Принцип работы счетчика пробега
Topic: Принцип работы счетчика пробега
Перерыл весь форум и документацию, однако ответа на свой вопрос не нашел.
В свойствах объекта есть "Счетчик пробега", хочу понять на основании чего он считается. В документации написано:
"Счетчика пробега можно настроить на один из четырех методов подсчета пробега (расчет ведется в километрах):
    GPS — расчет пробега по GPS-координатам (возможен для любого объекта).
    Датчик пробега — расчет пробега по датчику пробега.
    Относительный одометр — расчет пробега по датчику относительного одометра, который учитывает пройденное расстояние от последнего сообщения.
    GPS + датчик зажигания — расчет пробега по GPS-координатам с учетом показаний датчика зажигания."
Интересует пробег по GPS.
Проблема в следующем в счетчик было вписано значение 17199 км и установлена опция "Авто" (это показания штатного одометра автомобиля)
Спустя определенное время сравнил показатели:
1. Сам счетчик пробега: 17248 км;
2. Трек с учетом детектора поездок: 100.21 км
3. Трек без учета детектора поездок: 100.25 км
4. Показания штатного одометра автомобиля: 17300 км
Т.е. получаем автомобиль проехал 100 км (это реальное расстояние, показания после запятой просто отбросил - не существенно), это видно и по трекам и по одометру автомобиля, а по счетчику пробега показания составляют 49 км.
Отсюда вопрос - Как считает пробег Счетчик поездок (на основании GPS)?
Re: Принцип работы счетчика пробега
По GPS == по прямой или по воздуху между точками, другим словами. Соответственно, можно проверить при помощи инструмента "Расстояния".
Относительный одометр трекера считает пройденное расстояние постоянно, а в местах отбивки точек он всё равно что подводит итог.
Простой пример: машина проехала километр от точки до перекрёстка, повернула и проехала ещё километр, после чего отбила ещё 1 точку. Если считать по GPS, то машина прошла примерно 1.41 км, а одометр посчитает именно 2 км.
Roar, честно говоря я мало что понял. smile
Относительный одометр трекера - это что? параметр в сообщении от прибора?
Это алгоритм, если трекер формирует и отсылает пакет только по "временному"  условию, но нормальные трекеры обладают функцией "красивый трек" или "интеллектуальный трек", где есть учет и расстояния, и времени и угла поворота.
Ведь сам Wialon определил расстояние пройденное объектом в 100 км, как собственно и одометр машины (+- 1 км, в этих условиях не существенно), почему счетчик пробега выдает другое значение (разность составила аж 50 км!!!)?
Инструмент "Расстояния" даст те же 100 км!
в отчетах где то есть галочку  - привязать трек к дороге
Может ли Gurtam ответить на вопрос озвученный в первом топике и дополненный во третьем?
yurius, счетчик считает пробег только по данным, поступившим с момента установки, считает он в целом качественно, в каком порядке данные поступают, значения не имеет. При появлении точек без координат (при расчете по GPS) допускаются разрывы в треке (т.е. дырки при расчете). Возможно, в Вашем случае как раз поступает половина точек без координат.
Темка мертвая?
Дмитрий, +7 983 250 2097, https://trekberry.ru
urbannova(собака)yandex.ru
YOUTUBE канал, где много всего полезного https://www.youtube.com/channel/UCTYLLm … CKb2GYq0eA
Teltonika. GalileoSky, ADM, Mielta, GPSMatker, Starline, и другие которые вообще могут хоть как то работать
