Подключение расходомеров к teltonika FM5300
Topic: Подключение расходомеров к teltonika FM5300
Может кто поможет с настройкой FM 5300 на  расходомеров  датчике.
Re: Подключение расходомеров к teltonika FM5300
1.Активируете конфигуратором (в разделе I/O) Fuel Counter (нужно установить - Enabled;
priority - Low;
High level - 0;
Low level -0;
Generate event - Monitoring;
Average constant 1;
3.Подключаем расходомер к трэкеру Din3 - подача, Din4 - обратка (если обратки нет, то ничего на Din4 не подключаем)
Я сделал все, что вы написали мне.Информация поступает на сервер Wialon.Но сервер не обрабатывает его правильно.
Я опишу то, что я сделал настройки на сервере.Датчик работает с 80 импульсов / литр(Нет обратного потока топлива.DIN3 связано- Din4 не подключен)
настройки:
создан дадтчик;Тип датчика-ИДРТ
                       Параметр-counter1
Таблица расчета - х-1,а-0.0125,б-0.
В этих Wialon настройки. Я получаю ложными данными.
(edited by emilov 21/06/2013 12:06:25)
Может быть, проблема не описана правильно.
Данные FM 5300 прибыть правильно.Что-то может быть, я плескаться в настройках сервера Wialon.
Получают следующие проблемы.При получении данных, первые полученные данные обрабатываются правильно, но следующий вычитани их.Работает как дифференциальный тип счетчика.
Смотреть фото
http://store.img-share.eu/wialon_jpgrA5sIzC.jpg
http://store.img-share.eu/wialon1_jpgdiD5MZ9.jpg
Попробуй каунтер привязать к ДМРТ (датчик мгновенного расхода топлива)
Киев, Черкассы, Винница.
http://overseer.ua
Необходимо есть специальные настройки для этого датчика? ДМРТ
Нет. Только в настройке датчика указываете коэффициент по топливу.
Тип датчика: ДМРТ
В настройках Расход топлива: галочка ДМРТ (в самом низу).
В отчете вывод данных от ДМРТ.
http://overseer.ua
привет
Большое спасибо. Таким образом, работает отлично.
Спосибо.
emilov wrote:
привет
Спосибо.
Но это NozzleCrocodile настройки не работает.Дать мне совет
emilov
Возможно, дело не только в настройках Wialon.
Напишите, пожалуйста, письмо на support@technoton.by. Специалисты проконсультируют вас удобным для вас способом.
