Получение состояния пользователя
(edited by a.gonda 17/09/2021 14:46:38)
Topic: Получение состояния пользователя
Здравствуйте. Возникла проблема с получением состояния пользователя (надо проверять включен пользователь или нет). Я так понимаю это надо разбирать флаги пользователя, но там у флаги входят несколько параметров кроме состояния включен/выключен. https://sdk.s-watcher.com/wiki/ru/local/re … user_flags
Каким способом я могу получить непосредственно статус активации пользователя?
Заранее спасибо.
Re: Получение состояния пользователя
Добрый день,
значение флага настроек пользователя вы можете получаете через запрос searh_item(s) (добавить в запрос нужное значение flags, чтобы в ответе пришел нужный JSON
https://sdk.s-watcher.com/wiki/ru/sidebar/ … e_svojstva
далее уже к самому значению "fl" применить побитовую маску , где  bitN= и все остальные нули,  и бинарную операцию  'И' &
Если результат бинарной операции = 0 , значит bitN = 0 также, если результат = самой маске, то bitN=1
Т.е к примеру, для проверки включен пользователь или нет нужно знать:
первый бит 0 или 1  мы применяем маску  0000 0001 (1 in dec)  и бинарную операцию  'И' &
Например, значение "fl:23 , 23 & 1 = 1 , следовательно пользователь выключен , т.к bit1 = 1
