Восстановление сообщений
Тема: Восстановление сообщений
Добрый день. Возникла проблема, 21.10.13 пересматривал пользователей и удалил одного из них, под которым когда то был создан объект Challenger МТ685С. Этот трактор удален был вместе с пользователем  и создан новый объект с таким же именем под другим пользователем.  Помогите пжл., можно ли вернуть сообщения этого трактора, или объект полностью с сообщениями. Очень нужно. Свой сервер, Wialon Pro.
Спасибо.
Re: Восстановление сообщений
А в корзине нету?
veul пишет:
А в корзине нету?
В CMS Manger?
sergei_i
На сайте администратора.
Евгений
gaev пишет:
sergei_i
Пользователя восстановить получилось, а объект нет и сообщений тоже нет.
sergei_i пишет:
объект не может восстановиться , если в системе уже есть объект с таким же ID и типом устройства.
Удалите новый объект, вновь пользователя,  и попробуйте восстановить пользователя снова
chdi пишет:
sergei_i пишет:
А он не восстановит последний удаленный объект?
sergei_i,
вы пишите, что создали новый объект от другого пользователя, поэтому он не связан с удаленным пользователем.
Можете в новом созданном объекте просто на время поменять ID (например, добавить 0) и попробовать восстановить опять пользователя
chdi пишет:
sergei_i,
Восстановил пользователя, результата 0...Снова удалил объект, и восстановил, но восстановился последний удаленный мною объект. Перед удалением трактора, я делал его копию, теоретически при загрузке копии сохраняться настройки и созданные датчики, сообщений то не будет.?!?
