Мониторинг без мониторинга
Topic: Мониторинг без мониторинга
Нужен контроль топлива (ДУТы). Запрещено использовать GPS/ГЛОНАСС и GSM на борту.
Коллеги, накидайте идей реализации, пожалуйста.
Кураж - монтаж
Re: Мониторинг без мониторинга
Ну как вариант дут с памятью , периодически  считывать с него данные при физическом подключении.
Иридиум но боюсь тоже ограничат.
Wi fi
Еще вариант радиодут + считыватель и программа
Ble дуты от миелты,  и вроде как эскорт в память пишут и потом можно конфигуратором втянуть
кажется автосенсор(воронеж) ДУТ сохраняет записи,
считыватель ДУТа содержит графический визуализатор записей
Уточните какой объем автопарка необходимо контролировать? И не совсем понятно по поводу - Запрещено использовать "GPS/ГЛОНАСС и GSM на борту", я так понимаю они вообще не дают возможности на борт поставить какое то контролирующее и передающее оборудование? Или речь именно о трекерах идет только?
"Количество автопарка - гостайна. Передвижение автопарка - гостайна. Солярку воруют, помогите" конец цитаты ))
Кураж - монтаж
)))) Что то какое то стремное предприятие с такой гостайной рас воруют, рас ГПС нельзя и СИМ нельзя то по чикисту на ТС и шаг в лево расстрел.
Старый добрый ФМС от Омникома или подобное. Выковыриваем нафиг ГПС, а СИМ там не было отродясь. Считывание через шнур с каждого устройства.
завтра сегодня станет позавчера
Гостайна где воруют топляк и запрещают сбор данных ГЛОНАСС smile) ясно... считайте дальше по нормам справочным.
(edited by maxev 05/10/2021 17:47:51)
По описанию похоже на армию. У технокома (автограф) есть терминалы работающие только по wi-fi, можно  данные с терминала в их диспетчерское ПО Выгружать локально. У арнави были wi-fi приборы. Или найти дут с своей памятью как выше предложили
Я спрашивал вот собственно к чему, если предприятие не особо маленькое, наверняка есть должность главного механика, или что то подобное, либо есть возможность принять в штат человека, который будет ответственен за контроль топлива. А технически тогда это можно будет решить так  (посмотрите по ссылке)- https://auto-scan.ru/wp-content/uploads … fz-500.pdf
...автосенсор
...Датчик может работать без терминала
– Датчик имеет встроенные часы реального времени и внутреннюю память. Все измеренные данные хранятся в памяти датчика 60 суток.
Способность датчиков работать без терминала существенно снижает начальные затраты на установку систем контроля топлива.
Считывание данных из памяти датчиков производится дистанционно, с помощью USB-Радиосчитывателя, подключенного к персональному компьютеру.
Анализ полученных с датчиков данных производится специальной программой.
правда на работу автосенсора нарекания были
Я больше Эскорту доверяю. Эскорт и попробую.
Кураж - монтаж
...черкани отчет если  реализуешь...есть частники, заинтересуются если получится.
Из идей для вас только некий аналог карьерной технике, которая делает контрольные точки на базе радиометок. Ставите на въезде метку, на выезде, и будет понятно сколько машина потратила топлива за текущий день раз допустим сам датчик все таки можно.
Другая идея, это вам установить датчик расхода топлива со счетчиком на нем, можно очно сверять как глазами так и через мониторинг, подсоединив прибор с отключенным gprs допустим включать по команде или скачивать данные по usb если все остальное запрещено.
Сам километраж в прибор можно считать и без gps, взяв импульс с датчика скорости коробки и используя математику сколько импульсом на км на данной машине, по принципу тахографа. Приборы умеют работать как счетчик.
Имеем тоже такую функцию в ДУТ Eurosens с блютузом, можно считывать приложением историю, вроде такого
Но в технической поддержке это же будет ад. Вам в лучшем случае будут присылать скриншоты, по которым типа вот это слив или нет? Памагите. При этом вы не увидите даже данных скорости.
Тут скорее расходомер  + дисплей в кабину поможет.
eurosenstelematics.com
