Omnicomm + Galileo 5.0 и настройки по топливу Wialon Pro
(edited by Naviteh_alex 21/01/2014 05:29:04)
Topic: Omnicomm + Galileo 5.0 и настройки по топливу Wialon Pro
Доброго времени суток.
Возникла проблема при работе этих устройств. Омником подключен на adc2 оттарирован от 1 до 15В через УНУ, и теперь в итоге фиксирует не верные заправки, а то и вообще игнорирует сливы и заправки. Раньше когда при таком же подключении тарировали ДУТ  от 0 до 5В, все было отлично!
Выставлены настройки:
1) Таблица тарировки
2) Во вкладке расходы топлива выставлены настройки объёмы слива заправки понятно все..
    - поиск заправок при остановках (вкл)
    - Рассчитывать объем заправки/слива без учета фильтрации (выкл)
    - Группировать датчики уровня топлива с одинаковым именем:    (выкл)
    - Группировать датчики расхода топлива с одинаковым именем:    (выкл)
    - Расчет датчиков уровня топлива по времени:    (вкл)
    - Фильтровать значения датчиков уровня топлива:    (вкл)
    - Степень фильтрации (0..255):   5  (длина фильтра в конфигураторе Галилео на входе стоит тоже 5)
    - Заменять ошибочные значения рассчитанными математически:    (вкл)
При аналогичных настройках при тарировке до 5В, все отлично показывает, все замечательно работает.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Спасибо.
Re: Omnicomm + Galileo 5.0 и настройки по топливу Wialon Pro
Naviteh_alex
Какая погрешность по заправкам? Какой автомобиль, форма бака и объём?
Здравствуйте, Naviteh_alex
Также невозможно обойтись без классики жанра - топливо в отчетах. Рекомендую обратить особое внимание на активацию расчета заправок/сливов по времени одновременно с "Расчетом датчиков уровня топлива по времени". Если не поможет - пишите в support@gurtam.com с указанием наименования объекта, отчетного интервала, шаблона отчета и желаемого результата.
(edited by Naviteh_alex 21/01/2014 08:36:14)
SSM-K wrote:
Naviteh_alex
330 литров бак. Камаз. Больше ничего не знаю sad
данные снимать надо не с УНУ в вашем случае а с блока. пропускает заправки? Сколько литров заправка? Более емко можете описать?
График показаний в студию, от времени и от пробега.
Пробуй ---поиск заправок при остановках (выключить) и опиши результат, или дай учетку
Сергей
