Ошибка в логах
(edited by Termit 15/03/2012 08:29:35)
Topic: Ошибка в логах
здравствуйте.
в админке пишет:
adf_storage_db_error_call: m-00000004: PANIC: fatal region error detected; run recovery
adf_storage_db_error_call: archive: PANIC: fatal region error detected; run recovery
и так бесконечно продолжается
что делать? sad
storage_service::bg_jobs_thread: error enumerating logs: DB_RUNRECOVERY: Fatal error, run database recovery
Ошибка в логах
Re: Ошибка в логах
что делать - поднимать резервный сервер )
А по самой проблеме, надеюсь это ситуация, когда превышено количество подключений, так кажется, в этом случае с БД все в порядке. Желаю удачи.
Добавлено спустя    53 секунды:
по таким вопросам в GHS нужно а не форум
Миночкин Дмитрий
ООО "Балтавтоматика"
www.baltgps.ru
Ошибка в логах
Re: Ошибка в логах
еще на 300 юнитов есть место.
на счет резервного подключения ребята не предусмотрели sad
Ошибка в логах
Re: Ошибка в логах
не объекты, а количество подключений к серверу.
То есть резервного подключения?
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
Ошибка в логах
Re: Ошибка в логах
Termit
предоставьте больше строк из лога, этой информации недостаточно. Посмотрите какие еще пишутся ошибки.
Developer
Ошибка в логах
Re: Ошибка в логах
Ну и самая распространенная ошибка - закончилось место на диске. Проверте свободное место, если его нет, то БЕДА!!!
Тут только волшебники из Gurtam помогут, а у них ребята молодцы, был печальный опыт.
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
Ошибка в логах
Re: Ошибка в логах
спасибо за помощь.
где проверить свободного места?
в Саппорт отправлено.
GPRS MSG(Teltonika FM4200): ID: 352848027429659, IP: 46.227.184.145, MSG: TIME: 08:01:17, LAT: 44.3072448, LON: 51.4302336, SPEED: 14
2012/03/15 11:08:06:808: adf_storage_db_error_call: archive: PANIC: fatal region error detected; run recovery
2012/03/15 11:08:06:808: GPRS MSG(Teltonika FM4200): ID: 352848027429659, IP: 46.227.184.145, MSG: TIME: 08:01:16, LAT: 44.3072192, LON: 51.430272, SPEED: 14
2012/03/15 11:08:06:808: GPRS MSG(Teltonika FM4200): ID: 352848027429659, IP: 46.227.184.145, MSG: TIME: 08:01:15, LAT: 44.3072064, LON: 51.4303136, SPEED: 14
2012/03/15 11:08:06:809: adf_storage_db_error_call: archive: PANIC: fatal region error detected; run recovery
2012/03/15 11:08:06:809: GPRS MSG(Teltonika FM4200): ID: 352848027429659, IP: 46.227.184.145, MSG: TIME: 08:01:14, LAT: 44.3071808, LON: 51.4303552, SPEED: 14
2012/03/15 11:08:06:809: GPRS MSG(Teltonika FM4200): ID: 352848027429659, IP: 46.227.184.145, MSG: TIME: 08:01:13, LAT: 44.3071648, LON: 51.4303968, SPEED: 14
2012/03/15 11:08:06:809: GPRS MSG(Teltonika FM4200): ID: 352848027429659, IP: 46.227.184.145, MSG: TIME: 08:01:12, LAT: 44.3071456, LON: 51.4304384, SPEED: 14
2012/03/15 11:08:06:810: adf_storage_db_error_call: archive: PANIC: fatal region error detected; run recovery
2012/03/15 11:08:06:810: GPRS MSG(Teltonika FM4200): ID: 352848027429659, IP: 46.227.184.145, MSG: TIME: 08:01:11, LAT: 44.3071264, LON: 51.43048, SPEED: 14
2012/03/15 11:08:06:810: GPRS MSG(Teltonika FM4200): ID: 352848027429659, IP: 46.227.184.145, MSG: TIME: 08:01:10, LAT: 44.3071072, LON: 51.430528, SPEED: 14
2012/03/15 11:08:06:810: GPRS MSG(Teltonika FM4200): ID: 352848027429659, IP: 46.227.184.145, MSG: TIME: 08:01:09, LAT: 44.3070816, LON: 51.4305664, SPEED: 14
2012/03/15 11:08:06:811: adf_storage_db_error_call: archive: PANIC: fatal region error detected; run recovery
2012/03/15 11:08:06:811: GPRS MSG(Teltonika FM4200): ID: 352848027429659, IP: 46.227.184.145, MSG: TIME: 08:01:08, LAT: 44.3070656, LON: 51.430608, SPEED: 14
2012/03/15 11:08:06:886: adf_storage_db_error_call: m-00000004: PANIC: fatal region error detected; run recovery
2012/03/15 11:08:06:987: adf_storage_db_error_call: m-00000004: PANIC: fatal region error detected; run recovery
Ошибка в логах
Re: Ошибка в логах
Скиньте записи из error.log за последнее время на support@gurtam.com.
