Проблема с построением трека
(edited by PRO-D 11/02/2013 13:51:28)
Topic: Проблема с построением трека
Добрый день. Возник такой вопрос - при построении отчёта о движении в треке присутствуют пробелы. От последней точки на треке до первой, после пробела, имеются ещё точки, но в треке они не учитываются.
Может быть можно сделать как-нибудь в настройках чтобы все точки соединялись между собой, безо всяких пробелов?Проблема с построением трека
Re: Проблема с построением трека
Может быть можно сделать как-нибудь в настройках чтобы все точки соединялись между собой, безо всяких пробелов?http://s59.radikal.ru/i166/1302/cf/d0424e1ffcdf.jpg
Нужно разбираться в чем проблема, скорее все с прибором, пришлите доступ в личку, посмотрим.
Евгений Максимов
+79169944009
www.geosmt.ru
www.en.geoservice24.ru
PRO-D
Покажите настройки детектора поездок плс...
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
eduard.vald@gogps.eu
GoGPS wrote:
PRO-D
PRO-D
В каком режиме просматриваете трек?
1. В режиме треков попробуйте снять флаг "детектор поездок". На вкладке юнита дополнительно сконфигурируйте «Максимальный интервал между сообщениями» и «Минимальное количество спутников». http://docs.gurtam.com/ru/hosting/user/tracks/build  http://docs.gurtam.com/ru/hosting/cms/u … v_otchetax
2. В режиме сообщений отображаются все сообщения. http://docs.gurtam.com/ru/hosting/user/msg/manage
3. В режиме отчетов попробуйте установить флаг "Все сообщения на карте". http://docs.gurtam.com/ru/hosting/user/reports/map/map
Mobile Development
(edited by PRO-D 11/02/2013 14:55:45)
На карте траектория отображается при выставлении флага "Все сообщения на карте" и в режиме быстрого трека при снятии флага "Детектор поездок", но в пробеге эти данные всё равно не учитываются, например как было 155 км так и осталось после изменения этих настроек.
Можно ли сделать чтобы в пробеге учитывалось это расстояние?
PRO-D
В таблице статистика есть:
Пробег по всем сообщениям: пробег по всем сообщениям (без фильтрации по детектору поездок, но с учетом выбранного счетчика пробега).
http://docs.gurtam.com/ru/hosting/user/ … /stat/stat
Mobile Development
(edited by roar 11/02/2013 17:00:27)
PRO-D, возможно, у вас между точками более 3 минут или, что ещё более вероятно, более 10км. Из-за этого обычно режется поездка, режется трек и фиксируется ложная стоянка. Не поленился, нашёл это место на карте и замерял - от стоянки в нижнем углу до этой точки 18 км. Если это последовательные точки, то тогда причина ясна.
Попробуйте увеличить минимальное расстояние до... 100 000м, да. Проверьте. Потом время стоянки до 20 минут. Вновь проверьте.
Надеюсь, поможет smile
Увеличивать расстояние пробовал - без изменений. Время стоянки тоже.
Кстати, замечал ещё такую ситуацию - точки поначалу идут нормально, а потом в какой-то момент начинают приходить сообщения с одинаковыми координатами - т.е. как будто машина стоит, на самом деле машина едет. А потом резкая смена координат - и опять всё нормально.
Какое оборудование?
Teltonika FM1100
Ах да, вот эта тема. Обращались ли к производителю?
Обращались, производитель ничего конкретного не сказал. Единственное, говорит, попробуйте датчик зажигания подключить
(edited by GoGPS 12/02/2013 11:25:35)
PRO-D
конфиг скиньте на eduard.vald@gogps.eu
и какая версия 1100 ?
www.gogps.eu
оееей.... опять ??? такая проблема была на FM2200
трекер не мог выйти со спящего режима, он не определял начало движения и слал замороженные координаты с последней стоянки. В FM2200 это отключалось служебной командой - sn0, на этот форуме много инфы, но это плохо если в 1100 та же проблема будет
