Topic: Временные нормы на установку ДУТ
Добрый день. Такой вопрос есть ли какие то принятые нормы по времени на установку датчика уровня топлива и на установку навигационного терминала?
Нормативы? А для чего вам такое? Ситуации могут быть разные, условия монтажей тоже самое... И кем принятые нормы?
Типовая установка, при наличии открытого доступа к баку емкостью 400-600 литров - 2,5 -3 часа на машину силами двух специалистов. ДУТ Омникомм. Если сильно постараться, можно уложиться в два часа, но это если все будет идеально.
На спецтехнику - по разному, можно и день проковыраться на одну машину.
Закладываем на установку трекера 30-40 минут, на трекер+ДУТ 2,5 часа.
Директор попросил показать нормы на установку ДУТ и навиг. терминалов, после того как ему предоставили бумаги, где было написано, что на установку ДУТ и терминала затратил: 3 установки по 4 часа, одна установка 5 часов. ДУТ устанавливаем 2 человека. Терминал устанавливаю только я(1 чел.). Говорит что это много на установки.
radtsy
Все зависит от автомобиля, сложности установки.
Проблем с оборудованием, возможности удобной таррировки и пр.
Если все машины разные то может и по 4 часа быть. Но все равно многовато для двух человек.
Пускай сам попробует...
Если делать качественно, реально качественно, а не спустя рукава, то очень даже может и быть 5 часов. Условия установки разные, машины разные и так далее...
В автосервисах есть такое понятие - нормочас. Если вы захотите отремонтировать подвеску, то по правилам с вас должны взять по затраченному автослесарем времени. Существующие в автосервисах фиксированные расценки как раз даны как приблизительно усредненное время по данному виду работ. Тут же ситуации настолько разнообразны, что привести их к единому знаменателю вряд ли получится. По двум абсолютно одинаковым внешне машинам можно потратить абсолютно разное время. У нас нет принятых норм ни по терминалам, ни по ДУТ.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
radtsy
А чей директор? Ваш или клиента?
radtsy
Мой
Не только от этого - но и от того как и куда устанавливается терминал. Про ДУТ я не говорю - тут все понятно. Одно дело подключить и бросить куда то в доступное место, другое дело (на новых авто) нужно полторпеды разобрать, чтоб сделать скрыто все и аккуратно. Насчет тарировки вообще сказки могут быть - бывает нечем тарировать и много времени тратится на ожидание подвоза этого самого топлива. То не на что, то не на чем , то некому:) А возвращаться за 200 км пустым - тоже не в кайф, поэтому приходится ждать и время увеличивается:)
А если еще попадаются чудо баки (встречаются очень часто на Iveco), у которых в переборках отверстия только сверху, и топливо распеределяется по отсекам через тонкую трубку на дне бака, то тарировка может занять и 8 часов. Правда показания будут все равно отвратительные...
radtsy wrote:что на установку ДУТ и терминала затратил: 3 установки по 4 часа, одна установка 5 часов.
машины разные, терминал один человек устанавливает. где 5 часов...там предоставили 2 бочки под солярку по 200л. В них оказалось масло и лед... время заняло на очистку бочек. Плюс тарировала 20310 по аналогу, смотрели данные по ллс монитору сначала, когда уровень стабилизировался, потом по терминалу, переключая кабель.
Вы нам уже объяснили - неужели директору не верится в такие объяснения? Директор хоть раз сам видел или участвовал при монтажах? Тогда б вопросов не возникало:)
Я тоже удивлен
По мне так минимальное время можно еще назвать но вот норму почти невозможно. Только если техника идентична на 100% и есть опыт монтажа на этой технике + у вас ссобой своя емкость для таррировки + баки клиент предоставляет полные. Да и то норма будет не одна а список по маркам авто.
Если нас клиент просит озвучить время монтажа, то говорим: 45 минут трекер, 2,5 часа трекер и ДУТ, +30мин если необходимо снимать бак. По факту в подавляющем большинстве случаев реальное время получается 30 минут на трекер и 1 час 45 минут на трекер+дут.
Хотя всегда появляются экстремальные случаи как в соседней ветке про фронтальные погрузчики с горизонтальными перегородками
А какие машины-то?
Очень сильно может разниться даже на грузовиках обычных.
Европейца нового с открытым баком хороший установщик может часа за 2 с половиной оборудовать один, вместе с двумя ДУТами, потом еще за 2 часа оттарировать.
Когда ставили на американцев в боксе, где надо было сначала бочки искать и от масла отмывать, снимать баки, тащить без ямы провода под машиной - у двух человек уходило часов 8 с перерывом на один тягач (вместе с тарировкой)
radioservis wrote:radtsy
А чей директор? Ваш или клиента?Мой
Ищите глубже Ему Ваша зарплата кажется слишком большой. А временные нормы - это просто повод...
Знакомо-знакомо:)
4 часа терминал, дут,тарировка все под ключ. стоимость 120 у.е.
А зачем так? Почему не сразу терминалом?
radtsy wrote:Плюс тарировала 20310 по аналогу, смотрели данные по ллс монитору сначала, когда уровень стабилизировался, потом по терминалу, переключая кабель.
Во-первых, смотрели стабилизацию уровня. Во-вторых сравнивали показатели на выходе ДУТ и на терминале. В итоге разница в показаниях получилась в 0,2В.
К терминалу подключаете трекер, данные из конфигуратора через экранную лупу увеличиваете (чтоб можно было смотреть снизу на экран ноута в кабине) и между заливами ждете 30 сек - само то получается!!! Данные по трекеру будут все равно точнее.
cGuard wrote:radtsy wrote:Плюс тарировала 20310 по аналогу, смотрели данные по ллс монитору сначала, когда уровень стабилизировался, потом по терминалу, переключая кабель.
А зачем сравнивать то? У вас трекер это измерительный прибор, им то по науке и нужно тарировать чтобы получить качественный результат. Вы собственно это и подтверждаете, указывая разницу в 0,2 В между показаниями приборов.
Не точнее, а правильнее с точки зрения принципов метрологии, верю что УНУ выдает результаты с меньшей абсолютной погрешностью.
Бессмысленно, только время зря тратили.
Смотрите по конфигуратору терминала, так как на сервер пойдут его показания. Разница в аналоговом сигнале из-за погрешностей измерительных цепей одного и второго устройства легко может быть.
Как только в конфигураторе показания изменились и установились - снимайте.
Один инженер: АТ + ДУТ до 100 л, 3ч при условии того что приходиться снимать бак
До 600 л так же один человек часов 6-8
Капец я лошадь
