Датчик работачасов на вилочный автопогрузчик
Topic: Датчик работачасов на вилочный автопогрузчик
Здравствуйте.
Есть вилочный автопогрузчик.
Необходимо считывать сколько часов наработал погрузчик именно по "вилке"  его.
Там установлен гидравлический насос, который работает постоянно. Поэтому мы не можем подключится просто к насосу для учета моточасов его.
Кто какие варианты предложит по учету работы "вилки"? Думаю найти какой-либо гидравлический проточный датчик, что бы с него считывать импульсы... А там уже дело техники настройки датчика в Wialon.
Re: Датчик работачасов на вилочный автопогрузчик
Resurs wrote:
Здравствуйте.
Вклиниваться в гидросистему на мой личный взгляд не стоит. Лучше уж поставить датчик, который используют на контроль вращения миксера, и контролировать подъемы и поднятия "вилки".
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
датчик угла наклона, будете знать сколько раз поднял\опустил,
но водитель может понять принцип и гонять туда сюда пустую вилку,
в идеале, на мой взгляд, искать вариант установки датчика веса на вилку, и считать перевезенный вес за смену как показатель работы.
Разумного и адекватного решения не будет - пробовали... Водители стали шустрые, не то что раньше. Как не поставите - или найдут способ обойти или сломать, не найдя потом причин поломки. На погрузчике водитель может и не наклонять стрелу, все зависит от того какого рода груз. Можно за смену и 20 тонн перевести, а можно 200 кг - не от водителей зависит вес перетаскиваемого груза. Проще административными мерами обходиться.
Хм, хорошо, в гидравлику не сунусь.
Акселеромтр выдает большую погрешность. Кстати, на акселерометре можно фильтрацию настроить?
Еще вариант - найти в погрузчике такое место, где появляется напряжение когда "вилка" двигается.
погрузчики Hyster h3 ft
Хорошая тенденция на форуме, сам задал - сам решил... Вобщем решили ставить индукционные датчики, которые будут срабатывать тогда, когда к нему приблизится ручка переключения работы вилки. Пока подбираем нужный датчик
еще вариант, rfid метка на вилку - поднимается -> проходит радиус считывателя, диспетчер видит количество срабатываний метки, делит пополам - получает количество поднятий за смену.
Необходимо именно учитывать время общее работы, а не количество поднятий и опусканий.
геркон чтоли?
нет, обычные индукционные датчики, ну или бесконтактные концевики они еще называются.
как определитесь с моделью, отпишите, интересно что реализуете
