Отчет для Роснефть
(edited by krasnoyarsk.sp 24/08/2021 11:53:17)
Topic: Отчет для Роснефть
Доброго времени суток, роснефть выставила требования к форме отчета, в столбцах должна быть указана организация, марка, гос номер по раздельным столбцам, а так же дата выезда из геозоны, моточасы и прочее. К тому же с подгруппами столбцов в таблице. Заказчик утверждает, что их подрядчики с Виалон сделали нужный отчет. Каким образом они сделали такой отчет??? Подскажите выход из ситуации, я так понял вся эта затея идет от скаутов, не хорошо будет им клиента отдавать.
Отчет для Роснефть
Re: Отчет для Роснефть
Теоретически в названии объекта можно оставить только ГОС номер, создать прицепы с названиями моделей ТС и назначить их на обхекты. Выведя в таблицу столбцы Объект и прицеп переименовах их как гос номер и марка, время выезда из геозоны, моточасы как время от выезда из гаража до заезда в гараж, пробег по геозоне, и время нахождения в геозоне есть.
То есть в принципе можно реализовать таблицу штатными средствами шаблона.
Отчет для Роснефть
По шаблону отчета возникают вопросы, по которым нужны уточнения - например, что такое смена и какая именно информация находится в столбцах "Факт. Данные по заданию (ГЛОНАСС)".
Предположу, что есть геозона "Гараж" и нужно отслеживать информацию о ТС от момента выезда из Гаража до момента въезда в Гараж. Если это так, то можно использовать таблицу отчета "Поездки между геозонами". В таблицу нужно будет добавить с помощью калькулятора несколько произвольных столбцов:
- Исполнитель. Информацию об организации, которой принадлежит ТС, можно внести в произвольное поле объекта и его вывести в отчет с помощью калькулятора custom_field(имя).
- Рег.знак и Марка/Модель. Эта информация должна быть внесена в меню Характеристики свойств объекта. Затем она будет выводиться в отчет так же с помощью калькулятора - https://i.imgur.com/6XFNKtF.png .
- Прочая информация отчета вполне стандартна - пробег, длительность. Только непонятно, что должно выводиться в "м/ч (время нахождения в геозоне)".
Документация о калькуляторе - https://wialon-help.link/98f21faf .
Шевцова Ольга
Менеджер по внедрению Wialon
Отчет для Роснефть
Если стоит задача создать силами вилона в том числе шапку, то без API ни как, но код будет тривиальный, не думаю, что продеться заплатить большие деньги, если своими силами и опыта у программиста не много, то неделя, может две, при условии занятия только этой задачей.
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
Отчет для Роснефть
(edited by opl 01/09/2021 11:13:17)
Один замечательный специалист, написал нам  APPS для этого шаблона Роснефти (не за бесплатно ), у нас много кому прислали требование по данному шаблону. Сказали 3й квартал у подрядчиков не будут принимать если выгрузки в Роснефть не будет.
Пока тестируем, все хорошо. отчеты формируются нажатием одной кнопки например Квартал 2
Если нужно можно и в ручную выбрать любой период. Так же добавили выбор сменности с 7:00 -19:00 или с 8:00-20:00
  • Отчет для Роснефть
