Средний расход по ДУТ
(edited by appleed 17/09/2013 12:43:45)
Topic: Средний расход по ДУТ
Здравствуйте, столкнулся с интересной проблемой, которой не могу найти объяснения.
Был подключен тепловоз, оборудка: Teltonika FM5300, 2 цифровых  ДУТа Epsilon RS232. Бак имеет обьем 1600 л, 2 ДУТа поидее должны усреднять значение и предоставлять в отчете ( Шаблон Общий топливо).
Проблема заключается в следующем: в отчете за сутки , имея реальный  Ср. Расход  20 л/100 км,  программа показует нереальные цифры в 11000л/100км , и все данные , такие как : Нач.уровень, Конеч. уровень и т.д. являются искаженными и не соответствуют действительности. Тарировочные данные для ДУТов являются одинаковыми. Удаляя 1н ДУТ из объекта  получаю грубо говоря 5500л/100 км, т.е. можно сделать вывод что программа суммирует данные.
Настройку производил соответственно по http://docs.gurtam.com/ru/pro/1106/user/start. Осмотрел всё. Также заметил, что когда в таблице тарировки в значения н-уровня добавить по окончанию 0 ( пример: 1 строка таблицы 260 350  , 2я - 296-400, 3я - 332-450, 4я 369-500 .. последняя 1024-1600.  Добавил 1 строка 2600 350, 2я 2960-400, 3я 3320-450 , 4я 3690-500)
Данные начинают приближаться к действительности, и добавив два 00 по окончанию я добрался до 20+ л/100 км, но показания Мин.уровня топлива , Макс. ур. топлива, Начальный уровень, Конечный уровень также исказились , и составляли значения 5л, 3л, и т.д. По истечению 10 минут после полученных значений данные в отчете показывали 0,
и в дальнейшем вся игра цифрами ничего не дала, т.е. вернулся к стандартной тарировке, и получил
значения 5000л/100 км. Откуда такие цифры понятия не имею.. . Было перепроверино подключение оборудования, и по идее всё должно работать, но имеем то что имеем. Обыскал весь форум в надежде что ктото сталкивался, но всё безуспешно. Графики и скрины отчетов ниже. Спасибо за внимание, надеюсь ктото знает в чем причина.
Re: Средний расход по ДУТ
попробуйте объединить баки в один единый бак. Проссумируйте значения. и чтобы расход был от суммы баков, а не по раздельности считался.
appleed wrote:
Спс за совет, зделал всё как вы подсказали , т.е сгрупировал датчики. да действительно значение уменьшилось, но всё еще далековато от идеала. Но уже какойто прогресс) Теперь бы поразмыслить как все таки получить 20л/100 км..
Отчет и график прилагаются.
Радует что помог совет, но возникает вопрос... Откуда такая фанатичная задача добиться 20л/100км ?
Если Вы получаете данные от ДУТ-а, что было потрачено 232литра, а пройденного пути 17.54 - то тут по все логике не будет расхода 20/100.
Дело в том что 20 это идеальное значение, на практике 14-60л/100км , количество пройденого пути обманывать неможет, а вот ДУТ чтото ерунду показывает..
пардонте, а причем тут ДУТ ? Дут показал сколько уровня топлива в тот или иной момент, он расход не считает.
Покажите тарировочные таблицы Ваши. Да и в целом настройки...
p.s. Уверены что топливо не сливают по чуть чуть ? smile
(edited by appleed 23/05/2013 11:37:18)
Данные по тепловозу за 22 мая . Вроде бы ничего не забыл. ДУТ-1 2шт для группировки , отличие только param201 и param203. На счет сливов, всё может быть, 22 мая - 1 слив 20 л. Лимит изображений исчерпан, если нужно чтото, перезалью сюда. Заранее спс за помощь..
а почему фильтрации нет ? не используете ?
ставил фильтрацию от 1 до 3 , значения не изменяются..
Добавлено спустя   2 минуты  24 секунды:
хм, хотя прямо сейчал поставил на 1, и получил значение 809 литров/ 100 км )
Добавлено спустя   6 минут  26 секунд:
сейчас увидел, с повышением значения фильтрации, значение среднего расхода падает, т.е. просто нужно подобрать подходящее значение по реальным показателям, и подогнать программные ?
(edited by appleed 23/05/2013 16:33:54)
Определил одну вещь поставил фильтрацию 6 , и получил значение 602л/100 км, если повышаю фильтрацию значение остается прежним, опять же спс за подсказку, есть проблемы с нехваткой опыта, потому такие моменты упускаю(
Отчет по 22 мая показует 602л/100км. Но если беру отчет, к примеру, с 11го мая по 23е то ср. расход  равен 2000л/100 км..
appleed
Можете предоставить доступ к обьекту?
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
eduard.vald@gogps.eu
appleed
перечитал все, попробовал усвоить, не совсем вышло
честно говоря вначале смутили первые графики, а что касается среднего расхода то здесь ведь и пробег влияет, не будем забывать о самой формуле расчета, если где-то расход на 100км очень высокий значит вероятно имел место быть скачок на каком-то участке с небольшим пробегом, в любом случае причина в данных за период...
насколько понял есть 2 ДУТ в одном баке...сбросьте доступ в личку или на суппорт - будем смотреть почему такой результат
Business Development Manager
poal
отписал в личку
(edited by kapliasergii 25/05/2013 00:01:18)
Во-первых, погрешность датчика ркс около 1%. При объеме 1600 литров 1% составляет 16 литров. Вы приводите отчет с пробегом около 10 км. Уменьшение объема соляры судя по норме 20 л/100км должно составить около 2 л. Как их можно определить если погрешность 16 л? Нужно бОльшее пройденное расстояние. И вопрос по тарировке - как Вы ее проводили, скиньте значения, и если можно дайте доступ к объекту
Имеется в виду значения литров и соответствующие им показания дутов
на маленьких расстояниях мерять расход нельзя, правильно говорят - грубо на 5 км топливо качнулось на 2 литра и получился в итоге сумесшедший расход.
пробег должен быть км 50..200 для расчета
Извиняюсь за вмешательство, вы забыли добавить в начале предложения "ДУТом".
Расходомером можно и нужно.
спс всем за помощь, проблема решилась с вмешательством poal, он продемонстрировал правильные настройки,
и всё заработало на ура. Спс всем кто был заинтересован в помощи, отдельное спс poal. Если будут возникать похожие сбои, пишите в личку, помогу чем смогу.
