будет общим для обоих контроллеров. Для серверов Wialon приборы полностью идентичны, так что при подключении "Азимут GSM 5.1 PRO" на Wialon следует использовать тип оборудования "Азимут GSM 5 PRO" (он же "Аруснави GSM 5 PRO").
Главным отличием "Азимут GSM 5.1 PRO" от "Азимут GSM 5 PRO" является возможность использования двух SIM карт (вместо любой из карт можно установить SIM чип, место на плате предусмотрено).
В "Азимут GSM 5.1 PRO" предусмотрено место для установки встроенной GSM антенны. Предполагаем, что контроллеры "Азимут GSM 5.1 PRO" по умолчанию будут поставляться именно со встроенной GSM антенной.
В "Азимут GSM 5.1 PRO" несколько иначе, чем в "Азимут GSM 5 PRO" выполнен интерфейс USB, потому теперь нет лампочки индикации активности USB и для подключению к компьютеру используется другой драйвер.
Диапазон питания у "Азимут GSM 5.1 PRO" стал шире - от +7 до +50 В (был до +40В).
У "Азимут GSM 5.1 PRO" стало на один меньше аналоговых входов - два место трех у "Азимут GSM 5 PRO". На освободившийся контакт разъема выведено стабилизированное напряжение +3,3 В для питания внешних устройств (см. ниже).
Контроллеры "Азимут GSM 5.1 PRO" выпускаются в том же корпусе и имеют те же разъемы для подключения внешних устройств, что и выпускаемый до него "Азимут GSM 5 PRO", причем с минимальными отличиями в назначении контактов.
Назначение контактов разъемов LLS (интерфейс RS-485 для подключения датчиков уровня топлива) и AUDIO (вход/выход звука для голосовой связи) не изменились.
Назначение контактов разъема IN/OUT у "Азимут GSM 5.1" несколько отличается от того, что было у "Азимут GSM 5". Отличия минимальны, основные цепи остались на прежних местах и имеют прежние параметры, так что в большинстве случаев можно использовать прежнюю проводку при монтаже новых контроллеров.
Ниже приведена распиновка разъема IN/OUT для "Азимут GSM 5.1 PRO" (желтым выделены отличающиеся от предшественника контакты) с комментариями по отличию.
Азимут GSM 5.1 PRO
Контакт 11 (был не использован в "Азимут GSM 5 PRO") и Контакт 12 (был подключен к "земле" GND) стали входом RX_DBG и выходом TX_DBG вспомогательного интерфейса RS 232, которые используются для отладки при производстве и не нужны для штатной работы контроллера.
Контакт 3, который использовался как аналоговый вход 3 в "Азимут GSM 5 PRO", стал использоваться "Азимут GSM 5.1 PRO" как выход стабилизированного питания +3,3В для внешних устройств, таких как видеокамера, модуль Bluetooth и др. Данный выход функционирует и при работе контроллера от встроенного резервного аккумулятора (при отсутствии внешнего питания). Допустимая нагрузка на эту цепь - 180 мА.
Кроме этих отличий стоит упомянуть, что несколько изменились параметры цепи 5V_1WIRE (контакт 13), которая используется для питания датчиков, подключаемых к интерфейсу 1-Wire. Если в "Азимут GSM 5 PRO" на этом контакте обеспечивалось стабилизированное питание +5В, то теперь обеспечивается постоянное напряжение в диапазоне +(4,4...4,6) В. При этом теперь допустимо потреблять по этой цепи до 200 мА, тогда как раньше - не более 10 мА, так что в ""Азимут GSM 5.1 PRO" можно использовать этот выход для питания других внешних устройств, а не только датчиков 1-Wire.
Сергей Чубаров.
Директор ООО "Ратеос".
+7 (499) 731-4390, 731-9716
Азимут GSM 5.1 PRO
(edited by opl 19/02/2014 09:27:54)
А аналоговые входы так и имеют диапазон измерения 0...2,5 Вольта?? Очень неудобный диапазон, скажу я вам.
Хотели рассмотреть возможность покупки приборов для чтобы их запустить с ДУТами Омникомм LLS 20310 (аналоговые), но отказались из-за того, что слишком малый диапазон измерения (мы используем в омникомах 0..15 В), что приводит просто к аховым погрешностям. Как минимум нужен вход с диапазоном 0...20 В
Азимут GSM 5.1 PRO
(edited by Sergey Chubarov 19/02/2014 09:44:35)
Хотели купить приборы для чтобы их запустить с ДУТами Омникомм LLS 20310 (аналоговые) но отказались из-за того, что
Диапазон 0...2,5 Вольта сделан осознанно, чтобы простым включением последовательного резистора можно было сделать из него любой другой более широкий и максимально близкий к нужному. Благодаря этому можно максимально полно использовать точность аналогового входа, вместо того, чтобы использовать только часть этой точности.
Вот смотрите - сделаем мы 0...20, а вы подключите 0...15 и четверть доступной шкалы будет не использована. Внешним же резистором Вы сделаете именно 0...15 и не потеряете в точности.
Формула расчета дополнительного резистора приведена в Руководстве.
Впрочем, никаких проблем с тем, чтобы сдеалать более широкий диапазан нет - на плате контроллера нужно просто установить резистор другого номинала, так что если нужен какой-то определенный диапазон - можем поставить такие контроллеры в спец.исполнении... -)
Сергей Чубаров.
