Проблема способа определения сливов
(edited by shpak 06/02/2013 14:34:16)
Topic: Проблема способа определения сливов
Здравствуйте! Есть грузовик. Расчет ведется по километражу. Хитрый клиент что бы проверить работоспособность системы, сначало просто слил топливо с бака - система определила этот слив и выдала ему. Через несколько дней он сделал что:
1. Заглушил машину.
2. 2 раза ее заправил с перерывами.
3. И слил немного топлива.
4. Завел машину и поехал.
Получаем звонок, клиент говорит, что система не работает и слив не определился, просит разобраться в чем дело.
Проанализировав, мы понимаем, что при расчете топлива по километражу система не детектирует слив, а детектирует только при расчете по времени.
Вопрос: Есть ли какой-нибудь комбинированнаый способ определения сливов и заправок? Например, когда ТС находится на парковке, то расчитывать по времени. Либо в случае заправки, детектировать сливы до включения зажигания (движения).
График прилагаю.
Евгений
Technoton Sensors Pvt. Ltd., India
http://technoton.in
Re: Проблема способа определения сливов
Комбинированного способа нет, для описанного вами способа конечно больше подойдет расчет по времени, но какой бы расчет ни применялся я бы рекомендовал всегда анализировать график и сообщения за этот период. чтобы таблицы по сливам не выглядели слишком голословными.
Business Development Manager
Приложите график по пробегу.
Обязательное условие детектирования слива по пробегу это наличие пробега до и после слива. Т.е. если клиент заехал в гараж, слил топливо и построил отчёт, то слива видно не будет. Он обнаружится после выезда из гаража и небольшого пробега.
Alexander Adamovich
flespi
(edited by shpak 08/02/2013 09:34:08)
Пробег был до заправки и после слива. Между заправкой и сливом пробега небыло.
На сколько я понял, что расчет по времени используется для более менее не подвижных объектов.
Расчет по расстоянию используется для подвижных обьектов (большие расстояния), но в этом случае получается детектирование "хитрых" сливов не возможно. НО т.к. если устанавливать расчет по времени на подвижные обьекты, то будет куча ложных сливов и заправок - нам придется целый отдел сотрудников создавать, которые будут фильтровать ложную информацию.
Евгений
http://technoton.in
shpak
Это график по времени, а нужен: Шаблон отчёта->График->Тип: Обработанный уровень топлива.
Alexander Adamovich
flespi
LeXXaT wrote:
shpak
Евгений
http://technoton.in
Видна только одна заправка на 150л, сливом и не пахнет. Можете переслать в личку экспортированные сообщения и настройки?
Alexander Adamovich
flespi
(edited by shpak 08/02/2013 12:19:32)
Да сейчас вышлю вам. Дайте пожалуйста почту. В личке не возможно приложить файл к сообщению.
Заправки при расчете по времени:
46 и 158 литров
Сливы:
56 литров
При расчете по расстоянию:
Только заправка 157 литров...
Евгений
http://technoton.in
Алгоритм доработан. В настройках расхода топлива у объекта опция
"Расчет датчиков уровня топлива по времени" разделилась на:
1. Расчет заправок по времени.
2. Расчет сливов по времени.
3. Расчет расхода по времени.
Т.е. теперь можно считать объём заправок по пробегу, сливов и расхода по времени.
Точную дату обновления сказать не могу. Следите за новостями.
Alexander Adamovich
flespi
(edited by shpak 13/02/2013 15:26:05)
Спасибо) Теперь меньше головной боли будет)
Только вопрос. Есть уже опыт, когда ставишь галочку "Считать сливы без фильтрации" - пересчитывая показания по топливу конечный результат не сходится, из-за того, что все считается с фильтрацией, кроме сливов.
Такого с этим не будет?
У нас просто каждый клиент первое время с листочком бумажки и калькулятором сидит smile
Евгений
http://technoton.in
Стопроцентного совпадения нет и не будет - аналоговые данные как-никак да и различные методы расчета.
Но всегда можно найти баланс между точностью расчётов и желанием клиента.
Alexander Adamovich
flespi
(edited by shpak 13/02/2013 16:00:56)
Я имел в виду подсчет по отчету. Начальный ур.топлива + Заправки - Сливы - Потребленное топливо = Конечный уровень топлива. Должно сходится. В случае с галочкой считать без фильтрации - очень большое расхождение, да и в уровне топлива после заправки выдает значение большее обьема бака smile
Евгений
http://technoton.in
(edited by GoGPS 13/02/2013 16:07:20)
В PRO когда можно будет увидеть такие же изменения по расчету топлива? Так же нужен расчет расхода топлива без учета сливов (это вообще можно считать недоработкой до сих пор в PRO).
Можно посмотреть мастер таблицы расчета (самые верхние значения)?
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
eduard.vald@gogps.eu
Проверял, не влияет.
Евгений
http://technoton.in
(edited by GoGPS 13/02/2013 16:18:51)
И все же. Не может уровень топлива быть больше самого верхнего значения в мастере, если это значение будет крайним что может выдать датчик...
т.е. например
999 = 90л
1023 (крайнее значение датчика) = 901л
Не будет уровень топлива больше 901 литра в отчете...
www.gogps.eu
Я про это уже год наверное говорю!
А что, только на ПРО этого нет, в Хостинге реализован расход с учетом сливов? Просто не вкурсе...
Добавлено спустя   6 минут  13 секунд:
Ага, оказывается есть.....
Срочно нужен представитель Gurtam который расскажет про инновационный Wialon PRO!
Могу ошибаться конечно, но по моему я первый, кто поднял эту тему (про расход и сливы), и про нее постоянно писал, но реализация была именно в Хостинге.
Миночкин Дмитрий
ООО "Балтавтоматика"
www.baltgps.ru
(edited by GoGPS 13/02/2013 16:42:22)
daemon
Дим, на Hostinge реализовано как с учетом сливов так и без них. Зависит от галки.
В PRO всегда сливы учитываются в расходе топлива... Пока что smile
www.gogps.eu
учитывая важность (для меня) данного вопроса - хотелось бы услышать ответа Gurtam
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
т.е. например
999 = 90л
Cкриншоты:
До (без галочки):
После:
Настройки для после:
Евгений
http://technoton.in
(edited by GoGPS 13/02/2013 17:41:02)
Евгений
с датчика идут значения в литрах или в попугаях?
Покажите сообщения за этот период плс...
А лучше всего дайте доступ. Уже очень интересно стало smile
Если с доступом ОК, тогда в личку плс...
www.gogps.eu
GoGPS wrote:
Евгений
Да вот все там супер smile 100литров бак. Приходит в литрах. Таблица в датчике. Сообщения в порядке. Скину мин через 20-30, а то уже пол девятого у нас и домой кушать хочется smile
Евгений
http://technoton.in
shpak
Евгений, спс за доступы.
Я нашел собсно в чем дело... Отпишу в личку попозже...
www.gogps.eu
Доброго дня всем.
Отпишусь тоже в этой теме. Есть грузовик. Ездил день, потом заехал в гараж и простоял там двое суток, подключение с отключением массы. В течении этих двух дней был слив. В последствии, когда грузовик поехал, слив почему-то не был зафиксирован системой, хотя на графике он налицо. График прилагаю.
Penzyak
Валидатор на ДУТ стоит по внешнему напряжению? Приложите график с со следующими параметрами "Скорость", "Уровень топлива", "Поездки"
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
Penzyak
Выключите расчет по времени.
Alexander Adamovich
flespi
