2 Бака на Скания + 2 ДУТА (Баки разные)
Topic: 2 Бака на Скания + 2 ДУТА (Баки разные)
Задача...
Есть скания с 2-мя сообщающимся баками 700 и 500 литров. Насос в 700литровом баке. Пока 500ый не опустошится (по словам хозяина) то 700 будет полон. Устанавливаем автосканы+ LLS ДУТ. как мне быть и что же делать???
Re: 2 Бака на Скания + 2 ДУТА (Баки разные)
Баки как соединяются? Стандартной трубкой снизу?
Если трубка с кранами - перекрываете кран, ставите два датчика, тарируете баки по отдельности.
Если трубка без кранов - сливаете баки, снимаете трубку, ставите заглушки, ставите два датчика, тарируете баки по отдельности.
Если трубка без кранов, и снять ее нереально - ставите два датчика и мееееедленно тарируете оба бака вместе. Но хорошего ничего не получится smile
Аркадий Рушкевич
Про последний случай: там Далкон нужен? В автоскане можно 2 графика одновременно по дутам выставить. С каждого входа отдельно, выходит далком не нужен?
К последнему безвыходному варианту можно добавить:
Так как баки соединены и имеют объёмы 700 и 500 литров, тогда тарировать надо заливая топливо пропорционально объёмам баков, то есть 7 к  5, или если подробнее, к примеру - в 700литроввый бак лить 14 литров и в 500 литровый 10 литров. Тогда уровни топлива в обоих баках должны быть равными и погрешности перетекания топлива, должны минимизированы.
(edited by gps-sar 11/02/2013 12:02:36)
Можно обойтись без Далкона, но таририровать обязательно через ПО Автоскана, т.к. значения замеренные вольтметром с датчика и с АЦП автоскана могут/будут отличаться.
Если будете ставить без Далькона учтите что 2-й датчик можно подключить только на вход который имеет диапазон 0-5В, поэтому учтите это при настройке LLS, чтобы не пришлось на полбаке заново сливать и перетарировать.
Сотников Дмитрий
"Автоскан-Саратов"
Спасибо большое за совет!
