Topic: Альтитуда, или сведем погрешность в пробегах до минимума...
Умеет ли Wialon считать пройденное расстояние с учетом высоты над уровнем моря? На сколько оправданной находят эту функцию другие?
Умеет, причём давно.
и как? наверно это для этого что-то нужно дополнительно настроить, или считает по умолчанию?
Считает по умолчанию(поездки, сообщения) - гипотенуза между высотами соседних сообщений. Если перепад между сообщениями более 500 метров, то считаем без учёта высоты.
Основным источником погрешности расчета пробега на Виалоне (как впрочем и на других подобных сервисах) авляется фрагментарность трека. Замена истинного пути ломаной линией дает погрешность в минус в среднем на уровне 2-3%%.
Чтобы эту погрешность уменьшить на порядок и более, нужно использовать терминалы с так называемым "встроенным одометром". Например, такой.
Погрешность же из-за "2D -расчета" в 99% случаев не превышает 0.5%. Если же точки трека получены от GPS, то переход от 2D к 3D при расчете пробега может в некоторых случаях не только результирующую погрешность не уменьшить, а даже ее увеличить, поскольку погрешность определения высоты в спутниковых навигационных системах где-то в 1.5 - 2 раза больше, чем погрешность определения координат в плоскости.
