Установка ДУТа на МТЗ
(edited by new 21/05/2013 15:55:22)
Topic: Установка ДУТа на МТЗ
Установили аналоговый ДУТ Omnicomm 20310 на тракторы МТЗ Беларус 82. У данного трактора по 2 бака. Баки соединены снизу узкой трубкой, сверху широкой, т.е. сообщающиеся сосуды. 1 бак с заливной горловиной. Заводской датчик уровня стоял в баке, в котором нет заливной горловины. Исходя из логики установили ДУТ в бак без заливной горловины. Через некоторое время после наблюдения обнаружили, что параметры с ДУТа сильно скачут. Можно ли как-то решить данную проблему?
Пытался сделать валидацию ДУТа через наличие/отсутсвие движения, не помогло.
Прилагаю график с ДУТа.
Re: Установка ДУТа на МТЗ
new
Поставьте ДУТ на каждый из баков и суммируйте их показания в Виалоне. Тогда вы избавитесь от ложных заправок, сливов. В принципе как и на любой технике с двумя топливными баками.
http://glonass-center.net/
ГЛОНАСС ЦЕНТР г. Барнаул.
Массу проверьте... такое ощущение, что кратковременно пропадает масса или плюс на ДУТ-е.
Мусора нет в баках ? Если топливо равномерно перетекает из одного бака в другой, при правильной тарировке можно и одним дутом пытаться поймать хороший результат.
Добрый день! Спасибо за советы.
glcenter
Тогда я избавлюсь это ложных сливов и заправок во время стоянки, которые иногда появляются.
А как быть с тем, что график особенно сильно скачет во время поездки? Я так понимаю это происходит из-за того, что топливо во время поездки плещется. Поможет ли тут второй ДУТ?
os_86
Можно ли проверить массу основываясь на графике напряжения?
Мусора в баках нет.
Вот и мы руководствовались подобной идеей. Тарировка нормальная. График во вложении.
Мусора в баках нет.
Тарировачня таблица тут не причем.
Вы же с датчика данные получаете, а они у Вас не равномерно-стабильные.
Я говорю как у нас было, на счет массы. Такие же графики были, массу поправили и "пило рама" исчезла smile
glcenter
os_86
Мусора в баках нет.
Второй ДУТ конечно повысит точность. Так же в данном случае нужно включить максимальную фильтрацию на ДУТе и режим тяжелых условий эксплуатации, и побаловаться с фильтрацией в Виалоне. Тогда избавитесь от этих скачков.
Хайруллин Шамиль
ООО "Смарт-сервис"
Самарская область
smrservice.ru
os_86
думаю, что Ваш вариант с массой, возможно, правильный. Что Вы подразумеваете под "подправить массу"?
Сменить место подключения или еще что-то?
os_86
А если ДУТ и трекер берут питания с аккумулятора?
Предложение клиента: может ли помочь переустановка ДУТа из 1 бака без заливной горловины в бак с заливной горловины.
Мне кажется, что результат останется ничуть не лучше.
Ваше мнение?
Вряд ли что изменится. Тут в общем то все просто - два бака = два ДУТа. В ином случае показания будут не очень хорошие.
Хайруллин Шамиль
ООО "Смарт-сервис"
Самарская область
smrservice.ru
По сути ничего не изменится.
Просто вы в тех случаях, когда были ложные сливы, будете видеть ложные заправки, и наоборот.
Аркадий Рушкевич
Спасибо. Будем пытаться объяснять клиенту эту ситуацию.
Удалось объяснить клиенту, что необходимо установить еще один ДУТ.
Теперь вопросы по тарировке:
1) придется заново тарировать баки?
2) при тарировке необходимо ли глушить трубки, которые соединяют баки?
3) если да, то как их необходимо глушить? С каждой стороны, где они соединяются с баками?
Однозначно надо установить второй датчик. Во первых, установив дут в бак без заливной горловины никогда не увидите правильных заправок, во вторых, как могли правильно оттарировать если заливая к примеру 20л. надо подождать минут 20, чтобы топливо перетекло по маленькой трубке и уровень стабилизировался.? Такая песня бывает на iveco stralis, где в одном баке в перегородке тонкая трубка - выход два дута в один бак. Ставьте второй датчик. Перекройте любым способом трубопровод и тарируйте отдельно два бака. Все будет ок.)
new
Можно и не перекрывать. Тарируете первый бак до 50 литров, тарируете второй бак до 50 литров (сообщатся они как раз начинают чуть выше 50л в каждом). Далее заливаете в один из баков например 10 и ждете пока перетекет в другой бак, записываете показания на первом дут - это 55 л, на втором дут также. Далее еще 10 и также показания на каждом смотрим это будет 60л.
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
Если баки одинаковые, хотя бы примерно, то лучше ничего не ждать, а заливать одновременно (насколько возможно) одинаковое количество литров в каждый бак.)
Удобнее всего все таки заглушить баки и каждый оттарировать отдельно - просто комфортнее. В ином случае либо нужно конфигурировать через терминал, либо переключаться от одного датчика на другой ноутбуком, что бы отслеживать изменения.
Хайруллин Шамиль
ООО "Смарт-сервис"
Самарская область
smrservice.ru
А откуда вы знаете что перетекло 5л? А если баки установлены неровно, а если трактор стоит под углом? Лучший вариант оттарировать отдельно, потом просуммировать на виалоне.
Согласен, так наиболее верно.
Хайруллин Шамиль
ООО "Смарт-сервис"
Самарская область
smrservice.ru
Vit78
Естественно ТС должно стоять ровно. Конечно лучше тарировать по отдельности, но если нету возможности то этот вариант также имеет место быть.
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
DmitriyCh wrote:
Vit78
Да, возможно это и единственный вариант когда нет возможности заглушить трубки чтобы оттарировать второй бак и кабина стоит на месте.
Ну, в качестве альтернативы вместо кабины можно снять колеса smile
Аркадий Рушкевич
Снимаете колеса, снимаете баки, ставите датчики, устанавливаете баки на ровное место. Откручиваете штатный дут, что бы заливать второй бак через него. Закрываете краны снизу.Соединяете верхнюю трубу, как положено.  Заливаете 50л порциями в каждый бак. Следующая порция уже будет перетекать по верху. Делите ее литраж пополам. И вуаля. Готово. Можно сразу поставить пустые баки на трактор и тарировать там. Либо снимать сиденье и откручивать штатный ДУТ. Либо заливать через боковую трубку, которая присоединяется к горловине.
ООО "АвтоНавикс"
г. Новосибирск
Наш сайт
Подскажите МТЗ  "Белорусс" 82,1, поделитесь опытом где у него бак и как лучше установить ДУТ?
Бак вроде под кабиной. Бак плоский, невысокий.
Придется снимать кабину.
KazInterSoft - www.soft.kz
