Wonde Proud M7
Topic: Wonde Proud M7
На сайте продавца данного трекера описаны режимы частоты отправки данных.Просмотрев  инструкцию данного прибора ,по данному вопросу сам увы ни в чём не смог разобраться .Может кто-то настраивал данные режимы и может мне подсказать какие команды надо посылать на трекер? Например меня интересует режимы при котором трекер посылал бы данные на платформу GPS мониторинга с интервалом 15-ть минут и с  интервалом 15-ть секунд.
                 Примерное время работы в различных режимах (в зависимости от частоты отправки данных):
каждые 15 минут - 1 неделя
каждые 30 минут - 2 неделя
каждые 60 минут - 1 месяц
каждые 12 часов - 1 год
один раз в сутки - 1.5 года
более 3-х лет в режиме Standby
непрерывный режим - 40 часов
Также  может кто не будь сможет подсказать почему при постройке трека расстояние между временными точками передачи данных на платформу мониторинга  неравномерное и колеблется от 2-х до3-х минут,хотя в принципе при непрерывном слежении этот интервал должен быть 10-15ть секунд и примерно одинаковым.Даже если предположить что в настройках трекера уже прописан какой-то интервал  для передачи данных (допустим 2-ве минуты) и его просто нужно изменить на нужный мне(естественно как это сделать я не знаю),то почему тогда он колеблется.Ведь число если оно прописано в настройках ,является конкретным и постоянным?
Wonde Proud M7
Wonde Proud M7
Re: Wonde Proud M7
Yura178365a
Вам нужно обратиться к стр. 34-37 вашего руководства, там есть команда $WP+PSMT. С помощью неё настраиваются режимы: непрерывный (постоянная передача данных) и интервальный (по расписанию для экономии батареи). Плюс к этому для непрерывного режима важна еще команда на стр. 19-22, которая называется $WP+TRACK, с помощьюе неё настраивается частота записи точек: по времени и/или расстоянию (сейчас у вас как раз наверное по времени и расстоянию точки записываются, а не только каждые 15 сек.)
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
Wonde Proud M7
Re: Wonde Proud M7
Доброго вам дня.Спасибо за ответ ehouse.С командой $WP+TRACK вроде бы кое как разобрался и прописал в настройках трекера,а вот команду $WP+PSMT как не пытался так и не осилил.Так и не смог с помощью этой команды запрограммировать трекер  что бы он посылал данные на платформу GPS мониторинга с интервалом 15-ть минут .
Может поможете прописать эту команду более детально.
Wonde Proud M7
Re: Wonde Proud M7
$WP+TRACK=9,300,100,0,0,4,30   этой командой блок просыпается каждые 15мин и передает координаты на сервер
$WP+IMEI=0000   получить IMEI
Wonde Proud M7
Re: Wonde Proud M7
Здравствуйте!
Не могу разобраться с выгрузкой большого количества записей лога (в инструкции до 100 000) в интервальном режиме по GPRS.
Настройки трекера:
$WP+TRACK=<pswrd>,1,10,0,0,1,4,10
(постоянная передача по времени каждые 10 сек. вне зависимости от наличия сигнала GPS через GPRS TCP/IP)
$WP+PSMT=<pswrd>,1,60,3,0,,,,
(засыпание через 3 мин. вне зависимости от движения на 60 мин., логирование и передача)
Команда на выгрузку лога:
$WP+DLREC=<pswrd>,0,0
Поведение трекера:
После 60 мин. сна трекер просыпается и начинает передачу записей лога, периодически вставляя текущие данные.
Но после ~3 мин. трекер засыпает и, соответственно, выгрузка прекращается. При следующем просыпании выгрузка лога не продолжается.
Подскажите, пожалуйста:
1. Как возможно выгрузить ВЕСЬ лог по одной команде за один сеанс связи.
2. Как определить, что принятая запись является логом или текущей (только по дате-времени? Т.к. лог-запись может содержать события 34 и 37).
3. Как определить завершение выгрузки лога (только по $MSG:Download Completed ?)
Wonde Proud M7
Re: Wonde Proud M7
Здравствуйте!
Кто-нибудь может выложить описание и примеры использования незадокументированной команды определения координат по базовым станциям $WP+GBLAC?
Заранее благодарен!
Re: Wonde Proud M7
Доброго времени суток! мне пришел трекер на настройку M7, возникла проблема с отправкой команд для настройки, не отвечает на смс команды и так же не уходят команды  c HyperTerminal. через PuTTY вообще не подключается. Подскажите как можно решить проблему?
Wonde Proud M7
Re: Wonde Proud M7
Добрый день , читал форум, но не смог подключить и настроить navixy M7. Подскажите пожалуйста поэтапно как подключить и настроить на виалон.
Wonde Proud M7
Re: Wonde Proud M7
Доброе время суток знатоки SPT-10 !
В настоящее время трекер работает в непрерывном режиме. Пишет треки нормально, но батарейку заряжать приходится ежедневно.
1. Какую команду надо прописать чтобы он выходил на связь раз в сутки или не выходил вообще, а отправлял координаты только по СМС команде с телефона (т.е. работал как маяк) ? Играясь с параметрами команды $WP+TRACK.... увеличить время автономной работы не получилось. Может еще какой параметр подправить нужно ?
2. При нажатии кнопки SOS трекер присылает гиперссылку на карты Гугл, кликнув по которой видно где объект в настоящее время.
При СМС запросе $WP+GETLOCATION... присылает набор цифр без гиперссылки, а вбивать ручками с телефона кучу цифр в google.ru/maps очень удобно (тем более что широта и долгота в этом сообщении стоят наоборот).
Это как то можно победить чтобы присылал СМС с гиперссылкой ?
Wonde Proud M7
Re: Wonde Proud M7
Gerkon
Если честно давно это было, но помню ставил вот такие настройки, но не как для маяка, а как для трекера который очень редко отправляет
$WP+COMMTYPE=0000,4,,,internet.mts.ru,mts,mts,193.193.165.165,20379,60,168.95.1.1
$WP+UNCFG=0000,3047352401,0000,0
$WP+PSMT=0000,?
$WP+TRACK=0000,1,2100,0,0,0,4,30
$OK:TRACK=9,300,100,0,0,4,30
$WP+TEST=0000
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
Wonde Proud M7
Re: Wonde Proud M7
Если надо чтобы не выходил на связь, а отправлял по команде то попробуйте вот так $WP+TRACK=0000,0,0,0,0,0,0,0
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
Wonde Proud M7
Re: Wonde Proud M7
В команде $WP+TRACK=0000,1,2100,0,0,0,4,30 цифра 2100 это просто период в секундах соответствует периоду 35 минут.
Если верить протоколу то там максимальный период более 65000 сек (чуть более 18 часов).
Wonde Proud M7
Re: Wonde Proud M7
ОК, пробую. Просто не понятно как пользоваться тем набором цифр в реальной жизни.
  • Wonde Proud M7
Wonde Proud M7
Re: Wonde Proud M7
Gerkon
Да, можете такой поставить, а если хотите чтобы вообще не отправлят то попрбуйте как я написал выше, то есть отключить вообще
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