Азимут GSM 5.1 PRO
(edited by opl 19/02/2014 09:46:39)
Sergey Chubarov wrote:
.. чтобы простым включением последовательного резистора можно было сделать из него любой другой более широкий и максимально близкий к нужному. ..
Если вход более 2,5 вольт не чувствует, не пойму каким образом можно увеличить его диапазон до 30 Вольт , включив последовательно  резистор? Только не говорите мне про внешний делитель, для которого нужно место (коробочку)  где поставить, и термостабильные резисторы.
Вариант только разобрать терминал и перепаять внутри резистор, но смысла заниматься этим нет никакого. Проще купить другие приборы.
Азимут GSM 5.1 PRO
Часть делителя (тот резистор, что на землю идет) уже есть внутри контроллера, осталось только добавить второй последовательный резистор снаружи. В Руководстве схема исполнения аналогового входа нарисована.
Сергей Чубаров.
Азимут GSM 5.1 PRO
Что перепаять внутри, что поставить снаружи - одинаковый эффект. Мне казалось, что дополнительный внешний резистор - адекватная плата за максимальное использование диапазона измерений.
Опять же повторю, что можем поставить контроллеры с заданным Вами диапазоном.
Сергей Чубаров.
Азимут GSM 5.1 PRO
И от голосовой связи через тангенту мы так и не получили нормального качества на 5 ПРО,  а танцы с бубном вокруг регулировки подавления эха и выбором алгоритмов эхоподовления - нам  не дали приемлемого результата по качеству связи.
Азимут GSM 5.1 PRO
Всего две проблемы которые помешали нам в дальнейшем использовать терминалы для подключения аналоговых ДУТов и голосовой связи. Хотя сами терминалы очень понравились, особенно настраиваемый объем трафика. Очень удобно программировать терминал и проводить диагностику. Замечательный удобный конфигуратор в котором есть все что нужно, все просто и понятно.
Азимут GSM 5.1 PRO
Тут сходу не смогу ничего сказать - не знаю, что за тангента, в чем заключаются проблемы с качеством и что такое приемлемый результат... Мы тестируем работоспособность с внешним микрофоном и активным динамиком.
Сергей Чубаров.
Азимут GSM 5.1 PRO
(edited by opl 19/02/2014 10:07:12)
Очень порадовала функция для исходящих голосовых вызовов водителем по нажатию кнопки (задействуется вход), этой же кнопкой можно отбивать вызов, а также отличная функция инициации исходящего вызова по команде от диспетчера из ПО
Обычная тангента в которой динамик и микрофон, микрофон рвется кнопкой на тангенте.
Проблема в эхе на стороне диспетчера (неважно сотовый телефон или проводной), диспетчер после того как произнесет фразу в трубку, через секунду снова слышит все, что только что   сказал, и добиться  отсутствия повтора (эха так и не удалось)
Азимут GSM 5.1 PRO
Уверен, что с ДУТами аналоговыми Вы погорячились и сильно преувеличили проблему... -) С голосом, повторюсь, пока не понял, в чем проблема... если что - обращайтесь с подробностями, решим... -)
Сергей Чубаров.
Азимут GSM 5.1 PRO
Для чего подключать ДУТ Омникомм LLS 20310 по аналоговому входу, когда его можно подключить по частотному? Мы сами установили очень большое количество Азимутов и ДУТ Омникомм именно по частотному входу и все прекрасно работает, никаких резисторов никаких формул.
Касаемо тангент, мы их не используем, так как для общения водитель должен брать ее в руки, а это уже не "Громкая связь" с водителем. Сергей правильно озвучил, нужно использовать динамик с усилителем и отдельный микрофон. В такой связке все прекрасно работает, никакого эха, никаких задействованных рук.
Азимут GSM 5.1 PRO
Кстати, да, подключать любые датчики к аналоговым входам есть смысл только когда совсем уж припрет и нет другого выхода... Для тех же ДУТ лучше всего использовать RS-485 или частотный выход.
Сергей Чубаров.
Азимут GSM 5.1 PRO
(edited by opl 19/02/2014 17:02:42)
Yevgen wrote:
..Касаемо тангент, мы их не используем, так как для общения водитель должен брать ее в руки, а это уже не "Громкая связь" с водителем.....
Мы используем гарнитуры от неоматики, которые без кнопки управления, получается отличный хэндс фри, без установки микрофонов и динамиков и тоже никаких задействованных рук, только монтировать проще.
Азимут GSM 5.1 PRO
Ну это стандартная тангента, там все равно есть кнопка, преимущество конечно это ее цена. Там микрофон и динамик рядом совсем вот видимо и получается эхо. Трудно сказать, мы не используем их. Вот что мы устанавливаем: http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=5708
Азимут GSM 5.1 PRO
Вопрос техподдержке:
Задача:
Необходимо запускать (подавать питание) трекер с кнопки в кабине авто, а выключать (снимать питание) дистанционно в Wialon через команду управления выходом трекера.
Техническое решение: управление реле посредством кнопки и выхода с трекера. Так же кнопкой замыкается дискретный вход трекера.
Конфигуратор, вкладка "Управление выходами":
Выход 00 (или 07 ?).
Условие IN - Дискретный - Замкнуто - OUT.
Будет работать? Меня интересует именно связка управления выхода и пользователем, и при помощи дискретного входа, т.е. включается дискретным входом, а выключается командой пользователя (что все таки выставлять в режиме работы выходов?).
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
