Topic: Комбайн "ПАЛЕССЕ" G 12. Импульсное включение.
Доброго времени.
Вопрос:
Управление жаткой импульсное, но нужно чтобы вход был на 1. Затем выключение тоже импульсное, соответственно переключение на 0.
Как можно сделать проще чем с двумя реле?
Доброго времени.
Вопрос:
Доброго времени.
Вопрос:
Т-триггер
Не вариант. В случае повторного (случайного, намеренного и т д) включения той же клавиши, состояние на входе изменится.
Привет! Если я правильно понимаю, вы хотите реализовать управление жаткой с одним входом и импульсным отключением. Возможно, стоит рассмотреть использование логического контроллера или простого таймера. Такой подход может существенно упростить схему и избежать избыточного количества реле. Можно настроить управление так, чтобы одно устройство обрабатывало сигналы и выполняло необходимые функции. Это сэкономит место и сделает вашу систему более надежной. Удачи с проектом!