Developer
Ошибка в логах
Re: Ошибка в логах
ошибка уже на 900 метров, и это не предел sad
Клиенты ждут объяснения sad
Саппорт молчит sad
Ошибка в логах
Re: Ошибка в логах
Ошибки в логах
одинаковая ситуация. только не могу поймать первого файла с чего началось
Ошибка в логах
Re: Ошибка в логах
Нашел ваш запрос - на скриншоте показана та же ошибка. Ответили вам.
Developer
Ошибка в логах
Re: Ошибка в логах
спасибо волшебникам Gurtam`s.
Остановили.
Всем спасибо за советы
Ошибка в логах
Re: Ошибка в логах
А что было то?
Анологичная проблема...
Ошибка в логах
Re: Ошибка в логах
Подключил скрипт MB-06 корневому каталогу. Через неделю поехала ошибка
Ошибка в логах
Re: Ошибка в логах
это уже слишком sad
лог ошибок проснулся. сегодня утром этот червь начал свою работу опять
2012/09/27 13:47:33:027: 'fm_eco3-udp_packet.tcl'[241] line 1 error: TypeError in method 'adf_avl_set_tcp_conn_unit', argument 1 of type 'adf::i_tcp_conn *'
2012/09/27 13:50:35:979: script error in '/var/lib/wialonb3/plugins/avl_comm_server/hw/common/garmin_pnd/common.tcl': TypeError in method 'adf_avl_set_tcp_conn_unit', argument 1 of type 'adf::i_tcp_conn *'
2012/09/27 13:50:35:979: 'fm_eco3-udp_packet.tcl'[241] line 1 error: TypeError in method 'adf_avl_set_tcp_conn_unit', argument 1 of type 'adf::i_tcp_conn *'
2012/09/27 13:53:39:172: script error in '/var/lib/wialonb3/plugins/avl_comm_server/hw/common/garmin_pnd/common.tcl': TypeError in method 'adf_avl_set_tcp_conn_unit', argument 1 of type 'adf::i_tcp_conn *'
2012/09/27 13:53:39:172: 'fm_eco3-udp_packet.tcl'[241] line 1 error: TypeError in method 'adf_avl_set_tcp_conn_unit', argument 1 of type 'adf::i_tcp_conn *'
в чем проблема?
Ошибка в логах
Re: Ошибка в логах
Это уже другая ошибка, скрипты garmin не выполняются, скорее всего при отсылке команды, может соединение преждевременно рвётся. Это уже вопрос к нашим скриптологам, пиши на support@gurtram.com, попросите обновлённые скрипты по garmin, скорее всего что-то менялось.
Viacheslav Krival
Ошибка в логах
Re: Ошибка в логах
Благодарствую Gurtam тех.поддержке за оказанную помощь
Ошибка в логах
Re: Ошибка в логах
Как решали проблему то?
Wialon Ᵽ®0₣А№
Ошибка в логах
Re: Ошибка в логах
Остановить сервис  и  искать  с чего всё началось.
Евгений
Ошибка в логах
(edited by babay 16/02/2015 04:04:07)
Re: Ошибка в логах
gaev ) на сколько предложите сервис остановить? для того что бы искать?
S&M Groups
Ошибка в логах
Re: Ошибка в логах
Если зоркий глаз, то достаточно  и минуты.
Евгений
Ошибка в логах
(edited by babay 20/02/2015 01:24:52)
Re: Ошибка в логах
gaev ) мануал по приобретению +1 к зоркости можно?)
Вынос уже до максимума прокачали.
Интуиция тоже максимум.
Зоркости в скиле не хватает
Готов все квесты пройти и тайные двери найти)
S&M Groups
