Новый тип датчика "Тревожная кнопка"
Topic: Новый тип датчика "Тревожная кнопка"
Есть ли возможность завести новый тип датчика
"Тревожная кнопка" который будет срабатывать от аналоговых или дискретных входов
трекеров регистрироваться как срабатывание тревожной кнопки в Wialon Hosting
и передаваться через ретранслятор?
Это очень необходимо нескольким нашим партнерам
Виалон-Сервис
Техническая поддержка
+7 800 700 54 56, доб. 2
support@wialon-service.ru
Re: Новый тип датчика "Тревожная кнопка"
присоединяюсь к вопросу
+1
Симаков Алексей Арифович
navi-track.ru, glonass.center
тел.:+7-995-319-34-99
+1 Нужен. Тем более, что тревожка во многих случаях ставится по умолчанию
navion.ru
wialon pro
(edited by yurius 23/10/2013 17:39:33)
Столкнулся со следующей проблемой:
Тахограф Меркурий ТА-001 - используется как трекер в Wialon. Подключена тревожная кнопка, согласно схемы подключения. При  ее нажатии на Wialon приходят тревожные сообщения, выделенные красным цветом, с параметром SOS.
Требуется ретрансляция от этих приборов по протоколу NIS в РНИЦ.
При организации ретрансляции - данные с параметром SOS не передаются!
Ответ GHS следующий:
"Подключите кнопку к любому цифровому входу, на приёме сообщите им какой номер входа используется, и они настроят его как тревожный. По протоколу Nis передаются данные о цифровых и аналоговых входах. "
Переподключать на другой вход - зачем? Если уже все сделано и подключено так как это было заложено производителем оборудования. А если другого входа просто нет???
Тревожная кнопка - обычный дискретный вход, почему не обрабатывается подобным образом при организации ретрансляции?
Если введение данного датчика поможет решить вопрос с ретрансляцией данного параметра - я ЗА!
yurius, переадресуйте пост в GHS и сошлитесь на меня. Программисты промаркируют некий виртуальный цифровой вход значением 0 или 1 согласно значению нажатия тревожной кнопки. Это несложно и будет работать для РНИЦ.
Добавлено спустя   1 минуту  27 секунд:
А что дальше? Для чего именно ТК, но не просто ЦВх?
Объясните суть.
адово двачую.
Плюсом добавили бы еще кроме тревожки такие параметры как датчик топлива и т .п чтобы так же при ретрансляции передавалось.
Специалист технической поддержки ООО "Аруснави"
8888@arusnavi.ru
www.gpsgis.ru
(edited by ServiceGepardgps 24/10/2013 09:11:27)
shal
Суть в организации передачи срабатывания тревожной кнопки или SOS в РНИЦ
Изначально проблема описана в GHS SDF-33115-878
Виалон-Сервис
Shal, извиняюсь ошибся правильный ticket SDF-33115-878
Виалон-Сервис
Зайдите в основные свойства объекта, напротив типа устройства с правой стороны увидите изображение гаечного ключа.
Кликните по изображению, после чего появится окно с доп. настройками. В поле "Insert alarm at inputs" введите число 0, 1,  2 или 3. Сохраните настройки. Теперь при регистрации тревожного сообщения будет зарегистрирована сработка по цифровому входу.
Added after    3 minuts  43 seconds:
Данный тикет не относится к Меркурий ТА-001, в нем описана другая ситуация.
Владимир Тихончук
Владимир, можно по-подробней рассказать - что это такое? Из руководства понял, что для каждого типа оборудования эти настройки индивидуальны.
Здравствуйте
shal wrote:
А что дальше? Для чего именно ТК, но не просто ЦВх?Объясните суть.
Вот, уже писал о своем конкретном случае:
Типы протоколов ретрансляции
И я хотел бы добавить: производители данную проблему не решат, т.к. многие из них используют собственное ПО, где и прописывают, срабатывание какого именно входа является признаком нажатия тревожной кнопки. Так, что нужно решение данной проблемы именно со стороны Гуртама, иначе мы не сможем ретранслировать данные в УГАДН в своем регионе, используя Виалон.
Пользователи работающие с платформой Wialon через SDK уже могут создавать такой датчик, его тип: "alarm triger".
Это только для Хостинга?
navion.ru
wialon pro
Да
Маленькая поправка: тип датчика "alarm trigger"
маленький вопрос - на Хостинге этот тип датчика "alarm trigger" доступен уже???
Если deal поправляет, то есть шанс что в ближайшем обновлении будет. Точно Вам сможет ответить только Aliaksandr Kuushinau.
Чуть не понял вопроса. Есть уведомление, задание, отправка на мыло и смс. И что важно через сдк можно забрать срабатывания которые регистрирует в поле "нарушения". А дальше  во внешнее ПО, скрипты, можно делать все что угодно. Если я не прав поправьте.
Или вы про наличие в интерфейсе отдельной кнопочки?
S&M Groups
про срабатывание. такие тревожные сообщения в Сообщениях должны отображаться красным цветом. Простым цифровым входом не отделаешься...
именно такой реализацией сейчас и занимаемся
Это в сообщениях? когда смотрим 1000 сообщений от трекера?
Если есть время срабатывания- можно ведь уменьшить до нужного интервала и увидеть. А если еще сделать отчет по сообщениям не в сырых данных а показание датчиков еще проще.
Или Вы именно про цвет тревожного в сообщении что бы отображало. Я чуть не понял глубины мысли.
S&M Groups
а тем временем реализовано:
(edited by Дмитрий Л 12/11/2013 02:03:47)
Оперативно! Спасибо smile (тоже как то сталкивались с отсутствием в трекерах специализированного входа для тревожной кнопки)
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
