Проблема с ретранлятором РНИС Москва
(edited by Лёха 29/03/2023 12:24:31)
Topic: Проблема с ретранлятором РНИС Москва
Добрый день. РНИС Москва!!! выдал новый ip якобы кибератаки их замучали data.rnis.mos.ru:4444. Перенастроил ретранслятор, но машины  не видятся, хотя явно на этот сервер пошли данные. Дополнительно ничего не делал, только ip сменил. Может кто прояснить, какие ещё нужны движения, чтобы всё заработало? Телефона у них нет. По почте молчат уже несколько дней. Внимание их старый сервер больше не работает, вчера отключили его вообще 178.208.130.54:4444
Re: Проблема с ретранлятором РНИС Москва
Вот такой текст видел:
Здравствуйте!
В связи с участившимися случаями кибератак на РНИС было принято решение об изменениях настроек приема телематики, которые позволят обеспечить резервирование работоспособности системы, высокую нагрузочную доступность и подключение дополнительных средств защиты от кибератак. Для восстановления передачи телематики в РНИС вам необходимо изменить текущий адрес сервера-получателя и порт с 178.208.130.54:4444 на data.rnis.mos.ru:4444. - Если вы передаете телематику в РНИС через оператора, необходимо передать информацию оператору. - Если вы передаете телематику самостоятельно напрямую, соответствующие изменения нужно внести в настройках БНСО через удаленный доступ (в случае наличия) или непосредственно подключившись к прибору передачи телематику (или через организацию, установившую вам оборудование). После внесения указанных изменений при корректной настройке передача телематики в РНИС восстановится. Проверить факт поступления телематики с ТС в РНИС можно на сервисе https://rnis.mos.ru/check. После внесении изменений возможна задержка – неактуальное время отображения последней отметки на время приема исторической телематики, в таком случае задержка устранится в течение нескольких часов.
РНИС г. Москвы
Сотников Дмитрий
"Автоскан-Саратов"
Доброго дня. Подскажите у всех не работает ретрансляция в РНИС Москвы? Там может снова что-то изменили?
Работает вроде как, клиенты не обращаются.
(edited by akozkekin 22/04/2023 19:38:11)
Сверьте ID объекта, который внесен на сервере РНИСа, с тем что передаете. Насколько я знаю, очень много по сбивалось.
Проверить можно на https://rnis.mos.ru/check введя гос. номер автомобиля
