Вход в систему мониторинга Wialon Hosting
Topic: Вход в систему мониторинга Wialon Hosting
Доброго дня, коллеги!
Сегодня столкнулся со следующей проблемой. При попытке входа в WIALON-HOSTING, выдается сообщение Доступ запрещен. С N-го раза происходит вход в систему, несколько минут все в норме, далее N-раз происходит самопроизвольное обновление страницы и выбрасывает на страницу авторизации. Пробовал с различным доступом в сеть интернет (офисная сеть и через модем YOTA) результат аналогичный, кто сталкивался с данным траблом и как побеждали?.
In God We Trust
Re: Вход в систему мониторинга Wialon Hosting
Бывает такое, когда долго страница мониторинга запущена и интернет соединение сбрасывается - приходится один раз обновлять страницу. Так же бывает если открывается браузер с открытой вкладкой мониторинга.
Евгений
Technoton Sensors Pvt. Ltd., India
http://technoton.in
ITB
Это особенности Web решения, всё дело в Вашем канале и локальном кэше. Как сказал Евгений, один раз F5 или даже Ctrl+F5 и всё нормально.
Viacheslav Krival
krsl wrote:
ITB
К моему большому сожалению Ваш совет не решил возникшую проблему.
Что еще можете посоветовать?
Добавлено спустя   3 минуты  50 секунд:
Доступ запрещен и ничего не могу поделать.
In God We Trust
Может Ваша учётная запись заблокирована? Если скажете логин, то смогу проверить.
Viacheslav Krival
учетка не блокирована, с N-го раза вхожу, минуту система работает, потом уходит в перезагрузку (обновление страницы) и выбрасывает на страничку авторизации. Далее по тойже схеме N-раз попытка залогиниться и так по циклу.
In God We Trust
У нас Wialon так не умеет делать. Что-то тут не то, есть какой-то внешний фактор. А попробуйте ради чистоты эксперимента залогиниться на http://hosting.s-watcher.com под пользователем wialon_test пароль test. Если ситуация будет такая же, то значит что-то у Вас локально, если нет, то значит что-то с учёткой.
Viacheslav Krival
Спасибо, по результатам отпишусь!
In God We Trust
krsl
Слав, у нас у одного дилера точно такие же траблы. Очистка кэша не помогла...
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
eduard.vald@gogps.eu
Та же ситуация, зашел, 1 минуту наблюдается интерфейс, при попытке провести какое-либо действие, происходит обновление странички, даже несколько обновлений в итоге выбрасывает на страничку авторизации.
In God We Trust
Эдик, а как решили?
У Вас что-то с интернетом, других причин я не вижу, совсем слабый канал. У нас есть требования к рабочему месту
А раньше у Вас такое наблюдалось? Может что-то изменили в инфаструктуре сети.
Viacheslav Krival
krsl wrote:
Эдик, а как решили?
Добрый всем. Проблемы начались на Хостинге в субботу. Только что пробовал зайти как wialon_test, все работает, с нашими учтенками не пускает в систему.
(edited by GoGPS 18/02/2013 15:29:38)
krsl wrote:
Эдик, а как решили?
Пока не решили. С каналом все в окее...
www.gogps.eu
krsl wrote:
Эдик, а как решили?
Я конечно извиняюсь, но возникает вопрос, как ранее у меня все работало в течении практически полу года? Повторюсь сбои я заметил сегодня придя на работу, на выходных не Wialon не использовал, проблема наблюдается как при использовании офисного инета (тут могли быть нюансы в настройках сети) так и при использовании wifi роутера yota, вот тут уже мне не понятна причина сбоя.
Добавлено спустя   2 минуты  14 секунд:
Ну вот я не одинок в возникших проблемах, прошу делится и остальных пользователей WIALON-HOSTING.
In God We Trust
Latfoss wrote:
Попробовали с другого провайдера, все работает. Чудеса да и только
ITB wrote:
krsl wrote:
Эдик, а как решили?
ITB
Latfoss
Такое возможно если Ваш провайдер использует NAT и в зависимости от dst (target DNS/IP) меняет IP адрес с которого Вы заходите на тот или иной сайт.
Проверьте Ваш IP:
http://myip.com.ua/
http://my-ip.net/
и на др аналогичных сайтах - остается ли адрес таким-же.
В субботу мы разделили IP адреса по данным и GUI и соответственно выявилась такая проблема. Но у Вас наверное и Gurtam Maps в таком случае не работает?
Я отключил некоторые проверки, сейчас должно работать независимо от IP.
Пожалуйста, у кого такие проблемы наблюдались напишите в техподдержку (support at gurtam.com) с ссылкой на этот форум и темой "Доступ запрещен",  будем исследовать проблему.
Добрый день. Вот сегодня у меня доступ к Wialon осуществился без проблем. Правда было замечено самопроизвольное обновление странички при запросе построения быстрого трека, но после обновления на страничку авторизации не выбросило. Понаблюдаю по возможности в течении дня, при возникновении проблем проинформирую support!
Добавлено спустя   3 минуты  53 секунды:
shal wrote:
ITB
Latfoss
Проверьте Ваш IP:
http://myip.com.ua/
http://my-ip.net/
http://www.ip-ping.ru/
http://2ip.ru/
http://myip.com.ua/
http://my-ip.net/
проверил свой IP на данных сайтах, он идентичен!
In God We Trust
ITB, в техподдержку Вы пожалуйста обратитесь в любом случае, поскольку отключенные проверки рано или поздно придется воостанавливать, поэтому нужно для начала диагностировать почему у Вас система работала не так как должна была.
shal
У меня у одного клиента такая же проблема была вчера, до этого все ок было. Клиент висит за прозрачным прокси
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
У одного нашего клиента, наблюдалась подобная проблема, сегодня утром она исчезла. Видимо shal, был прав.
P.S. у клиента нет прокси, всё проходит через NAT.
Лавров Анатолий
ООО "АвтоВизор", г. Тверь
Похоже что не всё решилось, есть ещё какая-то причина. Если у кого-то сегодня подобная ситуация будет наблюдаться - присылайте сразу доступ по rdp к своему рабочему столу на support@gurtam.com со ссылкой на этот форум.
Viacheslav Krival
отправил данные для доступа к моему ПК на support!
In God We Trust
ITB
Ага, благодарю, уже смотрим.
Viacheslav Krival
Посмотрели, собранные данные уже у разработчиков.
WDC Administrator
