Настройка отчёта по моточасам и времени в движении
(edited by e.shpak 12/04/2012 21:50:19)
Topic: Настройка отчёта по моточасам и времени в движении
Проблема появилась в очень не подходящий момент, когда ставили пилотный проект и к сожалению обнаружил ее клиент.
Заключается она в этом:
Как вы видете из скриншота отчет сделан с 10ого апреля 00:00 по 12ое апреля 23:59.
В нем не в порядке Summary report, из 3х дней только 11ое число => Время в движении больше чем кол-во моточасов smile
А вот когда делаем отчет тем же тимплейтом с 11ого апреля 00:00 по 11апреля 23:59, то все в порядке:
Подскажите в чем проблема? Может что-то в настройках тимплейтов не так?
Re: Настройка отчёта по моточасам и времени в движении
Все зависит от того как у вас настроены моточасы http://docs.gurtam.com/ru/hosting/cms/units/counters и по какому датчику производится расчет. Глядя на два скриншота, тяжело понять что у вас с настройками.
Mobile Development
e.shpak, На скриншотах явно видно, что лишнее время в движении появляется только тогда, когда делаете отчёт за период с 10-го по 12-е. Если берёте только за 11-е, то всё в норме.
Довольно давно у меня была похожая проблема. Советую в режиме "Сообщения/Messages" подробно проверить границы суток, где датчик зажигания или скорости мог себя вести не адекватно. Может, спутники прыгали?
Проблема так и осталась. С сообщениями все ок. Спутники не прагыют, зажигание ведет себя адекватно. Так же подключены Обороты и по ним считается Датчик полезной работы двигателя.
Вот скрины настроек:
Ок, настройки вполне стандартны. Прошу, сделайте следующее: выполните отчёт дважды, причём первый - за 10-11 числа, а второй - за 11-12 числа. Если мои подозрения верны, то в первом случае время в движении будет верным, а во втором - искажённым.
Так и есть. Если делать отчет за долгий период времени то в некоторых днях будет неверные значения. Если за определенный день то все ок. Так в чем проблема? smile
Можете скинуть мне на почту историю за 11-12 числа и файл настроек объекта? Если это не конфиденциально, конечно.
Выслал.
И кстати... отчет Моточасы и Сводка показывают различные значения по параметрам.
Странно, что цифры каждого из 3 отчётов (2 Ваших и моего) похожи, но местами различаются.
Что я заметил: в моём отчёте в простой таблице "Моточасы" время в движении всегда меньше общих моточасов. НО в "Сводке" почему-то время в движении отображается больше. Вот в этом проблема.
Мой Вам совет: создайте тикет на support.gurtam.com, где сможете по желанию предоставить прямой доступ к учётке представителю тех.поддержки Gurtam.
(edited by e.shpak 25/05/2012 16:17:36)
Благадарю smile Напишем.
Добавлено спустя   2 минуты  33 секунды:
Мы сделали систему датчиков (во втором отчете это видно), что моточасы полные считаются по оборотам двигателя, а датчик полезной работы двигателя считает моточасы только больше 700 оборотов/минуту. Вот и получается, что считаем в том числе и работу на холостом ходу.
ух ты) а что такое движение и моточасы?
Движение- движется чудо объект ( смотря какие настройки)
Моточасы- курю и пью пиво, двигатель заведен
П.С. Почему моточасы не могут в принципе быть больше чем движение в поездках?)
S&M Groups
А где написано, что это невозможно? Ещё раз перечитайте: "...в моём отчёте в простой таблице "Моточасы" время в движении всегда меньше общих моточасов. НО в "Сводке" почему-то время в движении отображается больше."
Всем здравствуйте!Ребят проблемка у меня следущего характера:
При создании отчета появляется интересная вещь...Просматривая вкладку "Статистика" заметил следущее:"Потрачено по ДУТ - 86л","Потрачено по ДУТ в движении - 55л", затем перешел во вкладку "Моточасы" - там значения "Потрачено по ДУТ в движении - 67л",а "потрачено по ДУТ на холостом ходу - 28,93л". Когда на все это посмотрел не понял ничего - почему такая разница. То есть программа показывает разные значения "55л - 67л" ,а в общем получается 86л потраченно по программе,а фактически около 96литров)))Куда 10литров то подевалось?Может кто сталкивался с подобной ситуацией?Разьясните поподробней причину...Заранее благодарен(p.s. отчет за одни сутки,и в каждых последущих сутках тоже присутствует разница)
(edited by roar 14/06/2012 09:31:41)
День добрый.
У Вас "Потрачено по ДУТ в движении" в Статистике из какой вкладки и как звучит в оригинале (до переименования)?
