veul
Нам известны расход на БЕНЗИНЕ - 10л/100км, на ГАЗУ - 12л/100км.
Если я правильно понял, чтобы решить нашу задачу по учету расхода топлива на БЕНЗИНЕ и ГАЗУ отдельно, нужно:
1) создать датчик с типом "Датчик полезной работы двигателя" с привязкой к нашему параметру, по которому идет напряжение при переключении на ГАЗ;
2) в пункте "расход по расчету" поставить 10л/100км;
3) в строке "Коэффициент при движении под загрузкой" поставить 1.2.
Верно? Поправьте, если что-то упустил.
И господа, давайте-ка разберемся с Коэффициентом. Работает он или нет?
Added after 5 minuts 48 seconds:
SibNaviCom wrote:можно отдельно. Два датчика зажигания сделайте. Один через валидацию другого. и считайте
+1
Спасибо, попробуем.
С валидацией ранее не работали, поэтому придется ее сначала изучить, уйдет время.
Пока, по душе вариант с "Коэффициентом". Он проще.
Превосходство в инновациях.
Никитин Владимир.
