Предложение по внедрению настройки конфликта IP адресов в Wialon
Topic: Предложение по внедрению настройки конфликта IP адресов в Wialon
Добрый день
Сейчас в настройка Wialon отсутствует функционал настройки конфликта IP адресов.
Под настройкой конфликтов IP, имеется ввиду, что если под одним логином будут заходить в систему несколько человек с разных IP адресов то Wialon второму (тому кто позже зашел) не даст войти в учетную запись или обоих "выкинет" из сессии.
Проблема появилась когда разные пользователи одновременно заходят и работают под одной учетной записью.
Чаще всего сотрудники это делают чтобы обойти ограничения по доступу, пользуясь учетными данным с более расширенными правами.
Функционал установки маски сети не подходит когда речь идет о большом количестве пользователей (у нас 1600 пользователей и прописать каждого IP будет проблематично).
Re: Предложение по внедрению настройки конфликта IP адресов в Wialon
Если не задавать маску, то не будет конфликта. Как в анекдоте, "а вы не делайте так".
Сеансов работы под одной учёткой может быть несколько.
Проблему работы нескольких сотрудников под одним пользователем - это не решает.
А зачем разным людям работать от одного пользователя? Если, как вы пишите, из желания обойти ограничения доступа и получить больше прав, то с таким наоборот надо бороться. Или давать нужные права каждому отдельному логину.
Иерархия по разделению прав доступа присутствует.
Когда 1600 пользователей то точечная борьба не эффективна.
Например есть старший диспетчер у которого расширенные права.
Обычный диспетчер берет его логин/пароль и авторизируется под этим пользователем и пользуясь чужими правами получает доступ к ресурсам которые ему не положено пересматривать.
В большинстве учетных систем и программных комплексах есть настройка конфликта IP и она эффективно работает.
Как раз настройка конфликта IP в сессии и будет бороться с недобросовестными работниками которые пытаются обойти ограничения доступа.
Что значит "берет логин/пароль"? Их ему старший диспетчер сообщает или он сам их где-то находит?
Двухфакторную аутентификацию включите тогда.
В чём заключается проблема?
Знакомы ли вы с возможностью "войти под другим пользователем"?
Не совсем понял при чем тут "войти под другим пользователем".
Есть проблема, что некоторые сотрудники берут логин и пароль у пользователей с расширенными правами.
В итоге под одним пользователем работают несколько сотрудников.
Чтобы избежать этой проблемы, учитывая большое количество пользователей, нужна возможность настройки которая не даст под одним пользователем вход с разных IP одновременно.
А если под логином старшего первым вошел кто-то из обычных - что, старший уже не войдет, конфликт адресов? Или ему бедному придется всегда успевать первому? Плюс он теряет возможность работать из любой точки, где есть комп.
misevra.d, добрый день, думаю, корневая причина в передаче паролей - в том, что у некоторых сотрудников есть обязанности по изменению каких-то настроек, а доступа к совершению таких изменений нет. Возможно, стоит пересмотреть выданные права редактирования и расширить их для тех, кто пользуется сейчас чужими логинами\паролями. Если эти пользователи проводят какие-то изменения сами, возможно, это не так уж и плохо? А если что-то пошло не так - то настройки объекта, например, есть возможность вернуть через Восстановление свойств объекта https://wialon-help.link/5caaa5fa.
Кроме того, в Wialon есть возможность использования двухфакторной аутентификации, чтобы быть уверенными в том, что пароль+логин используется действительно этим пользователем. Проверить пользователя на то, что он действительно тот самый пользователь каким-то другим способом - пока что возможности нет.
Кроме этого, как уже подсказала команда поддержки и другие партнеры в этой ветке - есть возможность задать маску хоста для каждого отдельного пользователя, чтобы ограничить пользователей по точке, из которой должен быть доступ. Поэтому, возможность настройки, которая не даст под одним пользователем вход с разных IP одновременно в Wialon уже есть - используйте для этого маску хоста.
Других доработок по этой задаче ожидать не стоит.
Выкидывать из сессии зашедших позже пользователей с правильной комбинацией логин+пароль точно не будем, т.к. это не только не решит проблему, но и создаст очень много новых. Например, я как пользователь работаю из офиса и у меня все работает, через час выехала к клиенту в его офис, чтобы, условно, настроить новые отчеты, и зайти в Wialon уже не могу. Это странно и вызовет больше вопросов, чем решит проблему передачи доступов друг другу.
Maryia Paklonskaya
Wialon Business Analyst
Так решайте эту проблему. Она административная, работайте с персоналом. Раз прогрессивки лишить за работу не под своим именем, и расхочется давать пароли.
