Запросы на получение данных Remote API
Topic: Запросы на получение данных Remote API
Доброго времени суток!
Пытаюсь вывести название оборудования по id=3183 применив фильтр по id. В моем случае это BCE IOTM.
мой сервер/wialon/ajax.html?svc=core/get_hw_types&params={"filterType":"id","filterValue":"3183","includeType":"0","ignoreType":"1","ignoreRename":"1"}&sid=мой_сид
В результате выводятся все протоколы. Хотя фильтр установлен по id и должен выпасть только один протокол. Что не так?
Администратор системы мониторинга
ИМК
Re: Запросы на получение данных Remote API
LyDjons добрый день, значение "filterValue" это массив, а в вашем примере строка. Попробуйте передать "filterValue":[3183] и проверьте результат.
Anton Zinovyev
Technical Care Engineer (L2)
Да, действительно. Спасибо
ИМК
Я создаю новый объект и хочу его забросить в необходимые мне группы.
Правильно ли я понимаю алгоритм решения задачи:
1. За id или name группы найти список всех id объектов что входят в нее
svc=core/search_items&params={"spec":{"itemsType":"avl_unit_group","propName":"sys_name,sys_id,sys_unique_id","propValueMask":"Test group","sortType":"sys_name"},"force":1,"flags":2102529,"from":0,"to":10000}&sid=
2. В список id что получил добавляю необходимый новый id объекта и перезаписываю группу
svc=unit_group/update_units&params={"itemId":<long>, "units":[<long>]}
Это единственный правильный вариант? Или может еще есть?
ИМК
Так же очень неудобно, что через объект нельзя узнать в каких групах он состоит.
К примеру мне нужно удалить объект из групп в которых он состоит, и для этого мне нужно сделать сложные манипуляции
1. Найти все группы техники, которые доступны по токену
2. Проверить, есть ли в каждой группе этот объект. Объектов в группе тоже может быть много
3. Ну и потом уже делать апдейт каждой группы, перезаписывая в нее лист с id объектами
Как то все сложно. Может есть другой способ? Было бы неплохо иметь в объекте лист с id группами, в которых он состоит относительно доступа по токену.
ИМК
Добрый день,
Да, алгоритм корректный, нужно для начала получить данные по группе, а потом уже передавать в нее весь список объектов, включая новый.
"from":0,"to":10000 -- если требуется вывести все группы, то в параметре to можно передать 0.
Anton Zinovyev
Добрый день,
Вы можете немного упростить задачу немного поправив запрос core/search_items:
https://hst-api.s-watcher.com/wialon/ajax.html?svc=core/search_items&params={"spec":{"itemsType":"avl_unit_group","propName":"sys_units","propValueMask":"UNIT_ID","sortType":"sys_name","propType":"list"},"force":1,"flags":1,"from":0,"to":0}}&sid=SID
В данном запросе есть следующие параметры на которые стоит обратить внимание:
"propName":"sys_units" - значение sys_units позволяет выполнять поиск по ID объекта по группам. Т.е. в ответ вернутся только те группы, где есть нужный объект. Можно добавить несколько ID через запятую в параметр propValueMask
"propType":"list" - list указывается для работы со списками.
Anton Zinovyev
