Биллинг
Topic: Биллинг
Всем добрый день! Подскажите, можно ли настроить тарифный план так, что бы при создании клиентом нового объекта у него с основного счета снималась определенная сумма за новый объект?
Биллинг
Re: Биллинг
Воспользуйтесь сервисом create_units Подробнее
Биллинг
Re: Биллинг
Спасибо большое smile
Биллинг
Re: Биллинг
Вопрос по ограничению прав доступа.
После ограничения прав доступа к учетной записи, попросту блокировки учетной записи, ретрансляция подчиненных объектов продолжается или то же приостанавливается?
ООО "Арс Нова", ООО "Навигатор-Юг"
www.pingr.ru
Биллинг
Re: Биллинг
ArsNova
По умолчанию ретрансляция будет работать, но есть возможность в тарифном плане отключать платные сервисы, если баланс учётной записи уходит в минус. Почитайте про баланс запрета:
http://docs.gurtam.com/ru/pro/1106/admin/admin/billing
WDC Administrator
Биллинг
Re: Биллинг
Доброго времени суток!
Очередной Вопрос про биллинг.
1. Если мы ставим "раздельный биллинг", получается мы устанавливаем тарифный план клиенту?
2. Тогда клиент у нас не может входить в cms manager? Он просто пользуется wialon?
3. Если мы назначаем дилера мы устанавливаем, опять же, раздельный биллинг и ставим пункт "права дилера", то он почему то все равно не может зайти в cms Manager. Получается что всех привлеченных им клиентов необходимо будет создавать нам?
4. Почему созданная учетная запись без "раздельного биллинга" может входить в cms manager?
5. Как тогда правильно создавать ресурс для учетной записи(клиента), из под нашей учетной или из под учетной записи клиента?
Биллинг
(edited by poal 20/02/2013 08:46:39)
Re: Биллинг
Здесь скорее вопрос не про биллинг как таковой, вам необходимо четко усвоить некоторые основные понятия и элементы в Wialon, изложенные кстати в документации:
1. Изучите отличия между ресурсом и учетной записью. Ресурс в данном случае это просто ячейка, где хранятся микро-элементы системы: шаблоны отчетов, геозоны и т.п.
Учетная запись это самостоятельная учетка с биллингом, т.е. у нее есть набор сервисов и возможностей, привязанных к ТП и ограничениям самой учетки.
http://docs.gurtam.com/ru/hosting/cms/accounts/accounts
2. CMS или Система управления это отдельная возможность, которая выставляется в свойствах учетной записи, т.е. вы можете как разрешить доступ в CMS для пользователей конкретной учетной записи так и запретить его.
http://docs.gurtam.com/ru/hosting/cms/accounts/services
3. Флажок раздельный биллинг, права дилера не связаны с доступом в CMS, рекомендую изучить следующую документацию
http://docs.gurtam.com/ru/hosting/cms/accounts/new
http://docs.gurtam.com/ru/hosting/cms/accounts/pay
в остальном что касается доступа в CMS см. п.2
4. См. п.2
5. Зависит от целей и выстроенной иерархии. Вообще учетные записи создаются из-под главного пользователя, но если у ваших клиентов есть свои (назовем их дилеры) можете предоставить им возможность создавать учетные записи далее ниже по иерархии.
Business Development Manager
Биллинг
Re: Биллинг
Спасибо большое! Буду разбираться.
Биллинг
Re: Биллинг
Вопрос: надо настроить отметки по оплате за использование ТС, например ежедневно за машину складывают план таксисты. Сейчас отметки получается делать только через ТО. И надо настроить, чтобы при отсутствии оплаты выполнялась команда. Отмечать в идеале тоже не через техобслуживание. Подскажите, с чего начинать?
Уточняю: блокировать саму учетку не надо
+79634551777
Биллинг
Re: Биллинг
Готового решения, которое позволит вам снимать деньги с баланса ТС, а в случае не оплаты выполнять какую-либо команду нет.
Но вы можете самостоятельно достичь желаемого результата с помощью стандартных функций Wialon и собственных доработок на основе SDK.
С помощью стандартных функций Wialon:
1. Создайте для каждого объекта, оплату по которому необходимо контролировать, отдельную учетную запись. См. подробно http://docs.s-watcher.com/ru/hosting/cms/accounts/new
2. На основании имеющегося у вас тарифного плана создайте тарифный план, который будете применять к созданным учетным записям. См. подробно http://docs.s-watcher.com/ru/hosting/cms/billing/general
3. Для учетной записи необходимо выставить настройки, в соответсвии с которыми будет происходить списание средств во вкладке «Услуги». См. http://docs.s-watcher.com/ru/hosting/cms/a … log#uslugi
Активацию списания или не списания средсв реализовать с помощью SDK (собственные доработки).
См. http://docs.s-watcher.com/ru/hosting/sdk/sdk
С помощью собственных доработок вы можете выполнять команды над объектами, от которых не поступили оплата. См. подробно http://docs.s-watcher.com/ru/hosting/sdk/sdk
Например, наличие оплаты вы отмечаете в каком-то вашем ПО (ERP, 1C, Excel и пр.).
С помощью SDK вы можете создать скрипт, который будет смотреть была ли произведена оплата за использованное ТС. Если оплаты не было, то будет срабатывать команда, которая заблокирует двигатель ТС.
Если у вас уже есть какие-то наработки по данному вопросу и вам необходима более подробная консультация по конкретному объекту — напишите в службу поддержки support@gurtam.com и наши специалисты окажут вам помощь.
Биллинг
Re: Биллинг
Добрый день. Подскажите, есть ли в настройках тарифного плана возможность списывать разные суммы за разные типы оборудования?
К примеру, за использование Teltonika FM 1100 нужно списывать 300 руб, а за все остальные типы оборудования 250 руб.
Стук Владислав | LigaGPS
www.ligagps.com
Skype: valdis_98
Биллинг
Re: Биллинг
здравствуйте, valdis010598
отдельных сервисов для типов оборудования не предусмотрено. тем не менее - если вы опишите, каким продуктом пользуетесь и каков типичный случай использования, возможно можно будет выделить какие-то дополнительные признаки или способы (напишите, пожалуйста, на support@gurtam.com предоставив описание и доступ).
Биллинг
Re: Биллинг
Есть возможность  настроить параметры так, чтобы за разные типы оборудования списывать разные суммы?
Сердюк Денис
http://www.m2m-msk.ru
Тел.:+74993977848, +79264107401
Биллинг
Re: Биллинг
типы оборудования отдельно не тарифицируются. В хостинге к примеру есть возможность привязки типов оборудования к определенным тарифным планам, но
- в локале еще не было это востребовано
- что делать если пользователь с одним тарифным планом захочет другого оборудования
Как правило иной тип оборудования подразумевает еще и иные функции (типы и количество датчиков в системе, отчеты и многое другое) - вот по таким признакам тарифицировать вполне реально. Возможно если вы опишете вашу ситуацию подробней (примерную модель, каков функционал пользователя, пару примеров), мы сможем подобрать вам варианты - просто напишите на support@gurtam.com со ссылкой на ваше сообщение.
