Topic: Кто как борется с "полетами" в Новосибирск и другие аэропорты
Интересен опыт, какие настройки используете, чтобы минимизировать "полеты"?
В основном срезкой по максимальной скорости и максимальному расстоянию между точками на приборе, но эффективность средняя.
А если прибор не позволяет такого? В самом мониторинге как-то пробовали?
есть фукнция в разделе "Дополнительно" - про фильтрацию, пробуйте там. Но у меня почему то на стороне мониторинга это не заработало.
SanderAMC wrote:А если прибор не позволяет такого? В самом мониторинге как-то пробовали?
Увы там нет функционала который позволяет отфильтровать "полёты".
Используем значение высоты, если выше 1000м, вероятно идет подмена координат. Дополнительно нужно создать датчик "Частный режим",в качестве параметра использующий высоту, заполнить таблицу расчёта и скрыть местоположение если датчик активен.
С "частным режимом" это идея. Но работает только для виалон непосредственно. Если данные ретранслируются в тот-же рнис, то датчик не спасет...
Вы попробовали?
Например если ретранслировать в другой объект на своем же сервере, то при включении частного режима и опции "Не показывать положении объекта", координаты не ретранслируются, только скорость и параметры.
При межсерверном в РНИС, думаю будет так же.
"При межсерверном в РНИС, думаю будет так же"
Дополню - протестил при межсерверном, в ЕГТС - координаты передаются, не зависим включен частный режим или нет. Так что не работает
та можно войну остановить -делов то
