Отчет о работе GPS/ГЛОНАСС оборудования
Topic: Отчет о работе GPS/ГЛОНАСС оборудования
Нужен отчет ,который бы информировал о работоспособности GPS-оборудования. Он должен показывать на какой машине в течение суток работало или нет оборудование. Он групповой. Сейчас мы используем отчет «Последние данные», там есть уровень трафика и последнее сообщение. Возможно, это неправильно. Подскажите как сделать лучше.
Re: Отчет о работе GPS/ГЛОНАСС оборудования
Смотря что вкладывать в понятие работоспособность, программно для Wialon есть только 2 состояния - сообщения идут и сообщений нет, второй случай и есть неработоспособность.
Здесь есть 2 инструмента:
1. Уведомление по потерям связи/координат по заданному интервалу для выявления неработоспособности он-лайн.
2. Отчет по потерям связи http://docs.gurtam.com/ru/hosting/user/ … connection
3.  apps Actializer для выявления "мертвых" объектов. http://apps.s-watcher.com/
Business Development Manager
Разъясните параметр "максимальный интервал между сообщениями". Я правильно понимаю что если будет превышен данный параметр то система зафиксирует потерю связи
Да, этот параметр принимается в расчет для анализа данных в отчете по Потерям связи в п.2 выше.
При создании данном можно использовать геозоны
Добавлено спустя   3 минуты  48 секунд:
На что вообще может влиять параметр "максимальный интервал между сообщениями"
Не совсем понял к чему геозоны...
Из документации:
Укажите максимальный интервал между сообщениями (в секундах). При превышении указанного значения будет считаться, что произошел разрыв связи (GSM), что будет отражено в отчете по потерям связи. Кроме того, эта настройка используется в отчете по моточасам для отсекания ложных интервалов при определении моточасов.
Как изменить параметр "максимальный интервал между сообщениям" сразу у 200 объектов.
Импортом, но только тогда насройки детектора поездок полностью.
Mobile Development
как вариант также SDK
http://sdk.s-watcher.com/wiki/ru/sidebar/r … t_settings
параметр maxMessagesInterval
В чем разница между параметром "максимальное время между сообщениями" Отчет о работе GPS/ГЛОНАСС оборудования и  параметром "максимальный интервал между сообщениями"Отчет о работе GPS/ГЛОНАСС оборудования
(edited by Evgeniy Kotikov 25/09/2013 11:47:05)
Помогите. Нужно создать отчет который бы показывал потерю связи с GPS, в это отчете должны быть: "Начало"(дата и время потери связи), "Конец"(дата и время восстановление связи), "Продолжительность"(время в течении которого объект находился без связи), "Положение"(положение объекта в момент последнего сообщения перед потерей связи). При этом отчет должен быть групповой.
Вам нужен параметр из вкладки Дополнительно свойств объекта для формирования отчета. Т.е. задаете параметр, строите таблицу по потерям связи.
Что касается параметра максимальное время между сообщениями в уведомлении, он работает следующим образом:
Если разница по времени между предыдущим сообщением и тревожным больше параметра «Максимальное время между сообщениями», уведомление не срабатывает.
Обращаю внимание что уведомления и отчеты разные вещи, для уведомлений вы задаете параметр при их создании, для отчетов - как описывал выше.
