Настройка отчета по заправкам и сливам
Topic: Настройка отчета по заправкам и сливам
Как настроить Wialon, чтобы он в отчетах показывал заправки и сливы когда объект стоит, то есть при скорости 0, так как при движении объекта возникают в баке колебания топлива и программа распознает их как заправки или сливы?
Re: Настройка отчета по заправкам и сливам
жаслан wrote:
как настроить виалон чтобы он в отчетах показывал заправки и сливы когда объект стоит, то есть при скорости 0, так как при движении объекта возникают в баке колебания топлива и программа распознает их как заправки или сливы?
по сути изначально так и есть, сливы распознаются только на стоянках/остановках, заправка также не определится, если в движении уровень топлива не поднимется на бОльший, чем задан минимальный для заправки на вкладке Расход топлива. На Хостинге есть ряд гибких настроек по определению заправок/сливов
Business Development Manager
У меня PRO помогите в решении проблемы как его настроить так что бы скачки колебаний топлива при движении не учитывались как заправки и сливы
Добавлено спустя   1 минуту  53 секунды:
у нас машина находилась в движении   и показал слив 10 литров
как добиться того что бы программа не считала заправки и сливы когда машина едит
Добавлено спустя   1 минуту  2 секунды:
poal помогите нам в этом вопросе заказчики не довольны что программа показывает ложные сливы и заправки
В виалон про можно ввести какой нибудь алгоритм чтобы он при значении скорости больше 0 не показывал заправки и сливы
Добавлено спустя   3 минуты  17 секунд:
Что значит если я поставлю значение мин слива 20 литров то водитель сольет 10 литров и яэтого не увижу даже если машина стоит? Как можно настроить виалон про что бы при значении скорости больше 0 он вообще нипоказывал сливы  и заправки, при значении равном 0 показывал сливы даже одного литра
да, все пляшет от настроек, здесь математический расчет а не интуитивный, я к тому что если поставить минимум 20 то 10 конечно не определиться...
вашу схему реально настроить, только учитывайте, что по ДУТ практически всегда есть колебания по данным, в таком случае может выскочить много ложных сливов, т.к. непонятно по каким критериям определять где было колебание в 1 литр а где слив...
дайте сюда или в личку доступ с примером - проанализирую
В последнее время часто не подгружаются графики в отчетах по заправкам и сливам. Клиенты жалуются, и сами когда проверяем, частенько замечаем.
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
речь о Заданиях или формировании отчета онлайн?
напишите на support@gurtam.com с указанием всех данных (данные для входа, объект, шаблон, период) - будем пробовать воспроизвести
Чем вас не устраивает строка "показывать слив только при движении"?
skrillex
Уточните вопрос пожалуйста.
У меня возникло проблема по заправкам и сливам, например беру время с 07:00 по 19:00 не определяет слив и заправку, а если взять с 07:00 до 20:00 то уже определяет, как можно исправить проблему?
слив определяет 15:15ч
talgat
м/б выставить минимальный обьем слива?
Если расход топлива определяется по пробегу и первая поездка после слива началась после 19.00
То для того чтобы слив отображался при выполнении отчета  с 07:00 по 19:00 - включите расчет расхода по времени.
Если я не правильно угадала вашу ситуацию - напишите на support@gurtam.com с доступами и  указанием объекта, шаблона отчета и временного интервала - будем разбирать реальную ситуацию
