Mobile Navigator v.1.1 на Globus GPS GL-800v
Topic: Mobile Navigator v.1.1 на Globus GPS GL-800v
При автоматическом запуске Mobile Navigator v.1.1 после включения питания навигатора, программа запускается раньше, чем навигатор найдеть GSM сеть и спутники.  Видимо из-за этого, при попытке отправить сообщение с координатами на сервер, выводиться сообщение об ошибке соединения. После этого навигатор находит сеть и спутники, однако программа с сервером уже не соединяется. Таким образом автоматический запуск программы не срабатывает. Можно ли это как-нибудь исправить?
Re: Mobile Navigator v.1.1 на Globus GPS GL-800v
ostrowsky
В MobileNavigator была ещё птичка автосоединения gprs, надеюсь она стоит. Из моего опыта использования его такой проблемы не было, возможно это связано из-за особенностей работы сотового оператора. Ну и программа должна пересоединяться теоретически, ждать пробовали несколько минут?
Viacheslav Krival
Флаг autoconnect GPRS установлен, ждать пробовал, но программа автоматически не пересоединяется даже после того, как устанавливается GPRS соединение и появляются данные со спутников. Для запуска трекера приходится вручную нажимать кнопку SAVE. Может быть есть новая версия Mobile Navigator ?
ostrowsky
Какие-то обновления может и были. Но тогда должна была измениться версия на 1.2 Насколько я в курсе, то 1.2 версии нет. В любом случае, программа поставляется только с навигаторами Globus и не передаётся отдельно.
Вообще, теоретически когда программа не может соединиться - она пересоединяется. А лог можете дать?
Но нему можно глянуть что происходит.
Viacheslav Krival
Куда можно выслать лог?
положите на любой бесплатный файл-обменник и дайте сюда ссылку.
Viacheslav Krival
положил сюда http://narod.ru/disk/22783550000/mobile_trace.log.html
что скажете?
Скажу что по логу всё правильно:
2010/07/03 11:34:54 Sending message: 12:34:50 03/07/2010, speed: 3, course: 4
2010/07/03 11:35:16 Sending message: 12:35:14 03/07/2010, speed: 0, course: 66
2010/07/03 11:36:16 Sending message: 12:36:14 03/07/2010, speed: 3, course: 95
2010/07/03 11:36:19 Sending message: 12:36:15 03/07/2010, speed: 1, course: 169
2010/07/03 11:36:21 Sending message: 12:36:17 03/07/2010, speed: 0, course: 117
2010/07/03 11:36:24 Error receiving confirmation from the server
2010/07/03 11:36:25 Connection has been closed
2010/07/03 11:36:38 Connection has been established sucessfull
2010/07/03 11:36:38 Sending message: 12:36:25 03/07/2010, speed: 1, course: 23
2010/07/03 11:36:42 Error receiving confirmation from the server
2010/07/03 11:36:43 Connection has been closed
2010/07/03 11:36:51 Connection has been established sucessfull
2010/07/03 11:36:51 Sending message: 12:36:28 03/07/2010, speed: 1, course: 81
2010/07/03 11:36:55 Error receiving confirmation from the server
2010/07/03 11:36:55 Connection has been closed
2010/07/03 11:37:06 Connection has been established sucessfull
2010/07/03 11:37:08 Sending message: 12:36:44 03/07/2010, speed: 1, course: 315
2010/07/03 11:37:11 Sending message: 12:36:45 03/07/2010, speed: 3, course: 350
Не получил подтверждение о доставке, разорвал TCP соединение, потом установил его и опять послал сообщение.
Скорее всего здесь идёт разрыв gprs навигатором и потом он его опять не устанавливает. Попробуйте поставить
в нём что бы сам автоматически коннектился по gprs. Потому как MobileNavigator не проверяет наличие gprs соединения, она только следит за TCP.
Viacheslav Krival
У меня работает следующим образом: MobileNavigator включился раньше, чем установлено GPRS-соединение, послал запрос, не получил подтверждение о доставке, разорвал TCP соединение и больше попыток обратиться к этому адресу не делает, хотя флаг автоконнекта включен. Чтобы обмен данными начался, необходимо после установки GPRS-соединения вручную нажать кнопку SAVE, сохраняющую настройку IP-адреса, только после этого программа делает попытку соединиться с указанным адресом.
Этот флаг действует только на старте программы на автоподключение GPRS.
Вообще странно, по логу видно что делает. Попробуйте обратиться к GlobusGPS, вроде бы были доработки программы, они должны быть в курсе.
Viacheslav Krival
Тоже столкнулся с такой проблемой.
ПО теряет связь с сервером и больше не восстанавливает её пока не перезапустишь Mobile Navigator. Бывает редко, но очень напрягает. Бывает едешь с включённым Навителом, пробки обновляются, а тем временем программа никаких данных на сервер не шлёт и, соответственно, в системе меня не видят On-Line.
